STM32
直播中
世态薄凉
9年用户 1243经验值
私信 关注
[问答]
如何使用MFRC522模块完成对***功能呢
MFRC522是什么?非接触式IC卡又是什么?
如何使用MFRC522模块完成对***功能呢?
回帖(3)
李剑
2021-12-10 09:45:16
一、环境介绍
MCU: STM32F103ZET6
开发软件: Keil5
非接触式读写卡模块: MFRC522
二、功能介绍
使用MFRC522模块完成对IC卡卡号读取、卡类型区分、IC卡扇区密码修改、扇区数据读写等功能;底层采用SPI模拟时序,可以很方便的移植到其他设备,完成项目开发。  现在很多嵌入式方向的毕业设计经常使用到该模块,比如: 校园一卡通设计、水卡充值消费设计、公交卡充值消费设计等。
三、MFR522介绍
MF RC522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对“三表”应用推出的一款低电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携式手持设备研发的较好选择。
MF RC522 利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1 加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。
作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MF RC522 与MF RC500和 MF RC530 有不少相似之处,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
四、IC卡介绍
非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。卡片在一定距离范围(通常为5—10cm)靠近读写器表面,通过无线电波的传递来完成数据的读写操作。
射频读写器向IC卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,这样在电磁波激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷;在这个电荷的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内存储,当所积累的电荷达到2V时,此电容可作为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接受读写器的数据。
非接触性IC卡与读卡器之间通过无线电波来完成读写操作。二者之间的通讯频率为13.56MHZ。非接触性IC卡本身是无源卡,当读写器对卡进行读写操作时,读写器发出的信号由两部分叠加组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与本身的L/C产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是指令和数据信号,指挥芯片完成数据的读取、修改、储存等,并返回信号给读写器,完成一次读写操作。读写器则一般由单片机,专用智能模块和天线组成,并配有与PC的通讯接口,打印口,I/O口等,以便应用于不同的领域。
M1卡详细指标
M1卡是指M1芯片,是指菲利浦下属子公司恩智浦出品的芯片缩写,全称为NXP Mifare1系列,常用的有S50及S70两种型号。
M1(S50)卡详细规格:
  • 芯片类型:PhilipsMifare1ICS50
  • 存储容量:8Kbit,16个分区,每分区两组密码;
  • 工作频率:13.56?MHz;
  • 通讯速率:106KBoud;
  • 读写距离:2.5~10cm;
  • 读写时间:1~2ms;
  • 工作温度:-20℃~55℃;
  • 擦写寿命:>100,000次;
  • 数据保存:>10年;
  • 外形尺寸:ISO标准卡85.6x54x0.82;
  • 封装材料:PVC、PET、PETG、0.13mm铜线;
Mifare S50和Mifare S70又常被称为Mifare Standard、Mifare Classic、MF1,是遵守ISO14443A标准的卡片中应用最为广、影响力最大的的一员。而Mifare S70的容量是S50的4倍,S50的容量是1K字节,S70的容量为4K字节。
读写器对卡片的操作时序和操作命令,二者完全一致。    Mifare S50和Mifare S70的每张卡片都有一个4字节的全球唯一序列号,卡上数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次。一般的应用中,不用考虑卡片是否会被读坏写坏的问题,
当然暴力硬损坏除外。 Mifare S50和Mifare S70的区别主要有两个方面。一是读写器对卡片发出请求命令,二者应答返回的卡类型(ATQA)字节不同。Mifare S50的卡类型(ATQA)是0004H,Mifare S70的卡类型(ATQA)是0002H。另一个区别就是二者的容量和内存结构不同。
M1卡分为16个扇区,每个扇区由4块(0、1、2、3)组成。实际操作时,将16个扇区分为64个块,按绝对地址编号为0-63。
结构如下:
  • 第0个扇区用于存放厂商代码,意见固话,不可更改。
  • 每个扇区的块0、块1、块2为数据块,可以用于存储数据。数据块可以进行读写操作。
  • 每个扇区的块3为控制块,包括了密码A、存储控制、密码B。具体结构如下:
  4. 每个扇区的密码和控制位都是独立的,可以根据实际需求设定各自的密码及存取控制。存取控制为4个字节,共32位,扇区中的每个块(包括数据和控制块)存取条件是由密码和存取控制共同决定的,在存取控制中每个块都有一个相应的三个控制位。定义如下:
Mifare 1 S50 白卡读写时一般步骤: 寻卡-->下载块密码--> 读写块数据。控制块也是一样。
     数据块的访问权限设置表格:(根据自己需要的权限,完成上图字节6、7、8的填充即可)
   控制块的读写权限设置:(包含了对密码A、控制权限、密码的读写权限)
           7  6  5  4  3  2  1  0
字节6 1  1  1  1  1  1  1  1
字节7 0  0  0  0  1  1  1  1
字节8 0  0  0  0  0  0  0  0
字节9
设置的控制权限如下:0xFF 0x0F 0x00 0x00
代表数据块的权限: 验证密码A或者密码B都可以对数据块进行读写操作或者加值键值操作。
2. 代表控制块的权限
(1) 验证A密码之后可以写A/B密码,不能读密码。
                     可以读控制字节(4个),无法写控制字节
                      可以读写B密码
(2) 验证B密码之后,可以读写A/B密码,也可读控制字节,但无法写控制字节。
举报
何秀珍
2021-12-10 09:45:47
五、核心代码
5.1  rc522.c
#include "sys.h"
#include "RFID_RC522.h"
#include "delay.h"
#include "string.h"
