stm32与GPS模块的数据传输,最后把数据传回到电脑上
准备工作
- stm32f103zet6开发板一块
- gps模块一个(型号为G28Z2FTTL)
- 串口调试助手
- 杜邦线若干
GPS(G28Z2FTTL)模块介绍
模组采用中科微AT6558R定位芯片,是一-款能够以99通道接收卫星信号低功耗;高灵敏度高的G-MOUSE能够在城市、峡谷、高架下面等弱信号的地方,以及汽车内部任何位置可以快速、准确的进行定位。使得模块可广泛用于车载监控、公交车报站、车载导航、船载导航、笔记本导航等产品上。
从上图可以从看出,GPS模块是通过串口传输数据的,因此与stm32f103zet6的接法如下
[tr]GPSstm32[/tr]
| VCC | VCC(5V或3.3V) |
| GND | GND |
| TXD | RXD(PA3引脚) |
| RXD | TXD(PA2引脚) |
这里GPS和stm32之间是通过USART2来传输的。
GPS数据类型及格式
GPS常见类型
[tr]类别描述[/tr]
| GPGSV | 可见卫星信息 |
| GPRMC | 推荐最小定位信息 |
| GPVTG | 地面速度信息 |
| GPGGA | GPS定位信息 |
| GPGSA | 当前卫星信息 |
数据格式
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh
<1> UTC 时间,hhmmss(时分秒)格式
<2> 定位状态,A=有效定位,V=无效定位
<3>纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<4> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<5>经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<6> 经度半球E(东经)或W(西经)
<7>地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
<8>地面航向(000.0~359.9度,以真北为参考基准,前面的0也将被传输)
<9> UTC 日期,ddmmyy(日月年)格式
<10>磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也将被传输)
<11> 磁偏角方向,E(东)或W(西)
<12>模式指示(仅NMEA01833.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)
$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>*xx
<1> UTC 时间,格式为hhmmss.sss;
<2> 纬度,格式为ddmm.mmmm(第一位是零也将传送);
<3> 纬度半球,N 或S(北纬或南纬)
<4> 经度,格式为dddmm.mmmm(第一位零也将传送);
<5> 经度半球,E 或W(东经或西经)
<6> 定位质量指示,0=定位无效,1=定位有效;
<7>使用卫星数量,从00到12(第一个零也将传送)
<8>水平精确度,0.5到99.9
<9>天线离海平面的高度,-9999.9到9999.9米M指单位米
<10>大地水准面高度,-9999.9到9999.9米M指单位米
<11>差分GPS数据期限(RTCMSC-104),最后设立RTCM传送的秒数量
<12>差分参考基站标号,从0000到1023(首位0也将传送)。
$GPVTG,<1>,T,<2>,M,<3>,N,<4>,K,<5>*hh
<1> 以正北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输)
<2> 以磁北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输)
<3> 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
<4> 地面速率(0000.0~1851.8公里/小时,前面的0也将被传输)
<5> 模式指示(仅NMEA0183 3.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效
$GPGSV,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),…(4),(5),(6),(7)*hh(CR)(LF)
各部分含义为:
(1)总的GSV语句电文数;2;
(2)当前GSV语句号:1;
(3)可视卫星总数:08;
(4)PRN码(伪随机噪声码) 也可以认为是卫星编号
(5)仰角(00~90度):33度;
(6)方位角(000~359度):240度;
(7)信噪比(00~99dB):45dB(后面依次为第10,16,17号卫星的信息); *总和校验域; hh 总和校验数:78; (CR)(LF)回车,换行。
注:每条语句最多包括四颗卫星的信息,每颗卫星的信息有四个数据项,即:
(4)-卫星号,(5)-仰角,(6)-方位角,(7)-信噪比。
$GPGSA,A,3,01,20,19,13,,,,,,,,,40.4,24.4,32.2*0A
字段1:定位模式,A=自动手动2D/3D,M=手动2D/3D
字段2:定位类型,1=未定位,2=2D定位,3=3D定位
字段3:PRN码(伪随机噪声码),第1信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段4:PRN码(伪随机噪声码),第2信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段5:PRN码(伪随机噪声码),第3信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段6:PRN码(伪随机噪声码),第4信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段7:PRN码(伪随机噪声码),第5信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段8:PRN码(伪随机噪声码),第6信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段9:PRN码(伪随机噪声码),第7信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段10:PRN码(伪随机噪声码),第8信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段11:PRN码(伪随机噪声码),第9信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段12:PRN码(伪随机噪声码),第10信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段13:PRN码(伪随机噪声码),第11信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段14:PRN码(伪随机噪声码),第12信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段15:PDOP综合位置精度因子(0.5 - 99.9)
