接修一台易厨TE-1912A电磁炉,开机出现E4报警。查报警代码E4是炉面传感器开路,拆机检查相关
电路未发现异常,检测
电源都正常。但开机始终是E4报警。维修一时陷入困境,分析主板都正常,会不会是误报。本着先易后难的原则,将控制板的接口电路重焊一遍,通电试机,有时能开机,在按功能键时,偶尔又会出现E4报警。至此,可以断定是控制故障了。
拆下控制板仔细检查,发现风扇上方的
PCB有些许油污。用酒精清洗干净,通电试机,机器工作正常了。本例故障是因为按键部分因油污造成CPU检测到了错误的信号,而发出错误的报警。写下此文,只是提醒各位同行不要只盯报警代码,否则会走弯路。