#include "usart.h"
函数功能:移植接口--SPI时序读写一个字节
函数参数:data:要写入的数据
返 回 值:读到的数据
u8 RC522_SPI_ReadWriteOneByte(u8 tx_data)
        u8 rx_data=0;
  u8 i;
  for(i=0;i<8;i++)
                RC522_SCLK=0;
                if(tx_data&0x80){RC522_OUTPUT=1;}
                else {RC522_OUTPUT=0;}
                tx_data<<=1;
                RC522_SCLK=1;
                rx_data<<=1;
                if(RC522_INPUT)rx_data|=0x01;
        return rx_data;
函数功能:初始化RC522的IO口
void RC522_IO_Init(void)
        RCC->APB2ENR|=1<<2;     //PA时钟使能
        RCC->APB2ENR|=1<<7;     //PF时钟使能
        //PA5  时钟 RC522_SCLK
        //PA6  输入 RC522_INPUT
        //PA7  输出 RC522_OUTPUT
        GPIOA->CRL&=0x000FFFFF;
        GPIOA->CRL|=0x38300000;
        GPIOA->ODR|=0x3<<5;
        //RC522_RST <----->PF1--复位脚
        //RC522_SDA <----->PF0--片选脚
        GPIOF->CRL&=0xFFFFFF00;
        GPIOF->CRL|=0x00000033;
        GPIOF->ODR|=0x3<<0;
功能描述:选卡读取卡存储器容量
输入参数:serNum 传入卡序列号
返 回 值:成功返回卡容量
u8 RC522_MFRC522_SelectTag(u8 *serNum) //读取卡存储器容量
        u8 i;
        u8 status;
        u8 size;
        u8 recvBits;
        u8 buffer[9];
        buffer[0]=PICC_ANTICOLL1;          //防撞码1
        buffer[1]=0x70;
        buffer[6]=0x00;
        for(i=0;i<4;i++)
                buffer[i+2]=*(serNum+i);        //buffer[2]-buffer[5]为卡序列号
                buffer[6]^=*(serNum+i);          //卡校验码
        RC522_CalulateCRC(buffer,7,&buffer[7]);        //buffer[7]-buffer[8]为RCR校验码
        RC522_ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
        status=RC522_PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,buffer,9,buffer,&recvBits);
        if((status==MI_OK)&&(recvBits==0x18))
                size=buffer[0];
        else
                size=0;
        return size;
延时函数,纳秒级
void RC522_Delay(u32 ns)
  u32 i;
  for(i=0;i   {
    __nop();
    __nop();
    __nop();
函数功能:RC522芯片初始化
void RC522_Init(void)
  RC522_IO_Init();        //RC522初始化
  RC522_PcdReset();                          //复位RC522
  RC522_PcdAntennaOff();        //关闭天线
  DelayMs(2);                    //延时2毫秒
  RC522_PcdAntennaOn();                //开启天线
  M500PcdConfigISOType('A'); //设置RC632的工作方式
函数功能:复位RC522
void RC522_Reset(void)
  DelayMs(2);                    //延时2毫秒
功    能: 寻卡
参数说明: req_code[IN]:寻卡方式
                0x52   = 寻感应区内所有符合14443A标准的卡
                0x26   = 寻未进入休眠状态的卡
                                  pTagType[OUT]:卡片类型代码
                0x4400 = Mifare_UltraLight
                0x0400 = Mifare_One(S50)
                0x0200 = Mifare_One(S70)
                0x0800 = Mifare_Pro(X)
                0x4403 = Mifare_DESFire
返 回 值: 成功返回MI_OK
char RC522_PcdRequest(u8 req_code,u8 *pTagType)
        char status;
        u8 unLen;
        u8 ucComMF522Buf[MAXRLEN];             // MAXRLEN  18
        RC522_ClearBitMask(Status2Reg,0x08);        //清RC522寄存器位,/接收数据命令
        RC522_WriteRawRC(BitFramingReg,0x07); //写RC632寄存器
        RC522_SetBitMask(TxControlReg,0x03);  //置RC522寄存器位
        ucComMF522Buf[0]=req_code;             //寻卡方式
        status=RC522_PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen); //通过RC522和ISO14443卡通讯
        if((status==MI_OK)&&(unLen==0x10))
