STM32
直播中
杨静
7年用户 1455经验值
私信 关注
[问答]
CubeMX生成的USB Audio Device为何修改为USB录音设备?
回帖(1)
崔丹
2021-12-2 15:17:21
说明
CubeMX生成的USB Audio Device只支持播放,基于这个工程,修改为USB录音设备,只需要修改一个文件。
CubeMX版本是4.21.0(STM32Cube V1.0),这个关系不大。
CubeMX配置
Pinout
这里没有配置用于连接ADC的IIS和IIC接口,只用于demo,USB声卡最终输出的数据是在程序中指定的。后续可以用IIS和IIC接入ADC芯片,也可以使用STM32本身的AD模块。
USB部分配置如下图,选择Device Only,然后在MiddleWares中选择Audio Device Class。
Clock Configuration
时钟自己生成就行,必须使用外部晶振才可以,在Input frequency中填入实际晶振数值。
Configuration
然后进入如下Configuration页面。
在这个页面,先点击USB_DEVICE Configuration,配置如下。
然后点击USB_FS,配置如下,没有贴出来的都是默认的。
工程设置
点击菜单栏Project,选择Settings,配置如下。
最后点击如下按钮,生成工程。
代码工程修改
修改如下文件,直接用https://download.csdn.net/download/weixin_39228381/12766725中的文件替换即可(文件审核中,目前是404,和用如下代码段内容一致),修改了USB设备描述符和数据传输配置。这里只做一些说明,具体修改内容在附件里。
  * @file    u***d_audio.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V2.4.2
  * @date    11-December-2015
  * @brief   This file provides the Audio core functions.
  * @verbatim
  *                                AUDIO Class  Description
*           This driver manages the Audio Class 1.0 following the "USB Device Class Definition for
  *           Audio Devices V1.0 Mar 18, 98".
  *           This driver implements the following aspects of the specification:
  *             - Device descriptor management
  *             - Configuration descriptor management
  *             - Standard AC Interface Descriptor management
  *             - 1 Audio Streaming Interface (with single channel, PCM, Stereo mode)
  *             - 1 Audio Streaming Endpoint
  *             - 1 Audio Terminal Input (1 channel)
  *             - Audio Class-Specific AC Interfaces
  *             - Audio Class-Specific AS Interfaces
  *             - AudioControl Requests: only SET_CUR and GET_CUR requests are supported (for Mute)
  *             - Audio Feature Unit (limited to Mute control)
  *             - Audio Synchronization type: Asynchronous
  *             - Single fixed audio sampling rate (configurable in u***d_conf.h file)
  *          The current audio class version supports the following audio features:
  *             - Pulse Coded Modulation (PCM) format
  *             - sampling rate: 48KHz.
  *             - Bit resolution: 16
  *             - Number of channels: 2
  *             - No volume control
  *             - Mute/Unmute capability
  *             - Asynchronous Endpoints
  * @note     In HS mode and when the DMA is used, all variables and data structures
  *           dealing with the DMA during the transaction process should be 32-bit aligned.
  *  @endverbatim
  * @attention
© COPYRIGHT 2015 STMicroelectronics
  * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
  * You may not use this file except in compliance with the License.
