STM32
直播中
陈杰
8年用户 1504经验值
私信 关注
[问答]
Matlab的WIFI方式有何功能呢
matlab的WIFI方式有何功能呢?
Matlab的WIFI通信该怎样去实现呢?
回帖(5)
张奥
2021-11-18 10:27:22
  第10章 Matlab的WIFI通信实现
  本章节主要为大家讲解Matlab的WIFI方式波形数据传输和后期数据分析功能,非常实用。
  10.1 初学者重要提示
  1、 测试本章节例程注意事项。
  请优先运行开发板,然后运行matlab。
  2、 测试使用前,务必优先看本章第3小节。
  10.2 程序设计框架
  WIFI模块用的ESP8266,串口通信方式。Matlab端是作为TCP客户端,而WIFI模块是作为TCP服务器。上位机和下位机的程序设计框架如下:
  10.3 实验操作步骤
  由于要用到WIFI模块,非常有必要把实验操作步骤说一下,主要是考虑到一些用户没有用过WIFI。
  注意:务必要保证WIFI模块和电脑在同一个局域网内。
  10.3.1 第1步,WIFI模块的插入位置
  10.3.2 第2步,串口打印的操作说明
  波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1。
  注:别注意截图里面的注释说明。
  10.3.3 第3步,K1按键按下后,会打印附近的WIF热点
  特别注意自己用的WIFI热点是否在识别出来的WIFI列表里面。
  10.3.4 第4步,K2按键按下后,加入其中一个WIFI热点
  本章配套程序的main.c文件有如下一段代码:
  case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下, 加入某个WIFI 网络*/
  g_TCPServerOk = 0;
  ret = ESP8266_JoinAP(“Netcore_7378CB”, “512464265”, 15000);
  if(ret == 1)
  printf(“rnJoinAP Successrn”);
  else
  printf(“rnJoinAP failrn”);
  break;
  Netcore_7378CB是热点名,而512464265是密码。需要大家根据自己的情况设置。
  加入一次即可,以后上电会自动加入。
  10.3.5 第5步,摇杆上键打印WIFI获取的IP地址
  这个IP地址要记住,因为Matlab上位机要使用。
  当前从WIFI热点获取的IP是192.168.1.5。
  10.3.6 第6步,摇杆左键创建一个TCP服务器,端口号1001
  打印CreateTCP Success的话,表示创建成功:
  10.3.7 第7步,摇杆右键进入Matlab通信状态
  这里只是设置一下状态标志,方便进入Matlab通信程序:
  10.3.8 第8步,修改Matlab上位机程序的服务器地址
  将第5步获取的IP地址填写到上位机程序:
  %连接远程服务器,IP地址192.168.1.5,端口号1001。
  t = tcpclient(‘192.168.1.5’, 1001);
  第9步,最有一步,运行matlab上位机程序
  M文件的程序代码在例子V5-205_Matlab的WIFI波形刷新和数据分析m文件里面。M文件的运行方法在第4章的4.2小节有详细说明。
  注意,测试程序时,先将板子上电,也就是先把服务器创建好,然后运行matlab程序。
  10.4 下位机STM32F4程序设计
  STM32F4端的程序设计思路。
  10.4.1 第1步,发送的数据格式
  数据格式比较简单,创建了5个uint16_t类型的数据:
  uint16_t SendDATA[5];
  10.4.2 第2步,接收同步信号$并发送数据
  Matlab发送同步信号$(ASCII编码值是36)给开发板。
  int main(void)
  /* 省略未写,仅留下关键代码 */
  /* 进入主程序循环体 */
  while (1)
  /* 判断定时器超时时间 */
  if (bsp_CheckTimer(0))
  /* 每隔100ms 进来一次 */
  bsp_LedToggle(2);
  if (g_TCPServerOk == 1)
  cmd_len = ESP8266_RxNew(cmd_buf, &tcpid);
  if(cmd_len 》0)
  printf(“rn接收到数据长度 = %drn远程ID =%drn数据内容=%srn”,
  cmd_len, tcpid, cmd_buf);
  /* 检索matlab发送过来的同步帧字符$,对应的ASCII数值是36 */
  if(strchr((char *)cmd_buf, 36))
  /* 回复同步帧$ */
  ESP8266_SendTcpUdp(tcpid, (uint8_t *)&SyncData, 1);
  bsp_DelayMS(10);
  SendDATA[0] = rand()%65536;
  SendDATA[1] = rand()%65536;
  SendDATA[2] = rand()%65536;
  SendDATA[3] = rand()%65536;
  SendDATA[4] = rand()%65536;
