STM32
直播中
klysa
13年用户 1273经验值
私信 关注
[问答]
Cube的配置步骤教程?
Cube的配置步骤教程?
回帖(1)
何培芬
2021-11-26 11:23:06
Cube配置
代码
uint16_t AD_Value[20];
//main.c文件
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)AD_Value,20);
上面配置如果是word,则更改一下定义就好了,cube生成的代码会随着变:
uint32_t AD_Value[20];
//main.c文件
分析一下函数原型
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t* pData, uint32
有网友就简单看到原型是uint32_t就认为必须是32位了,其实ad只有12位,数据定义成16位才是物尽其用。产生这个试验想法是基于std库用过一次就是16位的,另外uint16_t AD_Value[20]也可以换成二维数组uint16_t AD_Value[10][2],二者本质没什么区别,好处是通道更多了就只需要改变第二个下标就行了,再其他地方处理AD数据的时候也很方便。
采样的数据:
再来看看normal模式吧(调试遇到问题了)
代码如下
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t Rec_Flag;
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
        Rec_Flag=1;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                if(Rec_Flag==1)
                        Rec_Flag=0;
                HAL_Delay(500);
  /* USER CODE END 3 */
补贴:
Normal模式下,结果多次尝试,最终解决了
讨论一下单次传输的好处:DMA传输的时候如果读取内存片段,会有仲裁器的问题,在以前做过FFT的例子中,需要获取一个连续间隔的AD,如取1024点,假设前面的500个点是DMA刚传输的,而后面的点是上个时刻的数据,电压数据导出到excel显示波形就有断点,采集直流信号二者无差别,如果做FFT的话可能就会有错!
加了一句关闭DMA的语句,更改后代码如下
uint8_t Rec_Flag;
        Rec_Flag=1;
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
  /* Infinite loop */
  while (1)
                if(Rec_Flag==1)
                        Rec_Flag=0;
                        HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
                HAL_Delay(500);
举报
更多回帖
