2.修改中断向量的跳转地址
这部分和官网资料一致,借鉴下官网图片。修改中断向量表的跳转基地址为 0x8010000。
首先在 main.c 文件中添加如下代码,这段代码的功能是重新设定中断向量跳转地址为 app 分区的地址。
/** * Function ota_app_vtor_reconfig * Description Set Vector Table base location to the start addr of app(RT_APP_PART_ADDR).*/static int ota_app_vtor_reconfig(void){ #define NVIC_VTOR_MASK 0x3FFFFF80 /* Set the Vector Table base location by user application firmware definition */ SCB->VTOR = RT_APP_PART_ADDR & NVIC_VTOR_MASK; return 0;}INIT_BOARD_EXPORT(ota_app_vtor_reconfig); 然后在 main 函数中添加版本信息打印,如下图所示:
2.修改中断向量的跳转地址
