外观:
引脚图:
2.单片机及杜邦线等
本文以STM32f013c8t6开发平台为例。
本文接线说明:
esp8266
[tr]ESP8266引脚接口[/tr]
VCC、EN | VCC3.3V |
GND | GND |
UTXD | RXD(即USART3_RX PB11) |
URXD | TXD(即USART3_TX PB10) |
IO0及其它引脚 | 悬空 |
其他外设接线:
[tr]外设引脚[/tr]
参考代码工程:
代码工程打包下载
开始移植详细步骤
如想控制LED亮灭。
4.下载移植代码包。
复制秘钥,因为下载需要填写。
如下图生成代码包。
下载代码包:
下载后解压,将下图俩个复制到自己的工程。
5.导入代码包到STM32工程。
记得包含头文件位置。
注意:路径地址因人而异。
6.配置单片机基础外设。
(1)串口
本文中,将esp模块连接在串口3,故需要配置串口3。
初始化串口3参考代码:
//初始化IO 串口3
//与ESP8266模块通信波特率:9600
//pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void usart3_init(u32 bound)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // GPIOB时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE); //串口3时钟使能
USART_DeInit(USART3); //复位串口3
//USART3_TX PB10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB10
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB10
//USART3_RX PB11
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化 PB11
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3
USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口
//使能接收中断
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
//设置中断优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
USART3_RX_STA=0; //清零
(2)定时器
定时器用于和给esp模块提供基准时钟。
本文采用定时3,需要配置1ms的定时。
参考代码:
// 定时器3,定时1ms
void TIMER3_Init()
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
//初始化
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
// 72MHz
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=10-1;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=7200-1;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseInitStruct);
TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_IT_Update);
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update,ENABLE);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
(3)按键
用户机智云配网,被设计采用外部中断方式实现。
按键PA0,当按下时,接地。故配置上拉、下降沿。
参考代码:
//外部中断0服务程序
void KEY_EXTIX_Init(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能
//初始化 WK_UP-->GPIOA.0 上拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //PA0设置成上拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能复用功能时钟
//GPIOA.0 中断线以及中断初始化配置 下升沿触发 PA0 WK_UP
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//选择外部中断而不是外部事件
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;//下降沿产生中断
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据EXTI_InitStruct中指定的参数初始化外设EXTI寄存器
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //使能按键WK_UP所在的外部中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00; //抢占优先级0,
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00; //子优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
7.调用机智云接口。
注:以下步骤,执行一步就编译一下。
若现在找不到XX函数,则包含对应的头文件或者声明函数。
注意要清除所有的警告。
(1)机智云读取串口3数据
接口函数:gizPutData(&value, 1)
参考调用代码:
void USART3_IRQHandler(void)
u8 value = 0;
if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据
value = USART_ReceiveData(USART3); //读取接收到的数据
gizPutData(&value, 1);
// USART_SendData(USART3,value);
(2)机智云发送数据
补充完整接口函数:int32_t uartWrite(uint8_t *buf, uint32_t len)
位置:gizwits_product.c
让其调用串口3的发送。
补充后参考代码:
uint32_t i = 0;
if(NULL == buf)
return -1;
#ifdef PROTOCOL_DEBUG
GIZWITS_LOG("MCU2WiFi[%4d:%4d]: ", gizGetTimerCount(), len);
for(i=0; i
GIZWITS_LOG("%02x ", buf
GIZWITS_LOG("n");
#endif
for(i=0; i
//USART_SendData(UART, buf);//STM32 test demo
//Serial port to achieve the function, the buf sent to the module
USART_SendData(USART3, buf);
while (USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET);
