STM32
直播中
李俊
8年用户 1399经验值
私信 关注
[问答]
STM32软件模拟串口怎么去实现呢
STM32软件模拟串口怎么去实现呢?
回帖(2)
杨玲
2021-12-7 14:25:57
一 原理讲解
1.1首先读模拟串口读前文档,
明白模拟串口怎么实现。用到的外设有普通gpio,外部中断,定时器。 本程序的代码在:
1.2 发送
串口发送每一个字节时候,每一个比特位占用多少时间, 如:波特率是38400,
  • 一秒钟发送38400的比特位的数据,
  • 每个字节占用10个比特位(1位起始位,8位数据位,无奇偶校验,1位停止位,)
  • 每秒发送3840个字节, 每个比特位占用的时间是:1/38400秒= 26.04us
要实现一个us的延时函数,ST的HALL库默认是ms延时,这里在网上搜集了一下,用定时器实现us延时函数,顺便实现ms延时函数。
注意:这里要说明一下,HALL库的延时函数是在systick中断里面每ms加1s,没有延时的时候中断没有关闭,导致系统资源浪费。 正确的应该是给定时器1计数设置一个初始值,硬件自动加数,在delay里面读计数值,比如L431系统时钟是80MHz,定时器的配置如下:
定时器1每加1,时间是1us,我要延时26us,那我就再delay里面一直读定时器的CNT寄存器值是不是大于26。
1.3 接收
接收数据的时候,下降沿激发产生外部中断事件,开启定时器2。每隔一段时间读取一下gpio引脚的电平状态,保存在临时数组,到停止位则一个字节数据接收完成,读取字节数据,放在全局256大小的缓冲区。
注意:这里读取GPIo引脚的状态,应该在每个bit位的1/2读取GPIO的状态,这样读取的数据比较准确。
1.4 数据分包
有没有考虑过一个问题,怎么样收一包数据? 这里有个数据分包的问题,数据分包是这样的,我在数据停止位拿到数据以后,吧定时器2中断时间延长,我定义了两包数据之间的间隔大于100us,这里有两种情况:
  • 后续没有数据到来,自然会进入到定时器2的分包处理流程。
  • 后续有数据到来,外部中断重新设置定时器2时间。
二 crubeMX配置
2.1 GPIO配置
2.2 定时器2中断,外部中断
2.3 定时器1配置
2.4 定时器2配置
配置好后生成工程
三 代码
3.1 修改tim.c
实现定时器初始化,delay_ms(),delay_us(),定时器2回调
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "tim.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
#include "myusart_RX.h"
/* USER CODE END 0 */
TIM_HandleTypeDef htim1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
/* TIM1 init function */
void MX_TIM1_Init(void)
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 80-1;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 1;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* TIM2 init function */
void MX_TIM2_Init(void)
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 8-1;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_DOWN;
  htim2.Init.Period = 130;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  if(tim_baseHandle->Instance==TIM1)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM1_MspInit 0 */
    /* TIM1 clock enable */
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM1_MspInit 1 */
  else if(tim_baseHandle->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 0 */
    /* TIM2 clock enable */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
    /* TIM2 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 1 */
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END TIM1_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_DISABLE();
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END TIM1_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 0 */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_DISABLE();
    /* TIM2 interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM2_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 1 */
下面是自己加的
/* USER CODE BEGIN 1 */
//实现微妙延时功能
void delay_us(uint16_t us)
    uint16_t differ=0xffff-us-5;
HAL_TIM_Base_Start(&htim1);//打开定时器
    __HAL_TIM_SetCounter(&htim1,differ);//设置计数初始值
    while(differ < 0xffff-5)
        differ = __HAL_TIM_GetCounter(&htim1);//拿到计数值
    HAL_TIM_Base_Stop(&htim1);//关闭定时器
void delay_ms(uint16_t ms)
        for(uint16_t i=0;i         {
        delay_us(1000);
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
        if(tim_baseHandle->Instance == htim2.Instance)
                TIM2_IRQHandlerHandle();
/* USER CODE END 1 */
3.2 修改gpio.c
实现引脚初始化,外部中断回调
#include "gpio.h"
/* Configure GPIO                                                             */
/** Configure pins
void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(usart_tx_GPIO_Port, usart_tx_Pin, GPIO_PIN_SET);
  /*Configure GPIO pin : PtPin */
  GPIO_InitStruct.Pin = usart_tx_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(usart_tx_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = usart_rx_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(usart_rx_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /* EXTI interrupt init*/
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
下面是自己加的
/* USER CODE BEGIN 2 */
* @brief        EXIT中断回调函数
* @param GPIO_Pin —— 触发中断的引脚
* @retval        none
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
        /* 判断哪个引脚触发了中断 */
        switch(GPIO_Pin)
                case usart_rx_Pin:
                         GPIO_A_10_CALLBACK();
                        break;
                case GPIO_PIN_3:
break;
                default:
                        break;
/* USER CODE END 2 */
3.3 增加myusart_TX.c
实现发射功能
#include "myusart_TX.h"
#include "gpio.h"
#include "core_cm4.h"
#include "tim.h"
#define BuadRate_9600        100
#define BuadRate_38400        26
void delay_tx(void)//26.04us
delay_us(BuadRate_38400-1);
        //补偿
__NOP();
        __NOP();
