STM32
直播中
chunhuahua
9年用户 1422经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
实现stm32HAL串口IAP的方法步骤
实现STM32HAL串口IAP的方法步骤
回帖(1)
杨晓健
2021-12-8 11:46:43
0简介
开发板: stm32f407vgt6
IDE: keil + cubemx6.0
功能: 实现stm32HAL 串口IAP, 协议采用非阻塞式ymodem协议, 能够使用超级终端或者securRT 发送bin文件, 同时能接受文件
1 流程
串口中断发送过来的数据存储到缓冲区, 每次从缓冲区中拿出数据丢到数据解析器, 解析出每帧.
// 可以切换接受和发送模式
#define USE_RX_MODE
#define KAPP_ADDR  (uint32_t)0x08004000
// 串口接受回调
void g_com_rx_callBack(unsigned char* data,uint32_t size)
    #ifdef USE_RX_MODE
    ymodem_rx_handle(data,size);
    #else
    ymodem_tx_handle(data,size);
    #endif
// 串口错误回调
void g_ymodem_rx_error_handle(int error_code)
    printf("--error code :%d--rn",error_code);
// 接受head回调
char g_ymodem_rx_head_handle(char *file_name,uint16_t file_name_len, uint32_t file_len)
    printf("file:%s %drn",file_name,file_len);
    FLASH_If_Erase( KAPP_ADDR);
    return 0;
uint32_t app_addr = KAPP_ADDR;
// 接受数据回调
void g_ymodem_rx_data_handle(char *data, uint16_t len,uint32_t download_byte,uint8_t percent)
    printf("data len:%d  %d %drn",len,download_byte ,percent);
    if (FLASH_If_Write(app_addr,(uint32_t*) data,len/4) == FLASHIF_OK)
        app_addr += len;
        printf("data write okrn");
    }else{
        printf("data write errorrn");
// 接受完成回调
void g_ymodem_rx_finish_handle(int state)
    if(state ==0){
        printf("--file end--rn");
        iap_load_app(KAPP_ADDR);
    }else{
        printf("--file end error1 :%d--rn",state);
// 发送数据处理
void g_ymodem_tx_data_handle(uint8_t **file_read_addr, uint32_t  file_read_size, uint32_t file_has_read_size,  uint32_t file_remain_size,uint8_t percent)
    printf("read size:%d  has_read:%d  remain:%d  per:%drn",file_read_size,file_has_read_size,  file_remain_size,percent);
            // 指针指向的地址 重新指向
        *file_read_addr = &file[file_has_read_size];
int main()
    // 注册串口缓冲区回调
    dev_comctrl_init();
    dev_comctrl_regist_rx_callback(g_com_rx_callBack);
    // 注册ymodem回调
    Ymodem_TypeDef ymodem;
    ymodem.ymodem_write_byte = drv_com1_write;
    ymodem.ymodem_rx_error_handle = g_ymodem_rx_error_handle;
    ymodem.ymodem_rx_head_handle = g_ymodem_rx_head_handle;
    ymodem.ymodem_rx_data_handle = g_ymodem_rx_data_handle;
    ymodem.ymodem_rx_finish_handle = g_ymodem_rx_finish_handle;
    ymodem.ymodem_tx_data_handle = g_ymodem_tx_data_handle;
    ymodem_init(&ymodem);
  // 循环
  while (1)
  {     // 串口缓冲区处理
        dev_comctrl_handle();
      // ymodem定时处理
        ymodem_rx_time_handle();
    return 0;
2 发送模式使用:
1 流程
把宏定义注释打开,就是往单片机写数据
#define USE_RX_MODE
软件: securRT或者超级终端都可以
1 重启32, 会一直发C
2 选择transfer -> send ymodem , 选择要发送的文件  选中固件之后, 直接点击发送
3 接受模式使用
1 流程
把宏定义去掉
// #define USE_RX_MODE
打开接受模式
注意的是:
// 发送数据处理
                        // 指针指向的地址 重新指向
file_read_addr是指针的指针, 用于重定向指针指向, 所以每次发送数据后都要重新指定, 避免发送重复 ,这种使用的最好场景就是大文件的发送, 可以开1K的缓冲区, 然后每次发送之后重新指定指针指向
如果下载失败,或者擦除失败
注意除了main.c 有定义用户启动地址, flash_if.h .c中也定义了APP地址和要擦除的扇区
如果往stm32写数据失败, 注意flash_if.c里面的扇区擦除, 如果目前代码太大,超过了之前设置的代码, 那么就造成失败
所以一定要预留好bootloader的flash空间
举报
更多回帖