                *pTagType=ucComMF522Buf[0];
                *(pTagType+1)=ucComMF522Buf[1];
        else
          status = MI_ERR;
        return status;
功    能: 防冲撞
参数说明: pSnr[OUT]:卡片序列号,4字节
返    回: 成功返回MI_OK
char RC522_PcdAnticoll(u8 *pSnr)
    char status;
    u8 i,snr_check=0;
    u8 unLen;
    RC522_WriteRawRC(BitFramingReg,0x00); //写
    RC522_ClearBitMask(CollReg,0x80);     //清
    ucComMF522Buf[0]=PICC_ANTICOLL1;   //PICC_ANTICOLL1 = 0x93
    ucComMF522Buf[1]=0x20;
    status=RC522_PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen); //0x0c,通过RC522和ISO14443卡通讯
        //PCD_TRANSCEIVE =发送并接收数据
        //2:写入卡里的数据字节长度
        //ucComMF522Buf:存放数据的地址
        //unLen:从卡里读出的数据长度
    if(status==MI_OK)
             for(i=0;i<4;i++)
                                         *(pSnr+i)=ucComMF522Buf;  //把读到的卡号赋值给pSnr
                                         snr_check^=ucComMF522Buf;
                         if(snr_check!=ucComMF522Buf)
                                        status = MI_ERR;
    RC522_SetBitMask(CollReg,0x80);
    return status;
功    能:选定卡片
参数说明:pSnr[IN]:卡片序列号,4字节
返    回:成功返回MI_OK
char RC522_PcdSelect(u8 *pSnr)
    char status;
    u8 i;
    u8 unLen;
    ucComMF522Buf[1]=0x70;
    ucComMF522Buf[6]=0;
    for(i=0;i<4;i++)
            ucComMF522Buf[i+2]=*(pSnr+i);
            ucComMF522Buf[6]^=*(pSnr+i);
    RC522_CalulateCRC(ucComMF522Buf,7,&ucComMF522Buf[7]); //用MF522计算CRC16函数,校验数据
    status=RC522_PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,9,ucComMF522Buf,&unLen);
    if((status==MI_OK)&&(unLen==0x18))status=MI_OK;
    else status=MI_ERR;
    return status;
功    能:验证卡片密码
参数说明:auth_mode[IN]: 密码验证模式
                 0x60 = 验证A密钥
                 0x61 = 验证B密钥
          addr[IN]:块地址
          pKey[IN]:扇区密码
          pSnr[IN]:卡片序列号,4字节
返    回:成功返回MI_OK
char RC522_PcdAuthState(u8 auth_mode,u8 addr,u8 *pKey,u8 *pSnr)
    char status;
    u8 unLen;
    u8 ucComMF522Buf[MAXRLEN];  //MAXRLEN  18(数组的大小)
          //验证模式+块地址+扇区密码+卡序列号
    ucComMF522Buf[0]=auth_mode;
    ucComMF522Buf[1]=addr;
    memcpy(&ucComMF522Buf[2],pKey,6); //拷贝,复制
    memcpy(&ucComMF522Buf[8],pSnr,4);
    status=RC522_PcdComMF522(PCD_AUTHENT,ucComMF522Buf,12,ucComMF522Buf,&unLen);
    if((status!= MI_OK)||(!(RC522_ReadRawRC(Status2Reg)&0x08)))status = MI_ERR;
    return status;
功    能:读取M1卡一块数据
参数说明:
                                        addr:块地址
          p   :读出的块数据,16字节
返    回:成功返回MI_OK
char RC522_PcdRead(u8 addr,u8 *p)
    char status;
    u8 unLen;
    u8 i,ucComMF522Buf[MAXRLEN]; //18
    ucComMF522Buf[0]=PICC_READ;
    RC522_CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
    status=RC522_PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);//通过RC522和ISO14443卡通讯
    if((status==MI_OK&&(unLen==0x90)))
        for(i=0;i<16;i++)
                                                *(p +i)=ucComMF522Buf;
    else
                        status=MI_ERR;
    return status;
功    能:写数据到M1卡指定块
参数说明:addr:块地址
          p   :向块写入的数据,16字节
返    回:成功返回MI_OK
char RC522_PcdWrite(u8 addr,u8 *p)
    char status;
    u8 unLen;
    ucComMF522Buf[0]=PICC_WRITE;// 0xA0 //写块
    ucComMF522Buf[1]=addr;      //块地址
