STM32
直播中
李凤津
7年用户 952经验值
私信 关注
[问答]
定时器触发ADC采样如何去实现呢
定时器触发ADC采样如何去实现呢?
如何使用ADC的定时器去触发ADC单次转换的功能呢?
回帖(1)
杨嘉怡
2021-11-23 09:25:41
  TIM+ADC+DMA原理
  一般情况下,当我们需要进行采样的时候,需要用到ADC。例如:需要对某个信号进行定时采样(也就是隔一段时间,比如说2ms)。
  本文提供的解决方案是:使用ADC的定时器触发ADC单次转换的功能,然后使用DMA进行数据的搬运!
  这样只要设置好定时器的触发间隔,就能实现ADC定时采样转换的功能(即采样速率),然后可以在程序的死循环中一直检测DMA转换完成标志,然后进行数据的读取,或者使能DMA转换完成中断,这样每次转换完成就会产生中断。
  主要需要解决的一个问题:定时器触发ADC采样,如何实现?
  定时器触发ADC采样,是属于外部触发转换的一种方式。在《STM32中文参考手册》中,找到了关于这部分的内容:
  配合上ADC外设的框图:
  可以看出,STM32的ADC1和ADC2用于规则通道的外部触发可以有以上6个事件信号,本文使用TIM2_CH2触发ADC1。
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2; //使用外部触发模式
  ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE); //设置外部触发模式使能
  同时注意一下外部触发的触发条件:当外部触发信号被选为ADC规则或注入转换时,只有它的上升沿可以启动转换。
  如何有上升沿呢?定时器配置为PWM输出模式,这是重点。通过调用TIM_OC2Init(Tim2, & TIM_OCInitStructure),完成对TIM2_CH2的PWM配置。
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1000;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低
  TIM_OC2Init(TIM2, & TIM_OCInitStructure); //初始化外设TIM2_CH2
  其次,就是DMA将采样的数据由ADC1外设搬运到内存中。
  配置DMA的外设地址和内存地址,并设置方向为从外设到内存即可。
  可以看到ADC1可以作为DMA1的外设请求信号,那么ADC1的地址在哪里呢?
  根据ADC1寄存器组的起始地址,找到偏移值:
  最终得到ADC1_DR_Address=0x4001244C。
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //ADC1地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC_ConvertedValue; //内存地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //方向(从外设到内存)
  STM32全部源码
  本文采用的外设为:TIM2_CH2外部触发PA6(ADC1_CH6)采样,通过DMA1搬运到内存。
  #include “adc.h”
  volatile uint16_t ADC_ConvertedValue; //ADC采样的数据
  #define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) //ADC1的地址
  //TIM2配置,arr为重加载值,psc为预分频系数
  void TIM2_Init(u16 arr,u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //时钟使能
  //定时器TIM2初始化
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIMx
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2, ENABLE);
  //DMA1配置
  void DMA1_Init()
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE); //使能ADC1通道时钟
  //DMA1初始化
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1; //传输内容的大小
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址固定
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; //内存地址固定
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord ; //外设数据单位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord ; //内存数据单位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular ; //DMA模式:循环传输
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High ; //优先级:高
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //禁止内存到内存的传输
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //配置DMA1
  DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC, ENABLE); //使能传输完成中断
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
  //GPIO配置,PA6
  void GPIO_Init()
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟
  //PA6 作为模拟通道输入引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  void Adc_Init(){
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  TIM2_Init(30000,7199); //72000000/7200=10000Hz,每3s采集一次
  DMA1_Init();
  GPIO_Init();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1通道时钟
  //ADC1初始化
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立ADC模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //关闭扫描方式
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //关闭连续转换模式
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //采集数据右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //要转换的通道数目
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //配置ADC时钟,为PCLK2的6分频,即12Hz
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); //配置ADC1通道6为239.5个采样周期
  //使能ADC、DMA
  ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
  ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
  ADC_ResetCalibration(ADC1); //复位校准寄存器
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准寄存器复位完成
  ADC_StartCalibration(ADC1); //ADC校准
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准完成
  //中断处理函数
  void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1)!=RESET){
  //中断处理代码
  printf(“The current value =%d rn”,ADC_ConvertedValue);
  DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
  主程序中只需要调用Adc_Init(),然后空循环即可。此时串口调试助手,就会每隔3秒把ADC_ConvertedValue的值打印出来了。
举报
更多回帖
