前言
电子设计大赛已经过去很久了,一直想写一篇关于FFT的文章也没有来得及,现在写一下来记录分享一下。
本篇文章不讲复杂的FFT原理,只讲如何在stm32里面怎么实现FFT
一、FFT是什么,能干啥?
FFT(fast Fourier transform)快速傅里叶变换,把时域信号变换到频域,至于换到频域后能做啥,那就多了,你能搜到这篇文章,说明你已经知道他是干啥的了,,,,
二、先用matlab来认识一下FFT
1.上代码
代码如下:
fs = 1024;
%采样频率 NPT = 1024;
%样点个数 t=0:1/fs:1;
%采样步长,模拟单片机采样频率 y= 2+200*cos(2*pi*15*t)+40*cos(2*pi*100*t+pi*90/180)+15*cos(2*pi*250*t+pi*90/180); plot(t,y);
%画出未变换前的时域信号波形 fbl=fs/NPT;
%分辨率 f=(0:NPT)*fbl;
%每个点所代表的频率 Y=fft(y);
%进行FFT变换,matlab中fft函数,输入多少采样数据,就输出多少幅频值(是个复数)
%所以length(y)=length(Y); figure(2) plot(f(1:NPT/2),abs(Y(1:NPT/2)));
%以每个点所代表的频率画出其对应的赋值
2.代码关键字讲解
思想都是一样的,matab知道了,在32里面也差不多
采样频率: 用单片机ADC采样,结果是离散的数字信号,参考采样定理,采样频率至少大于信号频率的两倍,在这里我们采样频率1024,远大于基波频率2,选取1024也是为了方便自己,可以更直观的观察输出(2的整数倍都可)。
分辨率: 输出时,最小频率间隔(Fs/N),第n个点所代表的频率即为Fn=(n-1)*Fs/N,在这个程序中,采样频率是1024,采样点数是1024,所以,分辨率为1Hz
输出赋值 fft输出就是复数,取模值即可
3.程序结果
未变换前的时域信号波形图:
转换后输出的幅频函数波形图:
由图可看出输入信号大概有三个频率,15,100,250.与输入信号相符
二、淦! 上32
STM32官方给了三个函数库文件,分别是:
cr4_fft_64_stm32.s
cr4_fft_256_stm32.s
cr4_fft_1024_stm32.s
(这些都是汇编语言写的,好在我们不需要看懂,只需要会调用就好。)
分别对应这采样点数为64,256,1024。库函数的获取,可以在官网上获取
我们的目标是计算周期为1ms波形的THD值!,使用采样点数为64位的函数
1、代码移植
新建文件夹,把
cr4_fft_64_stm32.s
cr4_fft_256_stm32.s
和stm32_dsp.h
文件添加到工程里(就像添加.C文件一样),注:stm32_dsp.h文件里第27行需要根据自己单片机型号来修改
2,ADC采集
ADC采集没有什么好说的,我想让大家注意一点就是采样周期,在这里,为了方便使用,我们设ADC采样频率为64KHz,注意,这里直接调用正点原子的Get_Adc();函数的话,他的执行周期很长,需要改短(自己跳进Get_Adc()函数里,看函数定义,再改),要不然,在定时器中,ADC采集时间会超过中断事件,导致采样周期不是64KHz,最好在中断中设置一个LED灯反转的程序,检测ADC采样周期,确保ADC采集频率稳定
3、上函数
在上函数之前,我们把函数的每一个输入输出变量的含义说一下
在我的程序里是这样调用的:cr4_fft_64_stm32(output,input,NPT);
她的输入变量是input:是一个int32_t类型的数组,高十六位是实部,第十六位是虚部,显然,我们ADC采集只能采集实数。所以我对采集到的数据进行这样的处理:
ADC_Value=Get_Adc(ADC_Channel_5);
input = ((s16)ADC_Value)《《16;
至于虚部,就不用管啦,移位后默认是0
他的另一个输入是NPT ,采样点数。最好是定义成宏定义,因为要用到他定义的数组太多,这里是64
他的输出是output,也是个复数,高十六位代表实部,低十六位代表虚部,他们的模值就是我们要的幅值
呐,官方给了专门求赋值的函数
void dsp_asm_powerMag(int32_t *IBUFOUT) {
s16 lx,ly;
u32 i;
for(i=0;i《NPT/2;i++)//由于FFT的频域结果是关于奈奎斯特频率对称的,所以只计算一半
lx = (IBUFOUT 《《 16)》》16; //取低十六位,虚部
ly = (IBUFOUT 》》 16); //取高十六位,实部
float X = NPT*((float)lx)/32768;
float Y = NPT*((float)ly)/32768;
float Mag = sqrt(X*X+Y*Y)/NPT;
OUTPUT_MAG = (u32)(Mag*65536);
}//这些就是计算振幅IBUFOUT = sqrt(lx*lx+ly*ly)*2/NPT
//之所以先除以32768后乘以65536是为了符合浮点数的计算规律
OUTPUT_MAG[0] = OUTPUT_MAG[0]/2;//这个是直流分量,不需要乘以2
直接用就很OK了
dsp_asm_powerMag(output);
那么我们调用了函数,也转换成幅值了,所以,我该怎么用这些输出的数呢。他输出的是什么***,接下来就需要对应起来,
我们需要知道的是 每个频率点对应的幅值,现在有幅值,怎么把他对应的点找到,这样我们就大功告成了
还记得前面讲的分辨率嘛,对,我们采样点是64个,采样频率也是64KHz,那么分辨率就是fs/NPT即为1KHz,也就是说输出的output每隔一个对应着一个相差位1Hz的频率,那么output[1]就对应着1KHz,output[2]就对应着2KHz,output[3]就对应着3KHz,,,,我们只取前NPT/2个,不要问为什么,问奈奎斯特吧。
还有就是output[0]对应着直流分量
我只用了前几个意思意思。
LCD_ShowxNum(100,0, OUTPUT_MAG[0] ,7,16,0);
LCD_ShowxNum(100,16, OUTPUT_MAG[1] ,7,16,0);
LCD_ShowxNum(100,32, OUTPUT_MAG[2] ,7,16,0);
LCD_ShowxNum(100,48, OUTPUT_MAG[3] ,7,16,0);
LCD_ShowxNum(100,64, OUTPUT_MAG[4] ,7,16,0);
LCD_ShowxNum(100,80, OUTPUT_MAG[5] ,7,16,0);
THD=100*(float)sqrt((Voltage[4]*Voltage[4]+Voltage[2]*Voltage[2]+Voltage[3]*Voltage[3]+Voltage[5]*Voltage[5]))/(float)(Voltage[1]);
前言
一、FFT是什么,能干啥?
二、先用matlab来认识一下FFT
1.上代码
代码如下:
fs = 1024;
%采样频率 NPT = 1024;
%样点个数 t=0:1/fs:1;
%分辨率 f=(0:NPT)*fbl;
%以每个点所代表的频率画出其对应的赋值
2.代码关键字讲解
3.程序结果
未变换前的时域信号波形图:
转换后输出的幅频函数波形图:
二、淦! 上32
cr4_fft_64_stm32.s
cr4_fft_256_stm32.s
1、代码移植
新建文件夹,把
cr4_fft_64_stm32.s
cr4_fft_256_stm32.s
和stm32_dsp.h
2,ADC采集
3、上函数
至于虚部,就不用管啦,移位后默认是0
呐,官方给了专门求赋值的函数
s16 lx,ly;
u32 i;
直接用就很OK了
我只用了前几个意思意思。
举报