    if((status!= MI_OK)||(unLen != 4)||((ucComMF522Buf[0]&0x0F)!=0x0A))
                                status = MI_ERR;
    if(status==MI_OK)
        for(i=0;i<16;i++)//向FIFO写16Byte数据
                ucComMF522Buf=*(p +i);
        RC522_CalulateCRC(ucComMF522Buf,16,&ucComMF522Buf[16]);
        status = RC522_PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,18,ucComMF522Buf,&unLen);
        if((status != MI_OK)||(unLen != 4)||((ucComMF522Buf[0]&0x0F)!=0x0A))
                                        status = MI_ERR;
    return status;
功    能:命令卡片进入休眠状态
返    回:成功返回MI_OK
char RC522_PcdHalt(void)
    u8 status;
    u8 unLen;
    u8 ucComMF522Buf[MAXRLEN]; //MAXRLEN==18
          status=status;
    ucComMF522Buf[0]=PICC_HALT;
    ucComMF522Buf[1]=0;
    return MI_OK;
功    能:用MF522计算CRC16函数
参    数:
                                *pIn :要读数CRC的数据
                                len:-数据长度
                                *pOut:计算的CRC结果
void RC522_CalulateCRC(u8 *pIn ,u8 len,u8 *pOut )
    u8 i,n;
    RC522_ClearBitMask(DivIrqReg,0x04);  //CRCIrq = 0
    RC522_WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
    RC522_SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80); //清FIFO指针
          //向FIFO中写入数据
                for(i=0;i     {
                        RC522_WriteRawRC(FIFODataReg,*(pIn +i));  //开始RCR计算
                RC522_WriteRawRC(CommandReg,PCD_CALCCRC);   //等待CRC计算完成
                i=0xFF;
    do
        n=RC522_ReadRawRC(DivIrqReg);
        i--;
    while((i!=0)&&!(n&0x04));//CRCIrq = 1
                //读取CRC计算结果
                pOut[0]=RC522_ReadRawRC(CRCResultRegL);
    pOut[1]=RC522_ReadRawRC(CRCResultRegM);
功    能:复位RC522
返    回:成功返回MI_OK
char RC522_PcdReset(void)
          RC522_RST=1;   //PF1写1
    RC522_Delay(10);
          RC522_RST=0;   //PF1清0
    RC522_Delay(10);
    RC522_Delay(10);
    RC522_WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE);  //写RC632寄存器,复位
    RC522_Delay(10);
    RC522_WriteRawRC(ModeReg,0x3D);             //和Mifare卡通讯,CRC初始值0x6363
    RC522_WriteRawRC(TReloadRegL,30);           //写RC632寄存器
    RC522_WriteRawRC(TReloadRegH,0);
    RC522_WriteRawRC(TModeReg,0x8D);
    RC522_WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);
          RC522_WriteRawRC(TxAutoReg,0x40);//必须要
    return MI_OK;
函数功能:设置RC632的工作方式
char M500PcdConfigISOType(u8 type)
   if(type=='A')                        //ISO14443_A
                 RC522_WriteRawRC(ModeReg,0x3D);          //3F//CRC初始值0x6363
                 RC522_WriteRawRC(RxSelReg,0x86);         //84
                 RC522_WriteRawRC(RFCfgReg,0x7F);         //4F  //调整卡的感应距离//RxGain = 48dB调节卡感应距离
                 RC522_WriteRawRC(TReloadRegL,30);        //tmoLength);// TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec)
           RC522_Delay(1000);
   else return 1;       //失败,返回1
   return MI_OK;                                //成功返回0
功    能:读RC632寄存器
参数说明:Address[IN]:寄存器地址
返    回:读出的值
u8 RC522_ReadRawRC(u8 Address)
    u8 ucAddr;
    u8 ucResult=0;
                RC522_CS=0;                                                //片选选中RC522
    ucAddr=((Address<<1)&0x7E)|0x80;