  /* 发送数据,10个字节 */
  ESP8266_SendTcpUdp(tcpid, (uint8_t *)SendDATA, 10);
  printf(“找到了相应的字符串rn”);
  else
  printf(“没有找到了相应的字符串rn”);
  通过函数ESP8266_RxNew获取串口接收到的数据,如果数值是36(对应的ASCII字符是$),说明接收到Matlab发送过来的同步信号了。然后再通过函数ESP8266_SendTcpUdp回应一个同步字符$。
  回复完毕后,迟了10ms再发数据给matlab,主要是因为matlab的波形刷新有点快,程序这里每发送给matlab一次数据,matlab就会刷新一次,10ms就相当于100Hz的刷新率,也会有一定的闪烁感。
  通过这两步就完成了STM32H7端的程序设计。
  10.5 上位机Matlab程序设计
  Matlab端的程序设计要略复杂些,需要大家理解matlab端的API。
  10.5.1 第1步,配置TCP客户端
  下面操作是配置TCP客户端连接服务器:
  务必要根据本章3.5小节获取的IP地址进行配置。
  10.5.2 第2步,相关变量设置
  程序里面对这些变量的注释已经比较详细:
  AxisMax = 65536; %坐标轴最大值
  AxisMin = -65536; %坐标轴最小值
  window_width = 800; %窗口宽度
  g_Count =0; %接收到的数据计数
  SOF = 0; %同步帧标志
  AxisValue = 1; %坐标值
  RecDataDisp = zeros(1,100000); %开辟100000个数据单元,用于存储接收到的数据。
  RecData = zeros(1,100); %开辟100个数据单元,用于数据处理。
  Axis = zeros(1,100000); %开辟100000个数据单元,用于X轴。
  window = window_width * (-0.9); %窗口X轴起始坐标
  axis([window, window + window_width, AxisMin, AxisMax]); %设置窗口坐标范围
  %子图1显示串口上传的数据
  subplot(2,1,1);
  grid on;
  title(‘串口数据接收’);
  xlabel(‘时间’);
  ylabel(‘数据’);
  %子图2显示波形的幅频响应
  subplot(2,1,2);
  grid on;
  title( ‘FFT’);
  xlabel( ‘频率’);
  ylabel( ‘幅度’);
  Fs = 100; % 采样率
  N = 50; % 采样点数
  n = 0:N-1; % 采样序列
  f = n * Fs / N; %真实的频率
  这里有以下几点需要大家了解:
  变量RecDataDisp,RecData和Axis
  这几个变量专门开辟好了数据空间,防止matlab警告和刷新波形慢的问题,大家根据需要可以进行加大。
  采样率Fs = 100和采样点数N = 50
  这个地方要根据实际的情况进行设置。
  10.5.3 第3步,数据同步部分
  这部分代码比较关键,matlab先发送同步信号$出去,然后等待开发板回复同步信号$,并读取本次通信的数据。
  %设置同步信号标志, = 1表示接收到下位机发送的同步帧
  SOF = 0;
  %发送同步帧,36对应字符‘$’
  data(1) = 36;
  write(t, data(1));
  %读取返回值
  RecData = read(t,1,‘uint8’);
  %如果检索到$,读取10个字节的数据,也就是5个uint16的数据
  if(RecData == 36)
  RecData = read(t, 5, ‘uint16’);
  SOF =1;
  StartData = 0;
  end
  这里有以下几点需要大家了解:
  函数write(t, data(1))
  用于发送同步信号$(ASCII值是36)。
  函数read(t,1,‘uint8’)
  读取1个uint8类型的数据,也就是1个字节。
  函数if(RecData == 36)
  检查接收到的数据是否是同步信号$。如果是$,继续读取10个字节的数据,也就是5个uint16的数据。
  10.5.4 第4步,显示串口上传的数据
  下面matlab的数据显示波形
  %更新接收到的数据波形
  if(SOF == 1)
  %更新数据
  RecDataDisp(AxisValue) = RecData(1);
  RecDataDisp(AxisValue + 1) = RecData(2);
  RecDataDisp(AxisValue + 2) = RecData(3);
  RecDataDisp(AxisValue + 3) = RecData(4);
  RecDataDisp(AxisValue + 4) = RecData(5);
  %更新X轴
  Axis(AxisValue) = AxisValue;
  Axis(AxisValue + 1) = AxisValue + 1;
  Axis(AxisValue + 2) = AxisValue + 2;
