STM32
直播中
陈存楼
7年用户 1138经验值
私信 关注
[问答]
STM32F103ZET6核心板上的按键原理是什么
STM32F103ZET6核心板上的按键原理是什么?
怎样在STM32F103ZET6核心板中设置按键模式呢?
回帖(1)
全娟
2021-11-25 09:25:07
在我的STM32F103ZET6核心板上有四个按键,其中一个是复位按键,其余三个原理图如下图所示。
其中KEY0和KEY1分别接在PE3和PE4上,然后低有效。WK_UP接在PA0上,高电平有效。而且根据原理图,在外部电路中是没有上下拉电阻的,所以我们需要在STM32中设置上下拉电阻。
一样,因为设置按键也是配置IO口工作方式。
main.c
* 文件名:main.c
* 描  述:
        1.按下KEY0,LED0状态切换
        2.按下KEY1,LED1状态切换
        3.按下WK_UP,LED0和LED1状态切换
* 作  者:小默haa
* 版本号:v1.0
* 日  期: 2019年1月28日
* 备  注:独立按键控制LED点亮
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
int main(void)
        static u8 flag = 0;
        LED_Init();
        KEY_Init();
        delay_init();
        while(1)
                flag = KEY_Scan(0);
                switch(flag)
                        case 1:LED0 = !LED0; break;
                        case 2:LED1 = !LED1; break;
                        case 3:LED0 = !LED0; LED1 = !LED1; break;
                        default:break;
LED.c
#include "led.h"
* 函数名        :LED_Init
* 输入值        :无
* 返回值        :无
* 作者                :小默haa
* 时间                :2019年1月26日
* 功能描述:LED初始化
* 备注                :
void LED_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);//设能PB和PE口
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                        //LED0->PB5        端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //速度50MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                        //根据参数设定参数配置GPIO
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                        //LED1->PE5        端口配置
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);                        //根据参数设定参数配置GPIO
LED.h
#ifndef __LED_H__
#define __LED_H__
#include "sys.h"
#define LED0 PBout(5)
#define LED1 PEout(5)
void LED_Init(void);
#endif
key.c
#include "key.h"
* 函数名        :KEY_Init
* 输入值        :无
* 返回值        :无
* 作者                :小默haa
* 时间                :2019年1月28日
* 功能描述:按键初始化
* 备注                :
void KEY_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);//设能PA和PE口
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;        //GPIOE3,GPIOE4
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                //设置为上拉输入模式
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);                        //根据参数设定参数配置GPIOE
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;                //GPIOA0
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;                //设置为下拉输入模式
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                        //根据参数设定参数配置GPIOA
* 函数名        :KEY_Scan
* 输入值        :u8 mode
* 返回值        :按键值
* 作者                :小默haa
* 时间                :2019年1月28日
* 功能描述:按键扫描
* 备注                :mode = 0 -> 不支持按键长按
                                                mode = 1 -> 支持按键长按
int KEY_Scan(u8 mode)
        static u8 key_up = 1;                //按键弹起标志
        if(mode)
                key_up = 1;                //支持按键长按核心代码
        if(key_up && (!KEY0 || !KEY1 || WK_UP))                //检测到按键按下
                delay_ms(10);                        //延时10ms消抖
                key_up = 0;
                if(!KEY0)
                        return KEY0_PRESS;
                else if(!KEY1)
                        return KEY1_PRESS;
                else if(WK_UP)
                        return WK_UP_PRESS;
        else if(KEY0 && KEY1 && !WK_UP)
                key_up = 1;
        return 0;
key.h
#ifndef __KEY_H__
#define __KEY_H__
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)
#define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)
#define WK_UP GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)
#define KEY0_PRESS 1                //KEY0按下
#define KEY1_PRESS 2                //KEY1按下
#define WK_UP_PRESS 3                //WK_UP按下
void KEY_Init(void);
int  KEY_Scan(u8 mode);
#endif
举报
更多回帖
