芯片求购|供应发布区
直播中
1122334455QYX
4年用户 963经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[供应]
ASEMI贴片整流桥堆TBM610怎么测量好坏
编辑-Z
根据贴片整流桥堆TBM610的内部电路,用万用表很容易测量:
将万用表置于10kΩ档位,测量TBM610贴片整流桥堆交流电源输入端的正反向电阻。当电阻正常时,两者都应为无穷大。当四个整流贴片二极管中的一个发生击穿或漏电时,会导致其阻值下降。测量TBM610交流电源输入端的电阻后,应测量“+”之间的正反向电阻。通常,正向电阻一般在8-10kΩ之间,反向电阻应为无穷大。
TBM610参数描述
型号:TBM610
封装:TBM-4
特性:小电流、贴片整流桥
电性参数:6A 1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io)6A
芯片个数:4
正向电压(VF)1.1V
芯片尺寸:102
浪涌电流Ifsm200A
漏电流(Ir)5uA
工作温度:-55~+150
引线数量:4
使用贴片电容器的注意事项
电容安装在PC板上时,使用的焊锡量(焊盘的大小)会直接影响电容的性能,所以在设计焊盘时,必须考虑到使用的焊锡量会影响芯片机械应力的,所以在设计基板时必须仔细考虑焊盘的尺寸和配置,这对构成基板的焊锡量具有决定性的影响。如果不止一个元件连续焊接在同一个基板或焊盘上,焊盘的设计应能够通过阻焊层将每个元件的焊点分开。
以上就是关于ASEMI贴片整流桥堆TBM610怎么测量好坏的详细介绍。ASEMI产品广泛应用于:开关电源、LED照明、集成电路、移动通讯、计算机、工业自动化控制设备、汽车电子以及液晶电视、IoT、智能家居、医疗仪器、 电磁炉等大小家电。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