                RC522_SPI_ReadWriteOneByte(ucAddr);                  //发送命令
                ucResult=RC522_SPI_ReadWriteOneByte(0); //读取RC522返回的数据
                RC522_CS=1;                                                   //释放片选线(PF0)
                return ucResult;         //返回读到的数据
功    能:写RC632寄存器
          value[IN] :写入的值
void RC522_WriteRawRC(u8 Address,u8 value)
  u8 ucAddr;
        RC522_CS=0; //PF0写 0 (SDA)(SPI1片选线,低电平有效)
  ucAddr=((Address<<1)&0x7E);
        RC522_SPI_ReadWriteOneByte(ucAddr); //SPI1发送一个字节
        RC522_SPI_ReadWriteOneByte(value);  //SPI1发送一个字节
        RC522_CS=1;        //PF1写1(SDA)(SPI1片选线)
功    能:置RC522寄存器位
参数说明:reg[IN]:寄存器地址
          mask[IN]:置位值
void RC522_SetBitMask(u8 reg,u8 mask)
    char tmp=0x0;
    tmp=RC522_ReadRawRC(reg);                                        //读RC632寄存器
    RC522_WriteRawRC(reg,tmp|mask);   //写RC632寄存器
举报
张西子
2021-12-10 09:45:51
功    能:清RC522寄存器位
参数说明:reg[IN]:寄存器地址
         mask[IN]:清位值
void RC522_ClearBitMask(u8 reg,u8 mask)
    char tmp=0x0;
    RC522_WriteRawRC(reg,tmp&~mask); // clear bit mask
功    能:通过RC522和ISO14443卡通讯
参数说明:Command[IN]:RC522命令字
          pIn [IN]:通过RC522发送到卡片的数据
          InLenByte[IN]:发送数据的字节长度
          pOut [OUT]:接收到的卡片返回数据
          *pOutLenBit[OUT]:返回数据的位长度
char RC522_PcdComMF522(u8 Command,u8 *pIn,u8 InLenByte,u8 *pOut,u8 *pOutLenBit)
    char status=MI_ERR;
    u8 irqEn=0x00;
    u8 waitFor=0x00;
    u8 lastBits;
    u8 n;
    u16 i;
    switch(Command)
                        case PCD_AUTHENT:    //验证密钥
                                         irqEn=0x12;
                                         waitFor=0x10;
                                         break;
                        case PCD_TRANSCEIVE: //发送并接收数据
                                         irqEn=0x77;
                                         waitFor=0x30;
                                         break;
                        default:
                                         break;
    RC522_WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80);
    RC522_ClearBitMask(ComIrqReg,0x80);                        //清所有中断位
    RC522_SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);                 //清FIFO缓存
    for(i=0;i     {
                                RC522_WriteRawRC(FIFODataReg,pIn);
                RC522_WriteRawRC(CommandReg,Command);
                if(Command==PCD_TRANSCEIVE)
                        RC522_SetBitMask(BitFramingReg,0x80);         //开始传送
                //有问题,下面的循环
    //i = 600;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms
                  i=2000;
                        do
                                n=RC522_ReadRawRC(ComIrqReg);
                                i--;
                        while((i!=0)&&!(n&0x01)&&!(n&waitFor));
                        RC522_ClearBitMask(BitFramingReg,0x80);
                        if(i!=0)
        if(!(RC522_ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
            status=MI_OK;
            if(n&irqEn&0x01)
                                                        status=MI_NOTAGERR;
                       n=RC522_ReadRawRC(FIFOLevelReg);