  * You may obtain a copy of the License at:
  *        http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  * See the License for the specific language governing permissions and
  * limitations under the License.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "u***d_audio.h"
#include "u***d_desc.h"
#include "u***d_ctlreq.h"
/** @addtogroup STM32_USB_DEVICE_LIBRARY
/** @defgroup USBD_AUDIO
  * @brief u***d core module
/** @defgroup USBD_AUDIO_Private_TypesDefinitions
/** @defgroup USBD_AUDIO_Private_Defines
/** @defgroup USBD_AUDIO_Private_Macros
#define AUDIO_SAMPLE_FREQ(frq)      (uint8_t)(frq), (uint8_t)((frq >> 8)), (uint8_t)((frq >> 16))
#define AUDIO_PACKET_SZE(frq)          (uint8_t)(((frq * 2 * 2)/1000) & 0xFF),
                                       (uint8_t)((((frq * 2 * 2)/1000) >> 8) & 0xFF)
/** @defgroup USBD_AUDIO_Private_FunctionPrototypes
static uint8_t  USBD_AUDIO_Init (USBD_HandleTypeDef *pdev,
                               uint8_t cfgidx);
static uint8_t  USBD_AUDIO_DeInit (USBD_HandleTypeDef *pdev,
                                 uint8_t cfgidx);
static uint8_t  USBD_AUDIO_Setup (USBD_HandleTypeDef *pdev,
                                USBD_SetupReqTypedef *req);
static uint8_t  *USBD_AUDIO_GetCfgDesc (uint16_t *length);
static uint8_t  *USBD_AUDIO_GetDeviceQualifierDesc (uint16_t *length);
static uint8_t  USBD_AUDIO_DataIn (USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t epnum);
static uint8_t  USBD_AUDIO_DataOut (USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t epnum);
static uint8_t  USBD_AUDIO_EP0_RxReady (USBD_HandleTypeDef *pdev);
static uint8_t  USBD_AUDIO_EP0_TxReady (USBD_HandleTypeDef *pdev);
static uint8_t  USBD_AUDIO_SOF (USBD_HandleTypeDef *pdev);
static uint8_t  USBD_AUDIO_IsoINIncomplete (USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t epnum);
static uint8_t  USBD_AUDIO_IsoOutIncomplete (USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t epnum);
static void AUDIO_REQ_GetCurrent(USBD_HandleTypeDef *pdev, USBD_SetupReqTypedef *req);
static void AUDIO_REQ_SetCurrent(USBD_HandleTypeDef *pdev, USBD_SetupReqTypedef *req);
/** @defgroup USBD_AUDIO_Private_Variables
USBD_ClassTypeDef  USBD_AUDIO =
  USBD_AUDIO_Init,
  USBD_AUDIO_DeInit,
  USBD_AUDIO_Setup,
  USBD_AUDIO_EP0_TxReady,
  USBD_AUDIO_EP0_RxReady,
  USBD_AUDIO_DataIn,
  USBD_AUDIO_DataOut,
  USBD_AUDIO_SOF,
  USBD_AUDIO_IsoINIncomplete,
  USBD_AUDIO_IsoOutIncomplete,
  USBD_AUDIO_GetCfgDesc,
  USBD_AUDIO_GetDeviceQualifierDesc,
/* USB AUDIO device Configuration Descriptor */
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_AUDIO_CfgDesc[USB_AUDIO_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
  /* Configuration 1 */
  0x09,                                 /* bLength */
  USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION,          /* bDescriptorType */
  LOBYTE(USB_AUDIO_CONFIG_DESC_SIZ),    /* wTotalLength  109 bytes*/
  HIBYTE(USB_AUDIO_CONFIG_DESC_SIZ),
  0x02,                                 /* bNumInterfaces */
  0x01,                                 /* bConfigurationValue */
  0x00,                                 /* iConfiguration */
  0x80,                                 /* bmAttributes  BUS Powred*/ // 0xC0 ---> 0x80
  0x20,                                 /* bMaxPower = 100 mA*/
  /* 09 byte*/
  /* USB Speaker Standard interface descriptor */
  AUDIO_INTERFACE_DESC_SIZE,            /* bLength */
  USB_DESC_TYPE_INTERFACE,              /* bDescriptorType */
  0x00,                                 /* bInterfaceNumber */
  0x00,                                 /* bAlternateSetting */
  0x00,                                 /* bNumEndpoints */
  USB_DEVICE_CLASS_AUDIO,               /* bInterfaceClass */
  AUDIO_SUBCLASS_AUDIOCONTROL,          /* bInterfaceSubClass */
  AUDIO_PROTOCOL_UNDEFINED,             /* bInterfaceProtocol */
