STM32
直播中
bigbangboom
8年用户 1296经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何将APP的bin文件复制到U盘里进行固件升级?
回帖(1)
徐凤
2021-11-26 15:39:01
   概述
       做电子产品,如果不支持固件升级,后期可能带来维护成本非常巨大,为了降低后期维护成本,引入固件升级功能是基本条件。网上这些资料一抓一大把,我这里直接说怎么使用,具体原理,大家伙自行网上查找资料科普,本篇文章基本都是基于这位大佬的无私分享,链接,在此本人分享一种,将APP的bin文件复制到U盘里,进行固件升级方式。比起ST官网介绍的DFU模式还要便捷,无需第三方上位机,无需安装任何驱动,方可对产品固件升级。
  ST官网例程(AN4657-STM32Cube_IAP_using_UART)链接
  同时,也可以在ST官网搜索栏中输入:“IAP”关键字搜索即可,如下所示。
  有两种方法:
  1)通过一个KEY触发是否跳转;
  2)通过检测USB拔插状态,来识别,跳转app或者是bootloader模式,当USB拔出时,重新上电,检测到3s时,会出现跳转到app
  固件升级需要分两部分:bootloader +  app
  由上图可知,STM32 内置的 Flash 被分成了两个部分,分别用来保存 Bootloader 和 Application 程序,这里有两个有两个 FLASH 起始地址 0x8000000 和 0x8008000:
  为什么是 0x8000000 这个地址呢?而不是其他地址呢?这是由 M3 内核硬件上的设计就已经这么做了,人为设计好了,可以参考 M3 内核权威指南;
  0x8008000 这个地址则是由我们自己来设置,这个地址的范围必须在 0x8000000 和 0x8020000 之间,所以一般根据 Bootloader 程序的最终大小,在这范围之间取一个比较合理的值即可。如下图所示;
  注:本文使用的STM32F103CBT6,属于中等大小 Flash,128K = 0x20000,所以地址范围是 0x8000000~0x8020000;
  bootloader启动流程,查阅STM32官网资料得知,如下
  由上图可知:
  在bootloader工程中的main.c文件做了跳转地址校验:
  本文中 ApplicationAddress = 0x8000000;那么*(__IO uint32_t*)APP_ADDR)则是这个地址中所保存的值,由表格一可以知道,程序起始地址的第一个向量地址保存的栈顶的,因此,地址 0x800_0000 和 0x800_8000 中保存的值都是指向栈顶,如下图所示;
  栈是在 RAM 上分配,因此 RAM 的有效范围要做一个检测,栈顶地址和 0x2FFE0000 做与运算可以推算出,要校验的 RAM 范围是 0x2000_0000—0x2001_FFFF,所以 RAM 大小是 128K,官方 DEMO 默认使用 HD 高密度系列,所以是 128K,本文是 CBT6,20K 的 RAM,则需要改成 0x2FFFB000:
  计算方式:20K = 20*1024= 0x5000,0x2FFF_FFFF - (0x5000 - 1) = 0x2FFF_B000
  硬件平台:STM32F103CBT6
  编码平台IDE:keil V5.29
  一、STM32CUBEMX配置
  (注:只要看USB功能配置即可,LED只是方便观察,KEY是用于区分升级与不升级切换作用。)
  以上关于STM32CubeMX配置介绍完毕,接下来介绍编码步骤。
  二、编码
  1)bootloader工程
  把开源源码下载来,分别把fat32.c、fat32.h、btldr_config.h 文件添加到本工程即可。
  在此,只需要关注:main.c、u***d_storage_if.c文件
/* USER CODE BEGIN INCLUDE */
#include "fat32.h"
/* USER CODE END INCLUDE */
/* USER CODE BEGIN PRIVATE_FUNCTIONS_DECLARATION */
static void _STORAGE_ReadBlocks(uint32_t *buf, uint64_t readAddr, uint32_t blockSize, uint32_t numOfBlocks)
  uint32_t iBlock;
  uint8_t* buf8 = (uint8_t*)buf;
  for(iBlock=0; iBlock   {
    fat32_read(buf8, (uint32_t)readAddr);
    readAddr += blockSize;
    buf8 += blockSize;
static void _STORAGE_WriteBlocks(uint32_t *buf, uint64_t writeAddr, uint32_t blockSize, uint32_t numOfBlocks)
  uint32_t iBlock;
    fat32_write(buf8, (uint32_t)writeAddr);
    writeAddr += blockSize;
    buf8 += blockSize;
/* USER CODE END PRIVATE_FUNCTIONS_DECLARATION */
  * @brief  .
  * @param  lun: .
  * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL
int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
        _STORAGE_ReadBlocks((uint32_t *)buf, (uint64_t)(blk_addr * STORAGE_BLK_SIZ), STORAGE_BLK_SIZ, blk_len);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
  * @brief  .
