STM32
直播中
萧蔼晨
9年用户 1070经验值
私信 关注
[问答]
startup_stm32f10x_hd.s启动文件有何功能呢
startup_STM32f10x_hd.s是什么?
startup_stm32f10x_hd.s启动文件有何功能呢?
回帖(1)
毛雅清
2021-11-26 10:59:47
R8T6使用的MD.s,中容量的arm芯片,大致的启动内容如下:
  • 初始化堆栈指针 SP
  • 初始化程序计数器指针 PC
  • 设置堆、栈的大小
  • 设置中断向量表的入口地址
  • 配置外部 SRAM 作为数据存储器
  • 调用 SystemInit() 函数配置 STM32 的系统时钟
  • 设置 C 库的分支入口 "__main” (最终用来调用 main 函数)
startup_stm32f10x_hd.s 是一个启动文件,里面是使用汇编语言写好的基本程序,当STM32 芯片上电启动的时候,受限会执行这里的汇编程序,从而建立起来C 语言的运行环境,所以我们把这个文件称为启动文件。改文件使用的汇编指令是 Cortex-M3 内核支持的指令,可以参考《Cortex-M3 权威指南中文》内指令集章节。
startup_stm32f10x_hd.s 文件是由ST官方提供的,该文件可以从KEIL5 安装目录中找到,也可以从STV3.5库里面找到,找到该文件后吧启动文件添加到工程里面即可。不同型号的芯片以及不同编译环境使用的汇编文件是不一样的,但功能相同。
在keilMDK4中只有STM32F10x.s文件。
在<>,所有的例程都采用了一个叫STM32F10x.s的启动文件,里面定义了STM32的堆栈大小以及各种中断的名字及入口函数名称,还有启动相关的汇编代码。
STM32F10x.s是MDK提供的启动代码,从其里面的内容看来,它只定义了3个串口,4个定时器。实际上STM32的系列产品有5个串口的型号,也只有有2个串口的型号,定时器也是,最多的有8个定时器。比如,如果你用的STM32F103ZET6,而启动文件用的是STM32F10x.s的话,你可以正常使用串口1~3的中断,而串口4和5的中断,则无法正常使用。又比如,你TIM1~4的中断可以正常使用,而5~8的,则无法使用。
    所以STM32F10x.s并不能适用所有的STM32型号,这样,我们就得对不同型号的STM32,选择不同的启动文件。ST给我们提供了3个启动文件,分别适用于不同容量的STM32芯片。他们是:
startup_stm32f10x_ld.s
startup_stm32f10x_md.s
其中,ld.s适用于小容量 产品;md.s适用于中等容量产品;hd适用于大容量产品;
这里的容量是指FLASH的大小.判断方法如下:
小容量:FLASH≤32K
中容量:64K≤FLASH≤128K
大容量:256K≤FLASH
    我们开发板使用的是STM32F103RBT6,FLASH容量为128K,属于中等容量产品,而STM32F10x.s刚刚好是满足中等容量型号的启动文件,所以我们使用STM32F10x.s是不会有问题的,他相当于startup_stm32f10x_md.s。而如果你的是小容量或者大容量的STM32,则相应的选择startup_stm32f10x_ld.s或startup_stm32f10x_hd.s即可。
    这里上传这几个启动文件。详见附件
按照上面的解释,最为普通的工程,STM32F10x.s文件是够用的,但是在复杂的工程中,还是建议ST库文件的几个启动文件。
举报
更多回帖
