编辑-Z
为什么说MBR20100FCT-ASEMI
是开关电源常用肖特基二极管?开关电源不同于线性电源。开关电源中使用的大多数开关晶体管在全导通模式(饱和区)和全闭模式(截止区)之间切换。两种模式都具有低耗散的特点,转换会有较高的耗散,但时间很短,所以需要恢复时间很快的肖特基二极管MBR20100FCT
才能节省能源,产生的废热更少。理想情况下,开关电源本身不耗电。电压调节是通过调整晶体管导通和关断的时间来实现的。相反,在线性电源产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,同时也消耗电能。开关电源的高转换效率是其优点之一,而且由于开关电源工作频率高,可以使用体积小、重量轻的变压器,所以开关电源会比线性电源体积更小、重量更轻。
MBR20100FCT参数描述
型号:MBR20100FCT
封装:TO-220
特性:大功率肖特基二极管
电性参数:20A 100V
芯片材质:Mikron
正向电流(Io):20A
芯片个数:2
正向电压(VF):0.8V
芯片尺寸:102mil
浪涌电流Ifsm:200A
漏电流(Ir):0.05mA
工作温度:-65~+175℃
恢复时间(Trr):5nS
引线数量:3
开关电源大致由四部分组成:主电路、控制电路、检测电路、辅助电源。而MBR20100FCT
就是应用在开关电源的主电路中,主电路由下面几部分组成:
冲击电流限制:限制通电时瞬间输入侧的冲击电流。
输入滤波器:其作用是过滤电网中存在的杂波,防止机器产生的杂波反馈到电网。
整流滤波:直接将电网的交流电整流成更平滑的直流电。
逆变器:将整流后的直流电转换成高频交流电,是高频开关电源的核心部件。
输出整流滤波:由于逆变之后是高频的交流电,所以需要MBR20100FCT根据负载的需要整流,提供稳定可靠的直流电源。