  * @param  lun: .
int8_t STORAGE_Write_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len)
  /* USER CODE BEGIN 7 */
        _STORAGE_WriteBlocks((uint32_t *)buf, (uint64_t)(blk_addr * STORAGE_BLK_SIZ), STORAGE_BLK_SIZ, blk_len);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 7 */
这里补充一下,直接使用STM32CubeMx生成U盘模式,如果U盘里没有任何文件,接上PC端会提示,格式化该U盘,想解决这个问题,只需在U盘添加一下文件即可,按照上面代码所示,同时把代码的bin文件备份一份在U盘中。
  烧录bootloader程序后,需要一条杜邦线把PA0拉低,然后再使用USB数据线连接最小系统板,才能在PC中看到识别U盘。
  如下所示:
main.c文件
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license
  * SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with
  * the License. You may obtain a copy of the License at:
  *                             www.st.com/SLA0044
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "u***_device.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
#include
#include
#include "btldr_config.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
extern USBD_HandleTypeDef hU***DeviceFS;
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
int fputc(int ch, FILE* FILE)
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
bool is_appcode_exist()
  uint32_t *mem = (uint32_t*)APP_ADDR;
  if ((mem[0] == 0x00000000 || mem[0] == 0xFFFFFFFF) &&
      (mem[1] == 0x00000000 || mem[1] == 0xFFFFFFFF) &&
      (mem[2] == 0x00000000 || mem[2] == 0xFFFFFFFF) &&
      (mem[3] == 0x00000000 || mem[3] == 0xFFFFFFFF))
    return false;
  else
    return true;
static void JumpToApp(void)
    typedef  void (*pFunction)(void);
    static pFunction JumpToApplication;
    static uint32_t JumpAddress;
    /* Test if user code is programmed starting from USBD_DFU_APP_DEFAULT_ADD * address */
    if (((*(__IO uint32_t *) APP_ADDR) & 0x2FFE0000) == 0x20000000)
        /* Jump to user application */
        JumpAddress = *(__IO uint32_t *) (APP_ADDR + 4u);
                          //HAL_DeInit();
        JumpToApplication = (pFunction) JumpAddress;
        /* Initialize user application's Stack Pointer */
        __set_MSP((*(__IO uint32_t *) APP_ADDR));
        JumpToApplication();
bool is_button_down()
  return (HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_Port, KEY_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
        uint8_t u***_current_state = 0;
        uint8_t u***_input_state = 0;
    uint32_t overTime = 0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_USB_DEVICE_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        printf("heihei !!!rn");
#if 0
        if(!is_appcode_exist() || is_button_down())
    MX_USB_DEVICE_Init();                //注意,这里初始化,上面就要注释掉才行。
                printf("Jump failed, USB firmware upgrade mode!!!rn");
    while(1)
  else
                printf("Jump succeed!!!rn");
    JumpToApp();
#endif
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
#if        1
                if(hU***DeviceFS.dev_state != u***_current_state){
                        if(hU***DeviceFS.dev_state== USBD_STATE_CONFIGURED){
                                u***_input_state = 1;
                                printf("u*** is connected!!!rn");
                        }else if(hU***DeviceFS.dev_state== USBD_STATE_SUSPENDED){
                                printf("u*** Disconnect!!!rn");
                        }else{
                        u***_current_state = hU***DeviceFS.dev_state;
          if(overTime++ > 3000){
                        if(u***_input_state == 0 && (is_appcode_exist() == 1)){
                                printf("---system run -apprn");
                                JumpToApp();
                                printf("---system run -app error!!!!rn");
          HAL_Delay(1000);
      HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
#endif
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USB;
  PeriphClkInit.U***ClockSelection = RCC_USBCLKSOURCE_PLL_DIV1_5;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  2)  app工程
  该工程STM32CubeMX配置基本跟BootLoder一样,只是使用了LED与串口功能。
  main.c文件
  * @file           : main.c
  * @attention
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "stdio.h"
    return ch;
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
        SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x8000;
  __ASM("CPSIE I");//
  MX_GPIO_Init();
  /* Infinite loop */
  while (1)
                printf("runing app!!! rn");
                HAL_Delay(500);
  * @retval None
    Error_Handler();
    Error_Handler();
  * @retval None
  * @retval None
需要生成.bin文件
  fromelf.exe --bin --output=.out@L.bin !L
  以上步骤,只需编译,无需使用ST-Link下载,生成.bin文件如下:
  烧录固件顺序,先烧录bootloader,再使用拷贝文件方式进行固件升级。操作如下:
  运行结果:
  该文章源码:链接
  参考文章:链接
  (注:csdn下载的源码需要更改以下地方)
  总结:在此做下笔录,方便后期参阅,同时也给嵌入式一些同仁们参考吧!加油!!!
1 举报
  • 廖涛: 哥能否发一下源码570256601@qq.com谢谢
更多回帖