字段16:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9)
字段17:VDOP垂直精度因子(0.5 - 99.9)
字段18:校验值
代码部分
串口初始化部分
因为串口1用来电脑和stm32通信,所以GPS和stm32的通信选择串口2。
下面是串口2代码的初始化:
void My_USART2_Init(void){
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStrue;
USART_InitTypeDef USART2_InitStrue;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStrue;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
GPIO_InitStrue.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//推挽输出
GPIO_InitStrue.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStrue.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStrue);
GPIO_InitStrue.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_InitStrue.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
USART2_InitStrue.USART_BaudRate = 9600;
USART2_InitStrue.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART2_InitStrue.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
USART2_InitStrue.USART_Parity = USART_Parity_No;//奇偶校验位
USART2_InitStrue.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位
USART2_InitStrue.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//数据位
USART_Init(USART2, &USART2_InitStrue);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//打开接收中断,当接收到数据时开启中断
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_Init(&NVIC_InitStrue);
下面是串口2中断代码:
extern short int point1;
extern const short int USART2_MAX_RECV_LEN;
extern char USAR2_RX_BUF[200];
extern const short int GPS_Buffer_Length;
short int point1;
extern struct Data Save_Data;
void USART2_IRQHandler(void){
u8 res;
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE)){
res = USART_ReceiveData(USART2);
if(res == '$'){
point1 = 0;
USAR2_RX_BUF[point1++] = res;
if(USAR2_RX_BUF[0] == '$' && USAR2_RX_BUF[4] == 'M' && USAR2_RX_BUF[5] == 'C'){
if(res == 'n'){
memcpy(Save_Data.GPS_Buffer, USAR2_RX_BUF, point1);
Save_Data.isGetData = TRUE;
point1 = 0;
memset(USAR2_RX_BUF, 0, USART2_MAX_RECV_LEN);//Çå¿ÕÊý×é
parseGpsBuffer();//½âÎöÊý¾Ý
printfGpsBuffer();//´òÓ¡Êý¾Ý
if(point1 >= USART2_MAX_RECV_LEN)
point1 = USART2_MAX_RECV_LEN;
GPS部分代码
解析GPS数据代码:
#ifndef _GPS_//预编译
#define _GPS_
#include "sys.h"
typedef struct Data
char GPS_Buffer[200];//数据接收
BOOL isGetData;//接收数据是否完成
char *UTCTime;//时间戳
char *latitude;//纬度
char *N_S;//南北
char *longitude;//经度
char *E_W;//东西
BOOL isParseData;//是否解析完成
BOOL isUsefull;//是否为有效数据位
}Data;
void parseGpsBuffer(void);
void printfGpsBuffer(void);
#endif
const short int USART2_MAX_RECV_LEN = 200;
char USAR2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN];
const short int GPS_Buffer_Length = 200;
void parseGpsBuffer(void){
char *subString;
char *subStringNext;
int i = 0;