  Axis(AxisValue + 3) = AxisValue + 3;
  Axis(AxisValue + 4) = AxisValue + 4;
  %更新变量
  AxisValue = AxisValue + 5;
  g_Count = g_Count + 5;
  %绘制波形
  subplot(2,1,1);
  plot(Axis(1:AxisValue-1), RecDataDisp(1:AxisValue-1), ‘r’);
  window = window + 5;
  grid on;
  title(‘串口数据接收’);
  xlabel(‘时间’);
  ylabel(‘数据’);
  drawnow
  end
  这里有以下几点需要大家了解:
  数组RecDataDisp,RecData和Axis
  这里要尤其注意,matlab的数组索引是从1开始的,也是开头直接定义AxisValue = 1的原因。
  函数plot
  这里plot的实现尤其重要,务必要注意坐标点和数值个数要匹配。
  10.5.5 第5步,FFT数据展示
  FFT部分会在在后面章节为大家详细讲解,这里也做个说明,这里是每接收够50个数据,做一次FFT:
  if(g_Count== 50)
  subplot(2,1,2);
  %对原始信号做 FFT 变换
  y = fft(RecDataDisp(AxisValue-50:AxisValue-1), 50);
  %求 FFT 转换结果的模值
  Mag = abs(y)*2/N;
  %绘制幅频相应曲线
  plot(f, Mag, ‘r’);
  grid on;
  title( ‘FFT’);
  xlabel( ‘频率’);
  ylabel( ‘幅度’);
  g_Count = 0;
  drawnow
  end
  10.6 实验例程说明(MDK)
  配套例子:
  V6-204_Matlab的WIFI通信实现
  实验目的:
  学习matlab的串口数据通信。
  实验内容:
  K1键 : 列举AP,就是WIFI热点;
  K2键 : 加入AP,就是加入WIFI热点;
  K3键 : 9600波特率切换到115200,并设置为Station模式;
  摇杆上键 : AT+CIFSR获取本地IP地址;
  摇杆下键 : AT+CIPSTATUS获得IP连接状态;
  摇杆左键 : AT+CIPSTART建立TCP服务器;
  摇杆右键 : 进入Maltab数据通信状态;
  使用AC6注意事项
  特别注意附件章节C的问题。
  上电后串口打印的信息:
  Matlab的上位机效果:
  程序设计:
  系统栈大小分配:
举报
h1654155275.5684
2021-11-18 10:27:26
  10.1 初学者重要提示
  1、 测试本章节例程注意事项。
  10.2 程序设计框架
  10.3 实验操作步骤
  注:别注意截图里面的注释说明。
  g_TCPServerOk = 0;
  if(ret == 1)
  else
  break;
  加入一次即可,以后上电会自动加入。
  10.4 下位机STM32F4程序设计
  STM32F4端的程序设计思路。
  10.4.1 第1步,发送的数据格式
  int main(void)
  /* 省略未写,仅留下关键代码 */
  /* 进入主程序循环体 */
  while (1)
  /* 判断定时器超时时间 */
  /* 每隔100ms 进来一次 */
  bsp_LedToggle(2);
  if(cmd_len 》0)
  /* 回复同步帧$ */
  bsp_DelayMS(10);
  /* 发送数据,10个字节 */
  else
  10.5 上位机Matlab程序设计
  10.5.1 第1步,配置TCP客户端
  下面操作是配置TCP客户端连接服务器:
  10.5.2 第2步,相关变量设置
  程序里面对这些变量的注释已经比较详细:
  SOF = 0; %同步帧标志
  AxisValue = 1; %坐标值
  %子图1显示串口上传的数据
  subplot(2,1,1);
  grid on;
  title(‘串口数据接收’);
  xlabel(‘时间’);
  ylabel(‘数据’);
  %子图2显示波形的幅频响应
  subplot(2,1,2);
  grid on;
  title( ‘FFT’);
  xlabel( ‘频率’);
  ylabel( ‘幅度’);
  Fs = 100; % 采样率
  N = 50; % 采样点数
  n = 0:N-1; % 采样序列
  这里有以下几点需要大家了解:
  这个地方要根据实际的情况进行设置。
  10.5.3 第3步,数据同步部分
  SOF = 0;
  %发送同步帧,36对应字符‘$’
  data(1) = 36;
  write(t, data(1));
  %读取返回值
  if(RecData == 36)
  SOF =1;
  StartData = 0;
  end
  这里有以下几点需要大家了解:
  函数write(t, data(1))
  函数read(t,1,‘uint8’)
  函数if(RecData == 36)
  下面matlab的数据显示波形