                      lastBits=RC522_ReadRawRC(ControlReg)&0x07;
                if(lastBits)
        *pOutLenBit=(n-1)*8+lastBits;
                else
        *pOutLenBit=n*8;
                if(n==0)n=1;
                if(n>MAXRLEN)n=MAXRLEN;
                for(i=0; i                 {
        pOut=RC522_ReadRawRC(FIFODataReg);
        else
                                        status=MI_ERR;
    RC522_SetBitMask(ControlReg,0x80);// stop timer now
    return status;
函数功能:开启天线
参    数:每次启动或关闭天险发射之间应至少有1ms的间隔
void RC522_PcdAntennaOn(void)
    u8 i;
    i=RC522_ReadRawRC(TxControlReg);
    if(!(i&0x03))
函数功能:关闭天线
void RC522_PcdAntennaOff(void)
        RC522_ClearBitMask(TxControlReg,0x03); //清RC522寄存器位
5.2 rc522.h
#ifndef RFID_RC522_H
#define RFID_RC522_H
#include "sys.h"
RC522射频模块外部的接口:
*1--SDA <----->PF0--片选脚
*2--SCK <----->PA5--时钟线
*3--MOSI<----->PA7--输出
*4--MISO<----->PA6--输入
*5--悬空
*6--GND <----->GND
*7--RST <----->PF1--复位脚
*8--VCC <----->VCC
#define RC522_OUTPUT PAout(7)
#define RC522_INPUT PAin(6)
#define RC522_SCLK PAout(5)
#define RC522_CS PFout(0)
#define RC522_RST PFout(1)
//MF522命令字
#define PCD_IDLE              0x00               //取消当前命令
#define PCD_AUTHENT           0x0E               //验证密钥
#define PCD_RECEIVE           0x08               //接收数据
#define PCD_TRANSMIT          0x04               //发送数据
#define PCD_TRANSCEIVE        0x0C               //发送并接收数据
#define PCD_RESETPHASE        0x0F               //复位
#define PCD_CALCCRC           0x03               //CRC计算
//Mifare_One卡片命令字
#define PICC_REQIDL           0x26               //寻天线区内未进入休眠状态,返回的是卡的类型
#define PICC_REQALL           0x52               //寻天线区内全部卡,返回的是卡的类型
#define PICC_ANTICOLL1        0x93               //防冲撞
#define PICC_ANTICOLL2        0x95               //防冲撞
#define PICC_AUTHENT1A        0x60               //验证A密钥
#define PICC_AUTHENT1B        0x61               //验证B密钥   命令认证代码
#define PICC_READ             0x30               //读块
#define PICC_WRITE            0xA0               //写块
#define PICC_DECREMENT        0xC0               //扣款
#define PICC_INCREMENT        0xC1               //充值
#define PICC_RESTORE          0xC2               //调块数据到缓冲区
#define PICC_TRANSFER         0xB0               //保存缓冲区中数据
#define PICC_HALT             0x50               //休眠
//MF522 FIFO长度定义
#define DEF_FIFO_LENGTH       64                 //FIFO size=64byte
#define MAXRLEN  18
//MF522寄存器定义
// PAGE 0
#define     RFU00                 0x00
#define     CommandReg            0x01
#define     ComIEnReg             0x02
#define     DivlEnReg             0x03
#define     ComIrqReg             0x04
#define     DivIrqReg             0x05
#define     ErrorReg              0x06
#define     Status1Reg            0x07
#define     Status2Reg            0x08
#define     FIFODataReg           0x09
#define     FIFOLevelReg          0x0A
#define     WaterLevelReg         0x0B
#define     ControlReg            0x0C
#define     BitFramingReg         0x0D
#define     CollReg               0x0E
#define     RFU0F                 0x0F
// PAGE 1
#define     RFU10                 0x10
#define     ModeReg               0x11
#define     TxModeReg             0x12