if(i >=2 && buf == 0xFF)
//Serial port to achieve the function, the 0x55 sent to the module
//USART_SendData(UART, 0x55);//STM32 test demo
USART_SendData(USART3, 0x55);
return len;
(3)机智云系统时间。
在前面配置的定时器3(注意是:1ms定时),
中断服务函数中调用接口gizTimerMs()
参考代码:
void TIM3_IRQHandler()
if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update))
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
gizTimerMs();
(4)实现系统复位
补充接口:mcuRestart
实现系统复位功能。
位置:如图
参考代码:
* @brief mcuRestart
* MCU Reset function
* @param none
* @return none
void mcuRestart(void)
__set_FAULTMASK(1);
NVIC_SystemReset();
(5)实现配置入网
支持 SoftAp 和 AirLink 两种方式配置入网,相应接口为 gizwitsSetMode()。
AirLink 更方便,本设计采用外部中断按键调用的方式。
参考代码:
//外部中断0服务程序
void EXTI0_IRQHandler(void)
delay_ms(10);//消抖
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)==0) //下降沿触发
gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
printf("rnWIFI_AIRLINK_MODErn") ; // 打印调试信息
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除LINE0上的中断标志位
至此,stm32已经可以联网了。
8.数据下行
本文以控制LED0点亮、熄灭为例。
在下图位置添加控制代码。
参考代码:
int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *gizdata, uint32_t len)
uint8_t i = 0;
dataPoint_t *dataPointPtr = (dataPoint_t *)gizdata;
moduleStatusInfo_t *wifiData = (moduleStatusInfo_t *)gizdata;
protocolTime_t *ptime = (protocolTime_t *)gizdata;
#if MODULE_TYPE
gprsInfo_t *gprsInfoData = (gprsInfo_t *)gizdata;
#else
moduleInfo_t *ptModuleInfo = (moduleInfo_t *)gizdata;
#endif
if((NULL == info) || (NULL == gizdata))
return -1;
for(i=0; inum; i++)
switch(info->event)
case EVENT_LED:
currentDataPoint.valueLED = dataPointPtr->valueLED;
GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_LED %d n", currentDataPoint.valueLED);
if(0x01 == currentDataPoint.valueLED)
//user handle
LED0 = 0;// 低电平点亮
else
//user handle
LED0 = 1; // 高电平熄灭
break;
case WIFI_SOFTAP:
break;
case WIFI_AIRLINK:
break;
case WIFI_STATION:
break;
case WIFI_CON_ROUTER:
break;
case WIFI_DISCON_ROUTER:
break;
case WIFI_CON_M2M:
break;
case WIFI_DISCON_M2M:
break;
case WIFI_RSSI:
GIZWITS_LOG("RSSI %dn", wifiData->rssi);
break;
case TRANSPARENT_DATA:
GIZWITS_LOG("TRANSPARENT_DATA n");
//user handle , Fetch data from [data] , size is [len]
break;
case WIFI_NTP:
GIZWITS_LOG("WIFI_NTP : [%d-%d-%d %02d:%02d:%02d][%d] n",ptime->year,ptime->month,ptime->day,ptime->hour,ptime->minute,ptime->second,ptime->ntp);
break;
case MODULE_INFO:
GIZWITS_LOG("MODULE INFO ...n");
#if MODULE_TYPE
GIZWITS_LOG("GPRS MODULE ...n");
//Format By gprsInfo_t
#else
GIZWITS_LOG("WIF MODULE ...n");
//Format By moduleInfo_t
GIZWITS_LOG("moduleType : [%d] n",ptModuleInfo->moduleType);
#endif
break;
default:
break;
return 0;
9.数据上行
函数接口:void userHandle(void)
添加方法如图:
本教程没有建立上行数据点。故没有代码。
10.主函数代码
参考代码:
注意波特率为9600
//机智云初始化
void MyGizwistInit(void)
TIMER3_Init();//1ms
usart3_init(9600);//gizPutData((uint8_t *)&aRxBuffer,1);
userInit();//用户信息初始化,目前只是把结构体信息复位
gizwitsInit();//机智云的初始化
printf("gizwitsInit智能云初始化rn");
// 主函数
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//1设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); // 串口1初始化
LED_Init(); // 初始化LED
KEY_EXTIX_Init(); // 初始化KEY
MyGizwistInit();
while(1)
userHandle();//数据上行
gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);
结果测试:
烧录程序,连接串口,打开调试助手。
手机端操作:
单片机按下,按键进入配网。
串口打印调试信息如下。
手机界面会出现设备。
点击连接"test"。
点击开启,即可以点亮LED了。
看到这里,恭喜大家成功联网控制。
谢谢大家的阅读。
有问题欢迎评论交流。
若有帮助,求赞求收藏
常见问题分析
串口错误:
原因:
1.串口波特率错误,esp通信波特率9600.
