8.1 LabVIEW信号调理概念
LabVIEW中直接采集来的数据不一定能满足用户系统的要求,一般要经过信号调理对信号处理。这样做是为了能更好的适合数据采集系统的要求。信号调理主要是在硬件中完成,同时有一点软件配合。硬件中主要是对传感器采集来的电信号进行处理。这样做主要是对电信号进行放大,防止干扰。信号调理功能包括放大、隔离、滤波、激励、线性化等。由于不同传感器有不同的特性,因此,除了这些通用功能,还要根据具体传感器的特性和要求来设计特殊的信号调理功能。信号调理具体的几个过程如下所示。
1.放大
放大是最常见的一种信号调理方式。这样做最方便,也效果最明显。从传感器上来的微弱信号,经过放大后提高分辨率和降低噪声,使调理后信号的电压范围和A/D的电压范围相匹配。因为大多数传感器的输出范围在mV,而A/D转换设备输入范围为V。信号调理模块的设置靠近传感器或信号源,这样可以使信号在传输信号的环境噪声叠加之前就把信号放大,使得信号源比干扰信号强,从而改善传输干扰。在数据传输过程中,尽量使用防干扰的电线,如双绞线、电线护套等。
2.隔离
在电子领域中,如果数据传输过程中当突然产生一个高压信号或者脉冲时,会超过通常电子元件所承受的电压范围而被损坏。例如数据采集卡、信号调理板、计算机等。从安全的角度考虑,要对这种高压信号进行隔离处理。
隔离是指使用光、电容耦合或者变压器等方法对数据进行传递。在被测系统和测试系统之间传递信号时避免直接的导线连接。使用隔离技术的主要好处有两个:主要是从安全的角度考虑,避免了设备和人身的偶然伤害;另一个方面是采用隔离技术可使从数据采集卡读出来的数据,在不受地电位和输入模式的影响下传输。在实际测试系统中,如果数据采集卡的信号地与大地之间存在电位差,在不进行隔离的情况下,就会形成接地回路,使用测试系统存在误差。
3.滤波
滤波主要是从获得的信号中除去不需要的成分。通常情况下,信号调理中对慢变信号使用低通滤波器,用来消除高频噪声信号。实际应用中还需要使用抗混叠滤波器,消除信号中有用成分中最高频率以上的所有信号。有些高性能的数据采集卡设计中自身带有抗混叠滤波器,可以直接应用。
4.激励
信号调理过程中可以为某些设备提供所需的激励信号。例如热敏电阻、应变传感器等需要电流激励信号或者外界电源供电的元件。通常大多数信号调理模块都提供电压源和电流源,以方便给传感器这样有需要的元件提供驱动。
5.线性化
大多数传感器测量出来的信号是非线性量。为了应用方便需要对它的输出信号进行线性化处理,以消除传感器自身引发的误差。数据采集系统中可以应用利用LabVIEW软件在程序中解决这一问题。
8.1 LabVIEW信号调理概念
1.放大
2.隔离
3.滤波
4.激励
5.线性化
举报
