STM32
直播中
李凤津
8年用户 1063经验值
私信 关注
[问答]
基于stm32f103RBT6串口的程序该如何去编写呢
基于STM32f103RBT6串口的程序该如何去编写呢?
回帖(1)
洪禹
2021-12-7 15:44:56
stm32串口程序(全)
    困扰了我N就的串口问题终于在昨天下午解决了,那叫一个开心啊,哈哈。开心之余又有点沮丧,应为东拼西凑下来的程序,虽然跑通了,但是还有一些地方看不明白,算了,还是先记录下来,慢慢研究。
    闲话少说,直接上代码吧,希望能帮到看到它的朋友,也希望您看了以后,能指点一二。
    一、时钟定义:
       void RCC_Configuration(void)
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  //将外设RCC寄存器重设为缺省值
  RCC_DeInit();
  // 设置外部高速晶振(HSE)
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  // 等待HSE起振
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    // 使能或者失能预取指缓存
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    // 设置代码延时值
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    // 设置AHB时钟(HCLK): HCLK = SYSCLK
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    // 设置高速AHB时钟(PCLK2): PCLK2 = HCLK
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    //设置低速AHB时钟(PCLK1): PCLK1 = HCLK/2
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    // 设置PLL时钟源及倍频系数
    // PLLCLK = HSE*PLLMul = 8*9 = 72MHz
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    //使能 PLL
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    //检查指定的RCC标志位设置与否
    // Wait till PLL is ready
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
    // 设置系统时钟(SYSCLK)
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    //返回用作系统时钟的时钟源
    // Wait till PLL is used as system clock source
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  其实为什么要写这么复杂,我也不清楚,看到大侠们都这样写,我就照搬了,呵呵。
二、中断定义
   void NVIC_Configuration(void)
#ifdef VECT_TAB_RAM
  // Set the Vector Tab base at location at 0x20000000
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
  // Set the Vector Tab base at location at 0x80000000
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
三、串口定义
   void USART_Configuration(void)
    //GPIO端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
     //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_RX   PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
   //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;   //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器USART1
   //USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//一般设置为9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启接收中断
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
四、接收中断(大多数这一段代码是写在it.c里面的,但是写在main函数里也是ok的,看个人爱好了。)
u8 USART_RX_BUF[64];     //接收缓冲,最大64个字节.
//接收状态
//bit7,接收完成标志
//bit6,接收到0x0d
//bit5~0,接收到的有效字节数目
u8 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
void USART1_IRQHandler(void)                 //串口1中断服务程序
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR); //读取接收到的数据
  if((USART_RX_STA&0x80)==0)//接收未完成
   if(USART_RX_STA&0x40) //接收到了0x0d
    if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
    else USART_RX_STA|=0x80; //接收完成了
   else //还没收到0X0D
    if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x40;
    else
     USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3F]=Res ;
     USART_RX_STA++;
     if(USART_RX_STA>63)USART_RX_STA=0; //接收数据错误,重新开始接收
五、主函数
while(1)
     if(USART_RX_STA&0x80)
   len=USART_RX_STA&0x3f;//得到此次接收到的数据长度
   printf("n您发送的消息为:n");
   for(t=0;t    {
    USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
    while((USART1->SR&0X40)==0);//等待发送结束
   printf("nn");//插入换行
   USART_RX_STA=0;
  }else
      times++;
      if(times%200==0)printf("请输入数据,以回车键结束n");
      Delay(0xFFFF);
备注:本代码基于stm32f103RBT6,开发环境keil4 。
举报
更多回帖