  %更新接收到的数据波形
  if(SOF == 1)
  %更新数据
  %更新X轴
  %更新变量
  %绘制波形
  subplot(2,1,1);
  grid on;
  title(‘串口数据接收’);
  xlabel(‘时间’);
  ylabel(‘数据’);
  drawnow
  end
  这里有以下几点需要大家了解:
  函数plot
  10.5.5 第5步,FFT数据展示
  if(g_Count== 50)
  subplot(2,1,2);
  %对原始信号做 FFT 变换
  %求 FFT 转换结果的模值
  Mag = abs(y)*2/N;
  %绘制幅频相应曲线
  plot(f, Mag, ‘r’);
  grid on;
  title( ‘FFT’);
  xlabel( ‘频率’);
  ylabel( ‘幅度’);
  g_Count = 0;
  drawnow
  end
  10.6 实验例程说明(MDK)
  配套例子:
  实验目的:
  学习matlab的串口数据通信。
  实验内容:
  使用AC6注意事项
  特别注意附件章节C的问题。
  上电后串口打印的信息:
  Matlab的上位机效果:
  程序设计:
  系统栈大小分配:
举报
高文利
2021-11-18 10:27:45
  10.1 初学者重要提示
  1、 测试本章节例程注意事项。
  10.2 程序设计框架
  10.3 实验操作步骤
  注:别注意截图里面的注释说明。
  g_TCPServerOk = 0;
  if(ret == 1)
  else
  break;
  加入一次即可,以后上电会自动加入。
  10.4 下位机STM32F4程序设计
  STM32F4端的程序设计思路。
  10.4.1 第1步,发送的数据格式
  int main(void)
  /* 省略未写,仅留下关键代码 */
  /* 进入主程序循环体 */
  while (1)
  /* 判断定时器超时时间 */
  /* 每隔100ms 进来一次 */
  bsp_LedToggle(2);
  if(cmd_len 》0)
  /* 回复同步帧$ */
  bsp_DelayMS(10);
  /* 发送数据,10个字节 */
  else
  10.5 上位机Matlab程序设计
  10.5.1 第1步,配置TCP客户端
  下面操作是配置TCP客户端连接服务器:
  10.5.2 第2步,相关变量设置
  程序里面对这些变量的注释已经比较详细:
  SOF = 0; %同步帧标志
  AxisValue = 1; %坐标值
  %子图1显示串口上传的数据
  subplot(2,1,1);
  grid on;
  title(‘串口数据接收’);
  xlabel(‘时间’);
  ylabel(‘数据’);
  %子图2显示波形的幅频响应
  subplot(2,1,2);
  grid on;
  title( ‘FFT’);
  xlabel( ‘频率’);
  ylabel( ‘幅度’);
  Fs = 100; % 采样率
  N = 50; % 采样点数
  n = 0:N-1; % 采样序列
  这里有以下几点需要大家了解:
  这个地方要根据实际的情况进行设置。
  10.5.3 第3步,数据同步部分
  SOF = 0;
  %发送同步帧,36对应字符‘$’
  data(1) = 36;
  write(t, data(1));
  %读取返回值
  if(RecData == 36)
  SOF =1;
  StartData = 0;
  end
  这里有以下几点需要大家了解:
  函数write(t, data(1))
  函数read(t,1,‘uint8’)
  函数if(RecData == 36)
  下面matlab的数据显示波形
  %更新接收到的数据波形
  if(SOF == 1)
  %更新数据
  %更新X轴
  %更新变量
  %绘制波形
  subplot(2,1,1);
  grid on;
  title(‘串口数据接收’);
  xlabel(‘时间’);
  ylabel(‘数据’);
  drawnow
  end
  这里有以下几点需要大家了解:
  函数plot
  10.5.5 第5步,FFT数据展示
  if(g_Count== 50)
  subplot(2,1,2);
  %对原始信号做 FFT 变换
  %求 FFT 转换结果的模值
  Mag = abs(y)*2/N;
  %绘制幅频相应曲线
  plot(f, Mag, ‘r’);
  grid on;
  title( ‘FFT’);
  xlabel( ‘频率’);
  ylabel( ‘幅度’);
  g_Count = 0;
  drawnow
  end
  10.6 实验例程说明(MDK)
  配套例子:
  实验目的:
  学习matlab的串口数据通信。
  实验内容:
  使用AC6注意事项
  特别注意附件章节C的问题。
  上电后串口打印的信息:
  Matlab的上位机效果:
  程序设计:
  系统栈大小分配:
举报
雷友水
2021-11-18 10:28:38
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