  0x00,                                 /* iInterface */
  /* 09 byte*/
  /* USB Speaker Class-specific AC Interface Descriptor */
  AUDIO_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,      /* bDescriptorType */
  AUDIO_CONTROL_HEADER,                 /* bDescriptorSubtype */
  0x00,          /* 1.00 */             /* bcdADC */
  0x01,
  0x27,                                 /* wTotalLength = 39*/ //²»Í¬111111111111111111111111
  0x00,
  0x01,                                 /* bInCollection */
  0x01,                                 /* baInterfaceNr */
  /* 09 byte*/
  /* USB Speaker Input Terminal Descriptor */
  AUDIO_INPUT_TERMINAL_DESC_SIZE,       /* bLength */
  AUDIO_CONTROL_INPUT_TERMINAL,         /* bDescriptorSubtype */
  0x01,                                 /* bTerminalID */
  0x01,                                 /* wTerminalType AUDIO_TERMINAL_USB_STREAMING   0x0101 */
  0x02,                                 // 0x01 ---> 0x02
  0x00,                                 /* bAssocTerminal */
  0x01,                                 /* bNrChannels */
  0x00,                                 /* wChannelConfig 0x0000  Mono */ //ÐèÒª¸Ä³Éstereo111111111111111111111111111
  0x00,
  0x00,                                 /* iChannelNames */
  0x00,                                 /* iTerminal */
  /* 12 byte*/
  /* USB Speaker Audio Feature Unit Descriptor */
  0x09,                                 /* bLength */
  AUDIO_CONTROL_OUTPUT_TERMINAL,           /* bDescriptorSubtype */ //6 ---> 3
  AUDIO_OUT_STREAMING_CTRL,             /* bUnitID */
  0x01,                                 /* bSourceID */
  0x01,                                 /* bControlSize */
  0,// |AUDIO_CONTROL_VOLUME, /* bmaControls(0) */
  1,                                    /* bmaControls(1) */
  0,                                 /* iTerminal */
  /* 09 byte*/
  /*USB Speaker Output Terminal Descriptor */
  0x09,      /* bLength */
  0x04,      /* bDescriptorType */
  0x01,        /* bDescriptorSubtype */
  0x00,                                 /* bTerminalID */
  0x00,                                 /* wTerminalType  0x0301*/
  0x01,
  0x02,                                 /* bAssocTerminal */
  0x00,                                 /* bSourceID */
  /* 09 byte*/
  /* USB Speaker Standard AS Interface Descriptor - Audio Streaming Zero Bandwith */
  /* Interface 1, Alternate Setting 0                                             */
  0x01,                                 /* bInterfaceNumber */
  0x01,                                 /* bAlternateSetting */
  0x01,                                 /* bNumEndpoints */
  AUDIO_SUBCLASS_AUDIOSTREAMING,        /* bInterfaceSubClass */
  /* 09 byte*/
  /* USB Speaker Standard AS Interface Descriptor - Audio Streaming Operational */
  /* Interface 1, Alternate Setting 1                                           */
  7,  /* bLength */
  0x24,        /* bDescriptorType */
  0x02,                                 /* bAlternateSetting */
  1,               /* bInterfaceClass */
  0,        /* bInterfaceSubClass */
  /* 07 byte*/
  /* USB Speaker Audio Type III Format Interface Descriptor */
  0x0B,                                 /* bLength */
  AUDIO_STREAMING_FORMAT_TYPE,          /* bDescriptorSubtype */
  0x01,                /* bFormatType */
  0x02,                                 /* bSubFrameSize :  2 Bytes per frame (16bits) */
  0x10,                                   /* bBitResolution (16-bits per sample) */
  0x01,                                 /* bSamFreqType only one frequency supported */
  AUDIO_SAMPLE_FREQ(USBD_AUDIO_FREQ),         /* Audio sampling frequency coded on 3 bytes */
  /* 11 byte*/
  /* Endpoint 1 - Standard Descriptor */
  AUDIO_STANDARD_ENDPOINT_DESC_SIZE,    /* bLength */
  USB_DESC_TYPE_ENDPOINT,               /* bDescriptorType */
