STM32
直播中
闷~~
10年用户 834经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
怎样去使用HC-05蓝牙串口通讯模块呢
HC05模块是什么?
HC-05蓝牙串口通讯模块具有哪几种工作模式呢?
回帖(1)
杨云
2021-12-10 14:04:57
HC-05蓝牙串口通信
HC05模块是一款高性能主从一体蓝牙串口模块,是一种集成蓝牙功能的PCBA板,用于短距离无线通信,十分方便。
从某宝商家那里可以看到,蓝牙可以使用多种方法使用,这里我使用的是蓝牙主机连接,所以我们这里需要准备的器件:
  两块HC-05蓝牙模块、一块USB-TTL、STM32F103ZET6。
除此之外,还要准备串口调试助手:
  XCOMV2.0
在配置蓝牙模块前,需要了解蓝牙模块的调试。
HC-05蓝牙串口通讯模块具有两种工作模式:命令响应工作模式和自动连接工作模式。在自动连接工作模式下模块又可分为
  主(Master)、从(Slave)和回环(Loopback)三种工作角色。
当模块处于自动连接工作模式时,将自动根据事先设定的方式连接的数据传输;
当模块处于命令响应工作模式时能执行AT命令,用户可向模块发送各种AT 指令,为模块设定控制参数或发布控制命令.
模块默认为从机,需要通过AT指令切换成主机,在模块中有一个小按键,通过长按按键的放松上电,观察蓝牙上的灯,当灯快闪时,就是自动连接工作模式,当灯慢闪的时候,就进入命令响应工作模式了。
进入命令响应工作模式,通过AT命令进行配置
蓝牙1(主机)
AT+ORGL
AT+PSWD="123456"
AT+ROLE=1
蓝牙2(从机)
AT+ORGL
AT+PSWD="123456"
AT+ROLE=0
AT+ADDR?
//这里返回了蓝牙2的地址:98d3:35:cd33
AT+UART=38400,0,0
//这里返回了蓝牙2的串口波特率:38400,0,0
蓝牙1(主机)
AT+BIND=98d3,35,cd33
AT+BIND?
//这里返回了绑定的地址:98d3:35:cd33
AT+UART=38400,0,0
AT+UART?
//这里返回了蓝牙1的串口波特率:38400,0,0
AT+CMODE=0
usart.c文件配置
按照步骤配置好两个蓝牙模块,接着就是STM32串口代码,这里没啥好讲的,这里使用正点原子的代码,注意好波特率就行,使用起来和串口一样。
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include "includes.h"                                        //ucos 使用
#endif
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
        x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15,        接收完成标志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
void uart1_init(u32 bound){
  //GPIO端口设置
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟
        //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX          GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
        u8 Res;
//        static u8 i =0;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                 //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
                 Res =USART_ReceiveData(USART1);        //读取接收到的数据
//           USART_SendData(USART1,Res);
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                else
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
        OSIntExit();
#endif
#endif
usart.h配置
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "stdio.h"
#include "sys.h"
#define USART_REC_LEN                          200          //定义最大接收字节数 200
#define EN_USART1_RX                         1                //使能(1)/禁止(0)串口1接收
extern u8  USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
extern u16 USART_RX_STA;                         //接收状态标记
void uart1_init(u32 bound);
#endif
main.c配置
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        delay_init();                     //延时函数初始化
        uart1_init(38400);   //蓝牙串口波特率初始化为38400
  while(1)
        if(USART_RX_STA&0x8000)
                        len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
                        printf("rn您发送的消息为:rnrn");
                        for(t=0;t                         {
                                USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据
                                while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
                        printf("rnrn");//插入换行
                        USART_RX_STA=0;
结果
两个蓝牙上电,观察闪灯情况,两个都进入自动连接工作模式,在电脑端可以看到stm32通过串口传回的数据给电脑端的蓝牙。并且测试了串口中断,也是没有问题的。
举报
更多回帖