if(Save_Data.isGetData)
Save_Data.isGetData = FALSE;
printf("*****************rn");
printf("%s",Save_Data.GPS_Buffer);
for(i = 0; i <= 6; i++){
if(i == 0){
if((subString = strstr(Save_Data.GPS_Buffer, ",")) == NULL)
printf("解析错误");
else{
subString++;//到达解析数据中逗号的下一位
if((subStringNext = strstr(subString, ",")) != NULL)
char usefullBuffer[2];
switch(i){
case 1:
//利用subStringNext和subString的首地址相减来确定指针开辟空间的大小,以防指针不合法。
Save_Data.UTCTime = (char *)malloc((subStringNext - subString)*sizeof(char));
memcpy(Save_Data.UTCTime, subString, subStringNext - subString);
break;
case 2: memcpy(usefullBuffer, subString, subStringNext - subString); break;
case 3: Save_Data.latitude = (char *)malloc((subStringNext - subString)*sizeof(char));
memcpy(Save_Data.latitude, subString, subStringNext - subString);
break;
case 4: Save_Data.N_S = (char *)malloc((subStringNext - subString)*sizeof(char));
memcpy(Save_Data.N_S, subString, subStringNext - subString);
break;
case 5: Save_Data.longitude = (char *)malloc((subStringNext - subString)*sizeof(char));
memcpy(Save_Data.longitude, subString, subStringNext - subString);
break;
case 6: Save_Data.E_W = (char *)malloc((subStringNext - subString)*sizeof(char));
memcpy(Save_Data.E_W, subString, subStringNext - subString);
break;
default: break;
subString = subStringNext;
Save_Data.isParseData = TRUE;
if(usefullBuffer[0] == 'A')
Save_Data.isUsefull = TRUE;
else if(usefullBuffer[0] == 'V')
Save_Data.isUsefull = FALSE;
else{
printf("解析错误2");
打印GPS数据代码到串口调试助手上:
void printfGpsBuffer(void){
if(Save_Data.isParseData){
Save_Data.isParseData = FALSE;
printf("Save_Data.UTCTime = %srn", Save_Data.UTCTime);//打印数据
free(Save_Data.UTCTime);//释放空间
if(Save_Data.isUsefull){
printf("Save_Data.latitude = %srn", Save_Data.latitude);
free(Save_Data.latitude);
printf("Save_Data.N_S = %srn", Save_Data.N_S);
free(Save_Data.N_S);
printf("Save_Data.longitude = %srn", Save_Data.longitude);
free(Save_Data.longitude);
printf("Save_Data.E_W = %srn", Save_Data.E_W);
free(Save_Data.E_W);
else
printf("GPS DATA is not usefull!rn");
数据展示
上图就是经过解析提取到的GPRMC数据,把经纬度输入到地图上就可以查看具体位置了。
准备工作
- 串口调试助手
- 杜邦线若干
GPS(G28Z2FTTL)模块介绍
[tr]GPSstm32[/tr]
| GND | GND |
| TXD | RXD(PA3引脚) |
| RXD | TXD(PA2引脚) |
GPS数据类型及格式
GPS常见类型
[tr]类别描述[/tr]
| GPGSV | 可见卫星信息 |
| GPRMC | 推荐最小定位信息 |
| GPVTG | 地面速度信息 |
| GPGGA | GPS定位信息 |
| GPGSA | 当前卫星信息 |
数据格式
<6> 经度半球E(东经)或W(西经)
<8>水平精确度,0.5到99.9
各部分含义为:
(1)总的GSV语句电文数;2;
(2)当前GSV语句号:1;
(3)可视卫星总数:08;
(5)仰角(00~90度):33度;
字段18:校验值
代码部分
串口初始化部分
下面是串口2代码的初始化:
下面是串口2中断代码:
short int point1;
u8 res;
if(res == '$'){
point1 = 0;
if(res == 'n'){
point1 = 0;
GPS部分代码
解析GPS数据代码:
#ifndef _GPS_//预编译
#define _GPS_
#include "sys.h"
typedef struct Data
char *UTCTime;//时间戳
char *latitude;//纬度
char *N_S;//南北
char *E_W;//东西
}Data;
#endif
char *subString;
int i = 0;
if(i == 0){
printf("解析错误");
else{
switch(i){
case 1:
break;
break;
break;
break;
break;
default: break;
else{
printf("解析错误2");
打印GPS数据代码到串口调试助手上:
else
数据展示
举报
