STM3 实现串口通信 寄存器版
上篇使用的库函数 实现串口通信 ,这么我们就以寄存器实现串口通信
寄存器编写和库函数编写原理一样,不同的是需要去查找它的寄存器赋值,以及需要一步波特率计数
代码如下:
/*串口初始化*/
void Uart_Init(u32 mhz,u32 bound)
float temp;
u16 A,B,C;
temp = (float) (mhz * 1000000) / (bound * 16); //得到USARTDIV
A = temp; //得到整数
B = (temp - A) * 16; //得到小数
A = (A << 4);
C = A + B;
RCC->APB2ENR |= (1 << 2); //A9 TX A10 RX
RCC->APB2ENR |= (1 << 14); //使能时钟 A USART1
GPIOA->CRH &= 0xFFFFF00F;
GPIOA->CRH |= 0x000004B0; //原子的可以以上拉输入 8b 但普中的不行
//波特率设置
USART1->BRR = C;
USART1->CR1 |= 0x200C; //1位停止,无校验位
USART1->CR1 |= 1 << 5; //接收缓冲区非空中断使能
Nvic_Init(3,2,USART1_IRQn,2); //中断初始化
void USART1_IRQHandler()
u8 res;
if(USART1->SR & (1 << 5)) //是否接收数据
res = USART1->DR;
USART1->DR = res;
while((USART1->SR & 0x40) == 0); //等待发送完成
引用文件如下:
#include "Nvic.h"
void Nvic_Init(u8 PreemptionPriority,u8 SubPriority,u8 Channel,u8 Group)
u32 temp;
u8 IPRADDR =Channel/4; //每组只能存4个,得到组地址
u8 IPROFFSET = Channel%4;//在组内的偏移
IPROFFSET = IPROFFSET * 8 + 4; //得到偏移的确切位置
Nvic_PriorityGroupConfig(Group);//设置分组
temp = PreemptionPriority << ( 4 - Group);
temp |= SubPriority & (0x0f >> Group);
temp &= 0xf;//取低四位
if(Channel<32)
NVIC->ISER[0] |= 1 << Channel;//使能中断位(要清除的话,相反操作就OK)
else
NVIC->ISER[1] |= 1 <<(Channel - 32);
NVIC->IP[IPRADDR] |= temp << IPROFFSET;//设置响应优先级和抢断优先级
void Nvic_PriorityGroupConfig(u8 Group)
u16 temp,temp1;
temp1 = (~Group) & 0x07;//取后三位
temp1 <<= 8;
temp = SCB->AIRCR; //读取先前的设置
temp &= 0X0000F8FF; //清空先前分组
temp |= 0X05FA0000; //写入钥匙
temp |= temp1;
SCB->AIRCR = temp; //设置分组
//不能在这里执行所有外设复位!否则至少引起串口不工作.
//把所有时钟寄存器复位
void MYRCC_DeInit(void)
RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//复位结束
RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
RCC->AHBENR = 0x00000014; //睡眠模式闪存和SRAM时钟使能.其他关闭.
RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外设时钟关闭.
RCC->APB1ENR = 0x00000000;
RCC->CR |= 0x00000001; //使能内部高速时钟HSION
RCC->CFGR &= 0xF8FF0000; //复位SW[1:0],HPRE[3:0],PPRE1[2:0],PPRE2[2:0],ADCPRE[1:0],MCO[2:0]
RCC->CR &= 0xFEF6FFFF; //复位HSEON,CSSON,PLLON
RCC->CR &= 0xFFFBFFFF; //复位HSEBYP
RCC->CFGR &= 0xFF80FFFF; //复位PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL[3:0] and USBPRE
RCC->CIR = 0x00000000; //关闭所有中断
//系统时钟初始化函数
//pll:选择的倍频数,从2开始,最大值为16
void Stm32_Clock_Init(u8 PLL)
unsigned char temp=0;
MYRCC_DeInit(); //复位并配置向量表
RCC->CR|=0x00010000; //外部高速时钟使能HSEON
while(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪
RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
PLL-=2; //抵消2个单位(因为是从2开始的,设置0就是2)
RCC->CFGR|=PLL<<18; //设置PLL值 2~16
RCC->CFGR|=1<<16; //PLLSRC ON
FLASH->ACR|=0x32; //FLASH 2个延时周期
RCC->CR|=0x01000000; //PLLON
while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定
RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟
while(temp!=0x02) //等待PLL作为系统时钟设置成功
temp=RCC->CFGR>>2;
temp&=0x03;
主函数如下:
int main()
// 10:20:20
u8 hour = 10;
u8 mins = 20;
u8 sec = 59;
Stm32_Clock_Init(9); //时钟复位不能少,否则影响串口通信
Delay_Init(); //SysTick初始化
Uart_Init(72,9600);
//Led_Init();
printf ("每 隔 60s 发 送rn");
// USART1->CR2 &= 00<<7;
while(1)
if(sec == 60)
mins++;
sec = 0;
printf("rn当前时间 %d:%d:%drn",hour,mins,sec);
if(mins == 60)
hour++;
mins = 0;
if(hour == 24)
hour = 0;
Delay_s(1);
sec++;
// Led_Show();
STM3 实现串口通信 寄存器版
代码如下:
/*串口初始化*/
float temp;
u16 A,B,C;
A = temp; //得到整数
A = (A << 4);
C = A + B;
//波特率设置
USART1->BRR = C;
u8 res;
res = USART1->DR;
USART1->DR = res;
引用文件如下:
#include "Nvic.h"
u32 temp;
temp &= 0xf;//取低四位
if(Channel<32)
else
u16 temp,temp1;
temp1 <<= 8;
temp |= temp1;
//把所有时钟寄存器复位
//系统时钟初始化函数
temp=RCC->CFGR>>2;
temp&=0x03;
主函数如下:
int main()
// 10:20:20
u8 hour = 10;
u8 mins = 20;
u8 sec = 59;
Uart_Init(72,9600);
//Led_Init();
while(1)
if(sec == 60)
mins++;
sec = 0;
if(mins == 60)
hour++;
mins = 0;
if(hour == 24)
hour = 0;
Delay_s(1);
sec++;
// Led_Show();
举报
