编辑-Z
SBT30100VDC
肖特基二极管:是一种低功耗、超高速的半导体器件。这种器件是由多数载流子传导的,所以它的反向饱和电流比由少数载流子传导的PN结大得多。SBT30100VDC最显着的特点是反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向压降仅为0.4V左右。SBT30100VDC多见于通信电源、变频器等,因此是高频、快速开关的理想器件。
SBT30100VDC参数描述
型号:SBT30100VDC
封装:TO-263
特性:低压降肖特基二极管
电性参数:30A,100V
芯片材质:金属硅芯片
正向电流(Io):30A
芯片个数:2
正向电压(VF):0.52V
芯片尺寸:94MIL
浪涌电流Ifsm:250A
漏电流(Ir):8uA
工作温度:-65~+150℃
恢复时间(Trr):<5nS
引线数量:3
肖特基二极管SBT30100VDC的特点有哪些:
1、正向压降:肖特基二极管的正向压降远低于快恢复二极管,因此自身功耗小,效率高。
2、反向恢复时间短:其反向恢复时间极短(可小至几纳秒),适合工作在高频条件下。
3、抗大电流:能承受大浪涌电流。反向耐压低:一般肖特基管的反向耐压一般在200V以下,一般在100V左右。
4、耐高温:市面上常见的肖特基管的最高结温为100℃、125℃、150%、175℃(结温越高,产品的耐高温性越好)。
肖特基二极管SBT30100VDC在结构原理上与PN结二极管有很大不同,其内部由阳极金属(由钼或铝等材料制成的阻挡层)、二氧化硅(SiO2)电场消除材料和N外延层(砷材料)、N型硅衬底、N阴极层和阴极金属等组成。
在N型衬底和阳极金属之间形成肖特基势垒。当肖特基势垒两端(阳极金属接电源正极,N型衬底接电源负极)施加正向偏压时,肖特基势垒层变窄,内阻变小;相反,如果在肖特基势垒的两端施加反向偏压,则肖特基势垒层变宽,其内阻变大。
