STM32
登录
直播中
他在笑
9年用户
718经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 制造/封装
私信
[问答]
如何对STM32F105/107时钟进行配置?
开启该帖子的消息推送
STM32F105
如何对
STM32
F105/107时钟进行配置?
回帖
(1)
杨文田
2021-12-2 10:06:05
本文用的是标准库,先给出时钟配置代码,代码在system_stm32f10x.c里面。
首先定义最终系统频率72MHz:
如果是其他频率把72的注释掉,打开你想配置的频率。这个频率并不会影响实际的设置,而只是指明了当前频率。如果定义了SYSCLK_FREQ_72MHz,会编译以下两部分:
SystemCoreClock是一个全局变量,表示当前系统时钟频率。
由上图看到实际会编译SetSysClockTo72()这个函数。
在这个函数内部,最重要的有两个寄存器设置:
此处注意,F105/107属于互联型,启动文件为 startup_stm32f10x_cl.s且必须宏定义STM32F10X_CL
在这里互联型芯片系统默认外部高速时钟是25MHz,由于一个CFGR寄存器是无法倍频到72MHz的,所以互联型芯片有两个CFGR寄存器,首先对时钟源进行分频与倍频的是CFGR2寄存器,所以先要设置CFGR2寄存器,在上图里,对外部高速时钟进行的配置是:
25/5*8=40MHz这个是PLL2CLK的频率
PLL2CLK/5=8MHz这个是PREDIV1CLK的频率
在分析时钟时我们借用CubeMx可以更加直观:
可以看到经过CFGR2寄存器对HSE操作后,我们得到了一个8MHz的时钟源,接下来只要把8X9=72MHz即可,这可以通过设置CFGR寄存器得到。
下面举个例子,假如我们外部高速时钟是8MHz,我们怎么得到72MHz的系统时钟:
首先我们可以直接用CubeMx来生成我们需要的分频与倍频:
把HSE时钟改为8MHz,把系统时钟改为72MHz,得到下面设置:
可以看到只改动了两个地方。对照代码我们做以下修改:
至此,F105时钟修改完成。
附寄存器定义:
CFGR2:
CFGR:
首先定义最终系统频率72MHz:
至此,F105时钟修改完成。
附寄存器定义:
CFGR2:
CFGR:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32F105
STM32F105
107
系列以太网PHY的设计资料分享
2021-10-28
1650
STM32f105
时钟
初始化之后,delay函数时间不对是怎么回事?
2023-09-26
164
STM32F105
USBHostdemo
2017-06-08
5310
请问V2.0.3的库函数完全支持
STM32F105
吗?
2019-03-08
2645
请问
STM32F105
OTG驱动CH340T转串口如何
配置
CH340T?
2019-01-17
3297
stm32f105
串口有规律乱码
2016-12-27
3996
使用DFU对
STM32F105
进行
DFU移植插上电脑显示unknown device
2018-12-25
4368
stm32f105
双路can收发不了数据
2019-04-25
4312
STM32F105
xx和
STM32F107
xx的主要特点有哪些
2021-11-04
2246
请问
STM32F105
如何实现USB BULK传输?
2021-11-23
984
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
