电子元器件论坛
直播中
佳金源
3年用户 182经验值
擅长:制造/封装 控制/MCU 制造/封装 控制/MCU
私信 关注
锡膏厂家普及锡条一些干货知识?
锡膏厂家普及锡条一些干活知识?大家都清楚锡条分类,分为有铅锡条和无铅锡条这两种,还有分为高温和低温,不知道大家都了解这些不同性质吗,高低温锡条有什么区别,下面就带领大家去了解一下:
低温锡条和高温锡条的区别
低温锡条和高温锡条的区别主要在于锡条加入的抗氧化剂的高低。一般高温的作业温度都可达到400-480度。低温锡条是采用高纯度金属,在严格品管条件下,再经真空脱氧处理,有效控制氧化程度及金属,非金属新质含量。低温锡条焊锡面均匀光滑,纯度及高,流动性好,湿润性及佳,焊点光亮,氧化渣物极少发生,适用于高要求的个种波峰或手工焊接程序。很多人都误以为跟其熔点有关系,比如SN-CU0.7其熔点为227度,而含银的锡条则熔点在217度左右,误以为SN-CU0.7就是高温的。其它不然。
1、无铅低温锡条上具有较好的铜,锡润湿性及导电性并加入了抗氧化元素。
2、无铅低温锡条在焊接时有较好的润湿效果及钎焊强度,也可用于较简单无件的铅焊接工艺。
3、低温锡条导民率,热导率性能优良,上锡速度快。良好的润湿性能。
4、低温焊锡条符合欧盟标准,适合用于波峰焊和手炉。
5、无铅焊料系列产品于经SGS检测全部符合国际相关标准要求。无铅低温锡条具有较好的铜,锡润湿及导忆性并加入了抗氧化元素。
目前常用的无铅锡条有:锡铜无铅锡条(Sn99。3Cu0。7),锡银铜无铅锡条(Sn96。5Ag3。0Cu0。5),0。3银无铅锡条(Sn99Ag0。3Cu0。7),高温型无铅锡条(SnSb)。
常用的有铅锡焊条主要有:63/37焊锡条(Sn63/Pb37),60/40焊锡条(Sn60/Pb40)和高温焊锡条(400度以上焊接)。
有铅锡条和无铅锡条从成分区别:
1、有铅锡条成分是锡、铅合成,一般常用的成分有Sn63Pb37。6337锡条熔点:183°
适用于波峰焊和手炉,经过精选电解提纯和特殊的精炼熔制特殊工艺之后,极大的除去了焊锡中的杂质元素和微细氧化物质,并在6337焊锡条中加入了微量的抗氧化元素,保证焊锡制品具有极佳的品质。
2、无铅锡条成分由锡、铜、银合成,一般常用的成分Sn99.3Cu0.7。无铅锡条(欧盟ROHS标准是含铅量小于1000PPM,日本标准是小于500PPM)。无铅锡条熔点:227°。
想要了解关于锡膏、焊锡膏、焊锡条等焊接的问题,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!
更多回帖
