反向击穿电压BVceo(V) 1500
集电极最大连续电流Ic(A) 40
工作电压(V) 1000
输出功率(w) >2000
工作频率(kHz) <100
栅板门限电压UGe。(V) 5.5
集、射极间饱和电压Uce(v) 3.5
集、射极间是否有阻尼保护二极管 内含阻尼保护二极管
但在实际修理中,一般只需了解其反向击穿电压(BVceo,又称最高耐压)、集电极最大连续电流(Ic,简称最大电流)及管内是否有阻尼二极管即可。 管子型号 | 最高耐压(V) | 最大电流Ic(A) | 管内是否含阻尼二极管 |
20N120CND | 1200 | 20 | 有 |
K25T120 | 1200 | 25 | 有 |
G40N150D | 1500 | 40 | 有 |
5GL40N150D | 1500 | 40 | 有 |
G4PH50UD | 1500 | 40 | 有 |
GT40q321 | 1300 | 40 | 有 |
GT40T101 | 1000 | 40 | 无 |
G40T101 | 1000 | 40 | 无 |
GT40T301 | 1300 | 40 | 无 |
SQB35JA | 1500 | 35 | 有 |
G30P120N | 1200 | 30 | 无 |
GPQ25101 | 1000 | 25 | 有 |
GTl53101 | 1000 | 15 | 无 |
GT8Q191 | 1900 | 8 | 有 |
GT50J101 | 1000 | 50 | 无 |
GT50j102 | 1000 | 50 | 无 |
GT50J301 | 1300 | 50 | 无 |
GT60M104 | 1000 | 60 | 无 |
GT60M301 | 1300 | 60 | 无 |
GT75AN-12 | 1200 | 75 | 无 |
15Q101 | 1000 | 15 | 有 |
25Q101 | 1000 | 25 | 有 |
80J101 | 1000 | 80 | 无 |
JHT20T120 | 1200 | 20 | 有 |
SKW25N120 | 1200 | 25 | 有 |
不要看它比电视机小,烧起IGBT来还真愁。 |
在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源: |
1. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,表明电磁炉已经OK了。 |
2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容 高压整流等电路。 |
3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副电源等电路。 |
要是烧了IGBT!!!: |
1、你得查大电容,同步电路,LM339【8316】, 还有就是驱动、电流检测电路。这几个都会导致IGBT烧的。 |
2、如果不烧功率管IGBT,总是不定期的烧保险,你可以将电源部分的几个黑色电容换掉。 |
3、有时锅放上稍微有点温度就保护,检查发热盘中间的感温元件上面的导热脂,是否在修理时搞得越来越少了,少了就加点。 |
4、风扇也容易坏。【12V和18V两种】 |
更多回帖
