供需及二手交易
直播中
深圳伦茨科技
8年用户 274经验值
擅长:蓝牙方案 app开发 硬件技术开发与设计
私信 关注
蓝牙技术|蓝牙BLE在可穿戴设备上的应用
提到智能可穿戴设备,我们第一时间回想起Apple Watch,AirPdos,谷歌智能眼镜等,市场研究机构 Canalys 发布 2021 年第二季度全球可穿戴腕带设备市场报告。这一季度这类产品出货量达到了 4090 万只,同比增长 5.6%。智能手环市场下滑始于 2020 年第四季度,已延续至 2021 年第二季度,出货量骤降 23.8% 至 1550 万只。基础手表和智能手表的出货量达到了 2540 万只,猛增 37.9%。智能腕带手表本季度占全球可穿戴腕带设备出货量的 62%。
随着个性化的可穿戴健身设备的需求急剧增加,这些设备的精密度也随之提高。计算走路步数虽然好,但是人们现在想要的解决方案不仅要监测活动程度,还要能监测整体的健康状况、心率、血氧饱和度、肌氧、睡眠以及情绪和心理健康。
蓝牙技术联盟(SIG)推出了低功耗蓝牙(BLE)技术,将其作为功耗最低的短距离无线通信标准。与经典蓝牙一样,BLE也在具有1Mbps带宽的2.4GHz ISM频带下工作。BLE最显着的特性如下:
  • 低数据速率 - 理想适用于只需要交换状态信息的应用。
  • 该协议能够在固定时间间隔内突发地传送简短信息,因此在不发送信息时主机处于低功耗模式。
  • 该协议将建立连接到数据交换所需的时间缩短至几毫秒。
  • 架构中的每个层都经过了精心优化以降低功耗
  • 物理层的调制指数与经典蓝牙相比有所增加,有助于减少发送电流和接收电流。
  • 经优化的链路层可实现快速重新连接,以降低功耗。
  • 控制器可实现各种关键任务,例如建立连接以及忽略复制数据包,因此能够让主机更长时间地处于低功耗模式。
  • 采用类似于经典蓝牙的稳健可靠架构,支持自适应跳频,具有32位CRC校验功能。
BLE协议可以完美地应用于可穿戴设备,原因如下:
●该协议为实现超低功耗进行了精心优化。
●低功耗有助于减小电池尺寸,从而缩减产品成本、尺寸和重量。
●由于智能手机中采用BLE智能就绪型主机,因此便于实现该协议。
●可穿戴设备在很长时间间隔内交换少量的突发信息。
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有256KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
最大的优势是功耗降低。上一代产品蓝牙接收峰值电流>13mA; MCU的功耗~0.5mA/MHz;低功耗模式下平均电流>40uA。新产品的蓝牙接收峰值电流8.6mA,MCU的功耗<90uA/MHz。低功耗模式下平均电流可降低到20uA~30uA。BLE5的广播数据包更加灵活,最多可包含200Byte数据,BLE4只有32Byte。传输速率更快,BLE5可以达到20~30KB/s;BLE4一般在4~5KB/s。
应用场景:
  • 对功耗控制要求比较严格的应用,比如高档的防丢器,电子标签等。
  • 对数据传输有一定要求的客户,比如用于云台自拍的透传模块,希望蓝牙OTA更加可靠的客户。
  • 方便灵活的电子标签应用。如商品标签,资产防盗,生物追踪。
伦茨科技拥有自主研发无线射频和低功耗蓝牙BLE5.2芯片并具有全球知识产权,针对AIoT物联网领域和个人消费者,提供蓝牙主控全集成芯片的「软硬件共性」解决方案及核心器件,配套全方位APP软件平台定制开发。所设计的蓝牙芯片方案应用于智能穿戴设备、蓝牙室内导航、智能家居、医疗健康、运动建身、数据传输、远程控制、个人外设及AIoT物联网等场景。
最新推出搭载高性能低功耗32位处理器的蓝牙芯片ST17H66(SOP16),支持Bluetooth®LE、SIG MESH多功能的Bluetooth 5.2。
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • 0.3uA@sleep(IO wake up only)
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
更多回帖
