芯片求购|供应发布区
直播中
邱慧娴
4年用户 1116经验值
私信 关注
[供应]
12V 24V 30V 降压型恒压恒流芯片H6225L惠海半导体
产品描述
H6225L是一种内置85V耐压MOS,支持输入高达72V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1A的连续电流及最高3A的瞬间电流。
H6225L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB 采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6225L集成软启动,可大幅度减弱输入打 火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、 输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。
H6225L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足5%的输出电压精度。
H6225L 支持低输出电压应用,最低可带到3.3V
H6225L采用SOT89-5封装。
产品特征
内置85V高压MOS
宽压12V-72V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
支持最大1A的负载电流
转换效率最高可达95%
输出线损电压补偿
输出电压精度±5%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
模块供电
小家电电源
小功率恒压源
车载仪器仪表
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
