STM32
直播中
毛头大小子
12年用户 610经验值
私信 关注
[问答]
如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢
HC-SR04超声波测距模块的工作原理是什么?
如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢?
回帖(1)
杜美娜
2021-11-26 15:06:04
智能小车的超声波避障实现过程
在硬件综合训练这门课程中,我们以小组的形式完成了基于stm32f103vc的智能小车的制作,实现的主要功能有:遥控、避障、语音控制、人脸识别以及舵机控制摄像头旋转。其中我主要负责的是stm32板的开发,以下是超声波避障的实现过程。
  • 超声波模块的介绍
    我们所用的是HC-SR04超声波测距模块,它可以测量 3cm – 4m 的距离,精确度可以达到 3mm。
    超声波模块的工作原理
  • (1)采用IO口TRIG触发测距,给至少10us的高电平信号;
    (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
    (3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速/2;
    (4)本模块使用方法简单,一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出。一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离。如此不断的周期测,即可以达到你移动测量的值。
  • 超声波模块电路图
  • 超声波模块时序图
  • 超声波模块实现代码
    时钟与GPIO初始化:
void iniTim()
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructer;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
        TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_Period=9999;// 定时周期 .1s 100ms overflow
        TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_Prescaler=71;  // 72 000 000 1mhz 1us
        TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_ClockDivision=0;
        TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_RepetitionCounter = 0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStructer);
        TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);// 关闭定时器使能
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
         /*TRIG 信号 */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
         /*ECOH 信号 */
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);//关闭距离过远led
测距函数:
double get_length(void)
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);
         Delay_us(11);
          GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);
         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6) == RESET);
           TIM2->CNT = 0;//清零计时器
          TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);// 回响信号到来,开启定时器计数
          while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6)==SET);
        if(!toofar) //没有完成一次计数周期,即距离不是很远
                   t=TIM_GetCounter(TIM2);// 获取 TIM2 寄存器中的计数值
                   time = (double)t/(double)1000000; //往返时间,单位s
                   length =  340*time/2; //单程长度,单位m
                   TIM2->CNT=0; // 将 TIM2 计数寄存器的计数值清零
          else
                   toofar = 0;
                   length =99; //足够远,不用考虑
        return length;
设置中断:
void TIM2_IRQHandler(void) // 中断,当距离足够远时,设置toofar = 1,不必再计算
        if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
                   TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);// 清除中断标志
                   toofar = 1;
主函数:
int main(void)
        SysTick_Init();
        iniTim();
        while(1)
                double len = 0;
                  len = get_length();
                  if ( len < 0.5 ) //如果距离够近
                          GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);//点亮距离过近led
                           GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);//复位距离过远led
                  else
                           if(toofar)//距离长到tim溢出,> 17m
                                    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);//点亮距离过远led
                                    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);//复位距离过近led
                           else
注:我添加了两个led灯来判断超声波测距功能的实现,其中
PB7引脚上连接的是距离过近led,如果近距离内出现障碍,它会亮起;
PB9引脚上连接的是距离过远led,如果在很远的距离范围里都没有障碍,它会亮起。
举报
更多回帖