  0x81,                         /* bEndpointAddress 1 out endpoint*/
  USBD_EP_TYPE_ISOC,                    /* bmAttributes */
  AUDIO_PACKET_SZE(USBD_AUDIO_FREQ),    /* wMaxPacketSize in Bytes (Freq(Samples)*2(Stereo)*2(HalfWord)) */
  0x01,                                 /* bInterval */
  0x00,                                 /* bRefresh */
  0x00,                                 /* bSynchAddress */
  /* 09 byte*/
  /* Endpoint - Audio Streaming Descriptor*/
  AUDIO_STREAMING_ENDPOINT_DESC_SIZE,   /* bLength */
  AUDIO_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,       /* bDescriptorType */
  AUDIO_ENDPOINT_GENERAL,               /* bDescriptor */
  0x80,                                 /* bmAttributes */
  0x00,                                 /* bLockDelayUnits */
  0x00,                                 /* wLockDelay */
  0x00,
  /* 07 byte*/
/* USB Standard Device Descriptor */
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_AUDIO_DeviceQualifierDesc[USB_LEN_DEV_QUALIFIER_DESC] __ALIGN_END=
  USB_LEN_DEV_QUALIFIER_DESC,
  USB_DESC_TYPE_DEVICE_QUALIFIER,
  0x00,
  0x02,
  0x00,
  0x00,
  0x00,
  0x40,
  0x01,
  0x00,
/** @defgroup USBD_AUDIO_Private_Functions
  * @brief  USBD_AUDIO_Init
  *         Initialize the AUDIO interface
  * @param  pdev: device instance
  * @param  cfgidx: Configuration index
  * @retval status
                               uint8_t cfgidx)
  USBD_AUDIO_HandleTypeDef   *haudio;
  USBD_LL_OpenEP(pdev,
                 0x81,
                 USBD_EP_TYPE_ISOC,
                 AUDIO_OUT_PACKET);
  pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof (USBD_AUDIO_HandleTypeDef));
  if(pdev->pClassData == NULL)
    return USBD_FAIL;
  else
    haudio = (USBD_AUDIO_HandleTypeDef*) pdev->pClassData;
    haudio->alt_setting = 0;
    haudio->offset = AUDIO_OFFSET_UNKNOWN;
    haudio->wr_ptr = 0;
    haudio->rd_ptr = 0;
    haudio->rd_enable = 0;
                int16_t *ps = (int16_t*)haudio->buffer;
                for(uint16_t i = 0; i < AUDIO_TOTAL_BUF_SIZE / 2; i ++)
                        ps = i * 10;
    /* Initialize the Audio output Hardware layer */
    /*if (((USBD_AUDIO_ItfTypeDef *)pdev->pUserData)->Init(USBD_AUDIO_FREQ, AUDIO_DEFAULT_VOLUME, 0) != USBD_OK)
      return USBD_FAIL;
    /* Prepare Out endpoint to receive 1st packet */
    /*USBD_LL_PrepareReceive(pdev,
                           0x81,
                           haudio->buffer,
                           AUDIO_OUT_PACKET);*/
                HAL_StatusTypeDef hal_status = HAL_PCD_EP_Transmit(pdev->pData, 0x81, haudio->buffer, AUDIO_OUT_PACKET);
                printf("HAL_PCD_EP_Transmit returns %dn", hal_status);
  return USBD_OK;
  *         DeInitialize the AUDIO layer
  * @retval status
                                 uint8_t cfgidx)
  /* Open EP OUT */
  USBD_LL_CloseEP(pdev, 0x81);
  return USBD_OK;
  * @brief  USBD_AUDIO_Setup
  *         Handle the AUDIO specific requests
  * @param  pdev: instance
  * @param  req: u*** requests
  * @retval status
  uint16_t len;
  uint8_t *pbuf;
  uint8_t ret = USBD_OK;
        printf("%xn", req->bmRequest & USB_REQ_TYPE_MASK);
  switch (req->bmRequest & USB_REQ_TYPE_MASK)
  case USB_REQ_TYPE_CLASS :
    switch (req->bRequest)
    case AUDIO_REQ_GET_CUR:
      AUDIO_REQ_GetCurrent(pdev, req);
      break;
    case AUDIO_REQ_SET_CUR:
      AUDIO_REQ_SetCurrent(pdev, req);
      break;
    default:
      USBD_CtlError (pdev, req);
      ret = USBD_FAIL;
    break;
  case USB_REQ_TYPE_STANDARD:
                printf("   %xn", req->bRequest);
    case USB_REQ_GET_DESCRIPTOR:
      if( (req->wValue >> 8) == AUDIO_DESCRIPTOR_TYPE)
        pbuf = USBD_AUDIO_CfgDesc + 18;
        len = MIN(USB_AUDIO_DESC_SIZ , req->wLength);
        USBD_CtlSendData (pdev,
                          pbuf,
                          len);
      break;
    case USB_REQ_GET_INTERFACE :