        __NOP();
        __NOP();
        __NOP();
        __NOP();
        __NOP();
        __NOP();
        __NOP();
        __NOP();
        __NOP();
void IO_TXD(uint8_t Data)
        uint8_t i = 0;
        HAL_GPIO_WritePin(usart_tx_GPIO_Port, usart_tx_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        delay_tx();
        for(i = 0; i < 8; i++)
                if(Data&0x01)
                else
                delay_tx();
                Data = Data>>1;
                delay_tx();
//定义的发送函数
void USART_Send(uint8_t *buf, uint8_t len)
        uint8_t t;
        for(t = 0; t < len; t++)
                IO_TXD(buf[t]);
char *p="okokokokok";
void test_TX()
USART_Send((uint8_t *)p,10);
delay_ms(500);
3.4 增加myusart_TX.h
#ifndef __myusart_TX_H__
#define __myusart_TX_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "main.h"
void test_TX(void);
void USART_Send(uint8_t *buf, uint8_t len);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /*__ GPIO_H__ */
举报
陈衍暖
2021-12-7 14:26:03
3.5 增加myusart_RX.c
#include "gpio.h"
#include "tim.h"
#define UsartPack_delay         1000//100us
uint8_t len = 0;        //接收了多少个字节
uint8_t USART_buf[256];  //接收缓冲区
uint8_t DateReceiveIsOK=0;//接收到数据标志
uint8_t len8buf = 0;
uint8_t USART_8buf[20];
enum{
        COM_START_BIT_NOP,
        COM_START_BIT,
        COM_D0_BIT_NOP,
        COM_D0_BIT,
        COM_D1_BIT_NOP,
        COM_D1_BIT,
        COM_D2_BIT_NOP,
        COM_D2_BIT,
        COM_D3_BIT_NOP,
        COM_D3_BIT,
        COM_D4_BIT_NOP,
        COM_D4_BIT,
        COM_D5_BIT_NOP,
        COM_D5_BIT,
        COM_D6_BIT_NOP,
        COM_D6_BIT,
        COM_D7_BIT_NOP,
        COM_D7_BIT,
        COM_STOP_BIT,
        COM_pack_delay,
uint8_t recvStat = COM_STOP_BIT;
uint8_t recvData = 0;
/********************************TX*********************************/
void TIM2_IRQHandlerHandle(void)
                recvStat++;
                if(HAL_GPIO_ReadPin(usart_rx_GPIO_Port,usart_rx_Pin))
                                USART_8buf[len8buf++]=1;
                }else{
                          USART_8buf[len8buf++]=0;
                if(recvStat == COM_STOP_BIT)
                        for(uint8_t i=1;i<9;i++ )
                                if(USART_8buf[2*i])//2 4 6  8 10 12 14 16
                                        recvData |= (1 << (i - 1));
                                }else{
                                        recvData &= ~(1 << (i - 1));
                        USART_buf[len++] = recvData;
                        //收到一个字节,吧定时器的中断  延长到UsartPack_delay us
                        __HAL_TIM_SetCounter(&htim2, 10*UsartPack_delay);
                        __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim2, 10*UsartPack_delay);
                        return;
                }else if(recvStat >= COM_pack_delay)//分包处理
                        //关闭定时器中断
                        HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
                        //吧定时器时间调整到原来的13us
                        __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim2, 10* BuadRate_38400/2);//定时器13us来一次中断
                        __HAL_TIM_SetCounter(&htim2, 10* BuadRate_38400/2);//定时器计数初始值130
                        //关闭定时器
                        DateReceiveIsOK=1;
                        return;
void GPIO_A_10_CALLBACK(void)
        if(HAL_GPIO_ReadPin(usart_rx_GPIO_Port,usart_rx_Pin) == 0) //判断是低电平
                        if((recvStat == COM_STOP_BIT)||(recvStat == COM_pack_delay))
                                //变量清0
                                recvStat = COM_START_BIT_NOP;
                                len8buf=0;
                                //启动定时器
                                __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim2, 10*BuadRate_38400/2);//定时器计数初始值130
                                        __HAL_TIM_SetCounter(&htim2, 10* BuadRate_38400/2);//定时器13us来一次中断
                                HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
void test_rx()
                if(DateReceiveIsOK == 1)
                        USART_Send(USART_buf,len);
                        len = 0;
                        DateReceiveIsOK=0;
3.6 增加myusart_RX.h
#ifndef __myusart_RX_H__
#define __myusart_RX_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "main.h"
void test_rx(void);
void GPIO_A_10_CALLBACK(void);
void TIM2_IRQHandlerHandle(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
3.7 main.c
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
//        test_TX();
                test_rx();
举报
更多回帖