2.串口配置引脚错误。rx与tx要反接,引脚、端口不要写错。
其他情况:
3.定时器计算错误,定时器应该为1ms。
4.按键配置出错,配置打印调试,确保按键有效。
5.玄学问题–接触不良,或者接错线,,,,,
6.使用问题,比如gizwitsHandle()要多调用,上面的代码是放在了主循环。注释了这个函数可能直接导致联网失败。。。
7.编译警告。某些警告会导致移植失败,建议规范编程,清除掉所有警告。。。
外观:
引脚图:
2.单片机及杜邦线等
本文接线说明:
esp8266
VCC、EN | VCC3.3V |
GND | GND |
IO0及其它引脚 | 悬空 |
其他外设接线:
[tr]外设引脚[/tr]
参考代码工程:
代码工程打包下载
开始移植详细步骤
如想控制LED亮灭。
4.下载移植代码包。
复制秘钥,因为下载需要填写。
如下图生成代码包。
下载代码包:
5.导入代码包到STM32工程。
记得包含头文件位置。
注意:路径地址因人而异。
6.配置单片机基础外设。
(1)串口
初始化串口3参考代码:
//初始化IO 串口3
//bound:波特率
//USART3_TX PB10
//USART3_RX PB11
//使能接收中断
//设置中断优先级
(2)定时器
定时器用于和给esp模块提供基准时钟。
本文采用定时3,需要配置1ms的定时。
参考代码:
// 定时器3,定时1ms
void TIMER3_Init()
//初始化
// 72MHz
(3)按键
参考代码:
//外部中断0服务程序
7.调用机智云接口。
注:以下步骤,执行一步就编译一下。
注意要清除所有的警告。
(1)机智云读取串口3数据
参考调用代码:
u8 value = 0;
(2)机智云发送数据
让其调用串口3的发送。
补充后参考代码:
uint32_t i = 0;
if(NULL == buf)
return -1;
for(i=0; i
GIZWITS_LOG("n");
#endif
for(i=0; i
return len;
(3)机智云系统时间。
参考代码:
gizTimerMs();
(4)实现系统复位
补充接口:mcuRestart
实现系统复位功能。
位置:如图
参考代码:
* @brief mcuRestart
* @param none
* @return none
__set_FAULTMASK(1);
NVIC_SystemReset();
(5)实现配置入网
参考代码:
//外部中断0服务程序
delay_ms(10);//消抖
至此,stm32已经可以联网了。
8.数据下行
本文以控制LED0点亮、熄灭为例。
在下图位置添加控制代码。
参考代码:
uint8_t i = 0;
#if MODULE_TYPE
#else
#endif
return -1;
for(i=0; inum; i++)
switch(info->event)
case EVENT_LED:
//user handle
LED0 = 0;// 低电平点亮
else
//user handle
LED0 = 1; // 高电平熄灭
break;
case WIFI_SOFTAP:
break;
case WIFI_AIRLINK:
break;
case WIFI_STATION:
break;
break;
break;
case WIFI_CON_M2M:
break;
break;
case WIFI_RSSI:
break;
break;
case WIFI_NTP:
break;
case MODULE_INFO:
#if MODULE_TYPE
#else
#endif
break;
default:
break;
return 0;
9.数据上行
添加方法如图:
本教程没有建立上行数据点。故没有代码。
10.主函数代码
参考代码:
注意波特率为9600
//机智云初始化
TIMER3_Init();//1ms
// 主函数
int main(void)
MyGizwistInit();
while(1)
userHandle();//数据上行
结果测试:
烧录程序,连接串口,打开调试助手。
手机端操作:
单片机按下,按键进入配网。
串口打印调试信息如下。
手机界面会出现设备。
点击连接"test"。
点击开启,即可以点亮LED了。
看到这里,恭喜大家成功联网控制。
谢谢大家的阅读。
有问题欢迎评论交流。
若有帮助,求赞求收藏
常见问题分析
串口错误:
原因:
其他情况:
举报