                        (uint8_t *)&(haudio->alt_setting),
                        1);
      break;
    case USB_REQ_SET_INTERFACE :
                        printf("                %d %dn", req->wValue, USBD_MAX_NUM_INTERFACES);
      if ((uint8_t)(req->wValue) <= USBD_MAX_NUM_INTERFACES)
        haudio->alt_setting = (uint8_t)(req->wValue);
      else
        /* Call the error management function (command will be nacked */
      break;
    default:
      ret = USBD_FAIL;
  return ret;
  * @brief  USBD_AUDIO_GetCfgDesc
  *         return configuration descriptor
  * @param  speed : current device speed
  * @param  length : pointer data length
  * @retval pointer to descriptor buffer
  *length = sizeof (USBD_AUDIO_CfgDesc);
  return USBD_AUDIO_CfgDesc;
  * @brief  USBD_AUDIO_DataIn
  *         handle data IN Stage
  * @param  epnum: endpoint index
  * @retval status
                              uint8_t epnum)
  USBD_AUDIO_HandleTypeDef   *haudio = (USBD_AUDIO_HandleTypeDef*) pdev->pClassData;
        HAL_PCD_EP_Flush(pdev->pData, 0x81);
        HAL_PCD_EP_Transmit(pdev->pData, 0x81, haudio->buffer, AUDIO_OUT_PACKET); //buffµÄ´óСÊÇAUDIO_OUT_PACKET * AUDIO_OUT_PACKET_NUM = (48000*2*2/1000) * 80
        printf("UAIn %d %d %d %drn", AUDIO_OUT_PACKET, ((int16_t*)haudio->buffer)[0], ((int16_t*)haudio->buffer)[1], ((int16_t*)haudio->buffer)[2]);
  return USBD_OK;
  * @brief  USBD_AUDIO_EP0_RxReady
  *         handle EP0 Rx Ready event
  * @retval status
  /*USBD_AUDIO_HandleTypeDef   *haudio;
  if (haudio->control.cmd == AUDIO_REQ_SET_CUR)
  {// In this driver, to simplify code, only SET_CUR request is managed
    if (haudio->control.unit == AUDIO_OUT_STREAMING_CTRL)
     ((USBD_AUDIO_ItfTypeDef *)pdev->pUserData)->MuteCtl(haudio->control.data[0]);
      haudio->control.cmd = 0;
      haudio->control.len = 0;
  return USBD_OK;
  * @brief  USBD_AUDIO_EP0_TxReady
  *         handle EP0 TRx Ready event
  * @retval status
  /*USBD_AUDIO_HandleTypeDef   *haudio = (USBD_AUDIO_HandleTypeDef*) pdev->pClassData;
        printf("USBD_AUDIO_EP0_TxReady %x %x %xrn", haudio->control.cmd, haudio->control.len, haudio->control.unit);
        haudio->control.len = 64;*/
  return USBD_OK;
  * @brief  USBD_AUDIO_SOF
  *         handle SOF event
  * @retval status
  return USBD_OK;
  *         handle SOF event
  * @retval status
void  USBD_AUDIO_Sync (USBD_HandleTypeDef *pdev, AUDIO_OffsetTypeDef offset)
  int8_t shift = 0;
  haudio->offset =  offset;
  if(haudio->rd_enable == 1)
    haudio->rd_ptr += AUDIO_TOTAL_BUF_SIZE/2;
    if (haudio->rd_ptr == AUDIO_TOTAL_BUF_SIZE)
      /* roll back */
      haudio->rd_ptr = 0;
  if(haudio->rd_ptr > haudio->wr_ptr)
    if((haudio->rd_ptr - haudio->wr_ptr) < AUDIO_OUT_PACKET)
      shift = -4;
    else if((haudio->rd_ptr - haudio->wr_ptr) > (AUDIO_TOTAL_BUF_SIZE - AUDIO_OUT_PACKET))
      shift = 4;
  else
    if((haudio->wr_ptr - haudio->rd_ptr) < AUDIO_OUT_PACKET)
      shift = 4;
    else if((haudio->wr_ptr - haudio->rd_ptr) > (AUDIO_TOTAL_BUF_SIZE - AUDIO_OUT_PACKET))
      shift = -4;
  if(haudio->offset == AUDIO_OFFSET_FULL)
    ((USBD_AUDIO_ItfTypeDef *)pdev->pUserData)->AudioCmd(&haudio->buffer[0],
                                                         AUDIO_TOTAL_BUF_SIZE/2 - shift,
                                                         AUDIO_CMD_PLAY);
      haudio->offset = AUDIO_OFFSET_NONE;
  * @brief  USBD_AUDIO_IsoINIncomplete
  *         handle data ISO IN Incomplete event
  * @retval status
  return USBD_OK;
  * @brief  USBD_AUDIO_IsoOutIncomplete
  *         handle data ISO OUT Incomplete event
  * @retval status
  return USBD_OK;
  * @brief  USBD_AUDIO_DataOut
  *         handle data OUT Stage
  * @retval status
                              uint8_t epnum)
  return USBD_OK;
  * @brief  AUDIO_Req_GetCurrent
  *         Handles the GET_CUR Audio control request.
