STM32
直播中
youyoulan
12年用户 1110经验值
私信 关注
[问答]
如何解决stm32DMA+消息队列串口数据接收丢包的问题?
如何解决STM32DMA+消息队列串口数据接收丢包的问题?
回帖(1)
杨燕
2021-12-9 11:26:54
前提:有一个项目一直使用DMA+串口空闲中断接收数据,最近发现串口数据丢包。
经过检查发现串口发送机在发送数据过程中本来应该是连续发送,但是中间有某一个字节与下一个字节之间的间距大于一个字节,MCU端会认为产生了一个空闲中断,便触发,这时候如果软件直接读取数据,很有可能后面的数据就直接丢失,并且原程序设计时候在处理过程中是关闭DMA的,这就会导致串口数据堵塞后面的数据也进不了,表现为串口接不到数据。
为了解决这个问题:修改程序逻辑,将DMA的两个中断(接收完成中断,和接收一半中断使能),在超过一半时即开始接收数据,存入另一个缓冲区,然后DMA继续运行,不影响后续数据接收。
之所以设定接收一半中断是为了加快数据流转,避免占用过多资源。下面看代码。
//定义一个fifo循环里面不断查询是否有数据,并处理
经过试验即使发送端发生数据发送中断,后续数据正常发送时也能保证数据被完整的接收,不会出现丢包现象。
typedef struct
    uint8_t  f_cnt;
    uint8_t  r_cnt;
    uint8_t  msgcnt;
    uint8_t  pock;
    uint8_t  usartbuff[USART2_MSG_MAX];
}ST_UartBuffFIFO;
//数据包进入队列
uint8_t Sdk_Usart_BuffQueueInsertData(ST_UartBuffFIFO  *pDataQueue , uint8_t *pDatabuff,uint32_t datasize)
    if(pDataQueue->msgcnt
        pDataQueue->pock = 1;
            pDataQueue->msgcnt+= datasize;
            memcpy(&pDataQueue->usartbuff[pDataQueue->r_cnt],pDatabuff,datasize);
            if(pDataQueue->r_cnt >= (USART2_MSG_MAX -1))
                pDataQueue->r_cnt = 0;
            else
                pDataQueue->r_cnt+=datasize ;
        pDataQueue->pock = 0;
            return 1;
    return 0;
//数据包移除队列
uint8_t Sdk_Usart_BuffQueueDeleteData(ST_UartBuffFIFO  *pDataQueue,  uint8_t *pData )
    if (pDataQueue->pock == 0)
        if(pDataQueue->msgcnt >0)
                pDataQueue->msgcnt--;
                *pData = pDataQueue->usartbuff[pDataQueue->f_cnt];
                if(pDataQueue->f_cnt >= (USART2_MSG_MAX -1))
                    pDataQueue->f_cnt = 0;
                else
                    pDataQueue->f_cnt++;
                return 1;
        else
            //pDataQueue->f_cnt  = pDataQueue->r_cnt;
            return 0;
    return 0;
举报
更多回帖