#define     RxModeReg             0x13
#define     TxControlReg          0x14
#define     TxAutoReg             0x15
#define     TxSelReg              0x16
#define     RxSelReg              0x17
#define     RxThresholdReg        0x18
#define     DemodReg              0x19
#define     RFU1A                 0x1A
#define     RFU1B                 0x1B
#define     MifareReg             0x1C
#define     RFU1D                 0x1D
#define     RFU1E                 0x1E
#define     SerialSpeedReg        0x1F
// PAGE 2
#define     RFU20                 0x20
#define     CRCResultRegM         0x21
#define     CRCResultRegL         0x22
#define     RFU23                 0x23
#define     ModWidthReg           0x24
#define     RFU25                 0x25
#define     RFCfgReg              0x26
#define     GsNReg                0x27
#define     CWGsCfgReg            0x28
#define     ModGsCfgReg           0x29
#define     TModeReg              0x2A
#define     TPrescalerReg         0x2B
#define     TReloadRegH           0x2C
#define     TReloadRegL           0x2D
#define     TCounterValueRegH     0x2E
#define     TCounterValueRegL     0x2F
// PAGE 3
#define     RFU30                 0x30
#define     TestSel1Reg           0x31
#define     TestSel2Reg           0x32
#define     TestPinEnReg          0x33
#define     TestPinValueReg       0x34
#define     TestBusReg            0x35
#define     AutoTestReg           0x36
#define     VersionReg            0x37
#define     AnalogTestReg         0x38
#define     TestDAC1Reg           0x39
#define     TestDAC2Reg           0x3A
#define     TestADCReg            0x3B
#define     RFU3C                 0x3C
#define     RFU3D                 0x3D
#define     RFU3E                 0x3E
#define     RFU3F                                          0x3F
//和MF522通讯时返回的错误代码
#define         MI_OK                 0
#define         MI_NOTAGERR           1
#define         MI_ERR                2
#define        SHAQU1                0X01
#define        KUAI4                        0X04
#define        KUAI7                        0X07
#define        REGCARD                0xa1
#define        CONSUME                0xa2
#define READCARD        0xa3
#define ADDMONEY        0xa4
    RC522各种驱动函数
u8 RC522_SPI_ReadWriteOneByte(u8 tx_data);
void RC522_IO_Init(void);
u8 RC522_MFRC522_SelectTag(u8 *serNum);
void RC522_Delay(u32 ns);
void RC522_Init(void);
void RC522_Reset(void);
char RC522_PcdRequest(u8 req_code,u8 *pTagType);
char RC522_PcdAnticoll(u8 *pSnr);
char RC522_PcdSelect(u8 *pSnr);
char RC522_PcdAuthState(u8 auth_mode,u8 addr,u8 *pKey,u8 *pSnr);
char RC522_PcdRead(u8 addr,u8 *p);
char RC522_PcdWrite(u8 addr,u8 *p);
char RC522_PcdHalt(void);
void RC522_CalulateCRC(u8 *pIn ,u8 len,u8 *pOut );
char RC522_PcdReset(void);
char M500PcdConfigISOType(u8 type);
u8 RC522_ReadRawRC(u8 Address);
void RC522_WriteRawRC(u8 Address,u8 value);
void RC522_SetBitMask(u8 reg,u8 mask) ;
void RC522_ClearBitMask(u8 reg,u8 mask);
char RC522_PcdComMF522(u8 Command,u8 *pIn,u8 InLenByte,u8 *pOut,u8 *pOutLenBit);
void RC522_PcdAntennaOn(void);
void RC522_PcdAntennaOff(void);
#endif
举报
更多回帖