  * @param  req: setup class request
  * @retval status
  memset(haudio->control.data, 0, 64);
  /* Send the current mute state */
                    req->wLength);
  * @brief  AUDIO_Req_SetCurrent
  *         Handles the SET_CUR Audio control request.
  * @retval status
  if (req->wLength)
    /* Prepare the reception of the buffer over EP0 */
    USBD_CtlPrepareRx (pdev,
                       req->wLength);
    haudio->control.cmd = AUDIO_REQ_SET_CUR;     /* Set the request value */
    haudio->control.len = req->wLength;          /* Set the request data length */
    haudio->control.unit = HIBYTE(req->wIndex);  /* Set the request target unit */
* @brief  DeviceQualifierDescriptor
*         return Device Qualifier descriptor
  *length = sizeof (USBD_AUDIO_DeviceQualifierDesc);
  return USBD_AUDIO_DeviceQualifierDesc;
* @brief  USBD_AUDIO_RegisterInterface
* @param  fops: Audio interface callback
* @retval status
uint8_t  USBD_AUDIO_RegisterInterface  (USBD_HandleTypeDef   *pdev,
                                        USBD_AUDIO_ItfTypeDef *fops)
  if(fops != NULL)
    pdev->pUserData= fops;
  return 0;
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
修改USB设备描述符
这部分内容参考了别的项目,具体差异可在附件中查看,结构体名称是USBD_AUDIO_CfgDesc。
注意:每次修改后,最好都吧windows设备管理器中STM32 Audio的声卡驱动卸载,然后从新安装,否则很多配置无法生效。
修改数据传输配置
修改USBD_AUDIO_Init,把PC到STM32的数据传输节点改为STM32到PC的数据传输节点,并在这个函数中吧buffer初始化为固定的数据(仅用于demo)。
修改USBD_AUDIO_DeInit,也是修改数据传输节点。
无需修改USBD_AUDIO_Setup,只是加了些日志。
无需修改USBD_AUDIO_GetCfgDesc
修改USBD_AUDIO_DataIn,这里DataIn是指PC接收数据,需要调用HAL_PCD_EP_Flush和HAL_PCD_EP_Transmit两个函数,如果真的有数据才调用第二个函数,这里没有做判断是否有数据,只用于demo。
修改USBD_AUDIO_EP0_RxReady,这各函数是PC给STM32传数据时才有用,这里直接return就行。
修改USBD_AUDIO_EP0_TxReady,这个函数目前也是空的,可以不使用。
修改USBD_AUDIO_DataOut,这里DataOut是指PC输出数据,不改也没关系,为节省代码空间直接清空。
其余的函数都没有改动。
声卡测试
进入属性,修改级别为10左右(另一个项目的声卡不受级别的影响,目前没找到解决方案。另外本声卡在Linux&Android平台,不会有这个级别的影响,说明和Windows的驱动有关)。
录制到的数据符合预期,只是在STM32程序中的数据基础上做了一个增益,如果在Linux&Android平台录制,则和原始数据一致。这里原始数据就是0 10 20 30 40 ... 1910 0 10 20的循环,即一个三角波。
举报
更多回帖
