STM32
直播中
李泽坚
7年用户 1342经验值
私信 关注
[问答]
有关USART通用异步收发传输器的知识汇总
USART是什么?USART的特点有哪些呢?USART是由哪些部分组成的?
回帖(1)
杨明
2021-11-18 15:26:22
  01、USART的特点
  USART是通用异步收发传输器(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter),通常称作UART,是一种异步收发传输器,是设备间进行异步通信的关键模块。UART负责处理数据总线和串行口之间的串/并、并/串转换,并规定了帧格式;通信双方只要采用相同的帧格式和波特率,就能在未共享时钟信号的情况下,仅用两根信号线(Rx和Tx)就可以完成通信过程,因此也称为异步串行通信。
  全双工异步通信。
  小数波特率发生器系统,提供精确的波特率。
  可配置的16倍过采样或8倍过采样,因而为速度容差与时钟容差的灵活配置提供了可能。
  可编程的数据字长度(8位或者9位);
  可配置的停止位(支持1或者2位停止位);
  可配置的使用DMA多缓冲器通信。
  单独的发送器和接收器使能位。
  检测标志:① 接受缓冲器 ②发送缓冲器空 ③传输结束标志
  多个带标志的中断源。触发中断。
  其他:校验控制,四个错误检测标志。
  通信结构
  02、USART简介
  2.1、数据传输模型
  2.2、帧结构
  串口异步通信需要定义的参数
  ① 起始位
  ② 数据位(8位或者9位)
  ③ 奇偶校验位(第9位)
  ④ 停止位(1,15,2位)
  ⑤ 波特率设置
  带奇偶校验的数据为就是9位
  1.数据包
  串口通讯的数据包由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备得RXD接口,在协议层中规定了数据包的内容,具体包括起始位、主体数据(8位或9位)、校验位以及停止位,通讯的双方必须将数据包的格式约定一致才能正常收发数据。
  2.波特率
  由于异步通信中没有时钟信号,所以接收双方要约定好波特率,即每秒传输的码元个数,以便对信号进行解码,常见的波特率有4800、9600、115200等。STM32中波特率的设置通过串口初始化结构体来实现。
  3.起始和停止信号
  数据包的首尾分别是起始位和停止位,数据包的起始信号由一个逻辑0的数据位表示,停止位信号可由0.5、1、1.5、2个逻辑1的数据位表示,双方需约定一致。STM32中起始和停止信号的设置也是通过串口初始化结构体来实现。
  4.有效数据
  有效数据规定了主题数据的长度,一般为8或9位,其在STM32中也是通过串口初始化结构体来实现的。
  5.数据校验
  在有效数据之后,有一个可选的数据校验位。由于数据通信相对更容易受到外部干扰导致传输数据出现偏差,可以在传输过程加上校验位来解决这个问题。校验方法有奇校验(odd)、偶校验(even)、0 校验(space)、1 校验(mark)以及无(noparity)。这些也都可以在串口初始化结构体中实现的。
  2.3、波特率
  OVER8,用于配置过采样,通常情况下,OVER8设置为0。
  如果时钟时84M
  USARTDIV = 84000000/(115200*16) = 45.572
  那么得到:
  DIV_Fraction = 16*0.572 = 0x09;
  DIV_Mantissa = 45 = 0x2D;
  03、STM32的USART
  根据STM32F207数据手册,STM32F207一共6个串口
  下文我们以USART1为例讲解
  从STM32F207数据手册的Table10. Alternate functionmapping图中看到USART1的对应管脚,下文我们选择PA9和PA10作为USART1的管脚。
  04、代码配置
  配置中断优先级。
  /* Enable the USARTx Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  打开串口与相应的GPIO引脚,配置好相应串口信息与GPIO引脚的工作模式。
  /* Enable GPIO clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* Enable UART1 clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  /* Connect PXx to USARTx_Tx*/
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 9, GPIO_AF_USART1);
  /* Connect PXx to USARTx_Rx*/
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 10, GPIO_AF_USART1);
  /* Configure USART Tx as alternate function */
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure USART Rx as alternate function */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  配置USART1。
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//配置波特率
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//配置数据字长
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//配置停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//配置校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//配置硬件流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//配置工作模式,收发一起
  /* USART configuration */
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);// 完成串口的初始化配置
  使能中断配置。
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE)
  我们配置了发送传输完成中断和接收数据寄存器非空中断。我们可以配置很多类型中断,在ST提供的标准库函数中看到。
  * @brief Enables or disables the specified USART interrupts.
  * @param USARTx: where x can be 1, 2, 3, 4, 5 or 6 to select the USART or
  * UART peripheral.
  * @param USART_IT: specifies the USART interrupt sources to be enabled or disabled.
  * This parameter can be one of the following values:
  * @arg USART_IT_CTS: CTS change interrupt
  * @arg USART_IT_LBD: LIN Break detection interrupt
  * @arg USART_IT_TXE: Transmit Data Register empty interrupt
  * @arg USART_IT_TC: Transmission complete interrupt
  * @arg USART_IT_RXNE: Receive Data register not empty interrupt
  * @arg USART_IT_IDLE: Idle line detection interrupt
  * @arg USART_IT_PE: Parity Error interrupt
  * @arg USART_IT_ERR: Error interrupt(Frame error, noise error, overrun error)
  * @param NewState: new state of the specified USARTx interrupts.
  * This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
  * @retval None
  最后使能串口。
  /* Enable USART */
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  main主函数,功能是LCD显示串口接收的10个字符(如果不是ascii码则不显示),串口倒序返回接收到的10个字节。
  int main(void)
  /*省略初始化部分代码*/
  while (1)
  if(LCD_refresh_flg){
  LCD_refresh_flg = 0;
  LCD_ShowString(0,16,receive_data);
  receive_num--;
  USART_SendData(USART1, receive_data[receive_num--]);
  send_flg = 1;
  因为使能了中断,我们还需要编写中断函数。
  void USART1_IRQHandler(void)
  if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC))
  if(send_flg == 1){
  if(receive_num==0){
  USART_SendData(USART1, receive_data[receive_num]);
  send_flg = 0;
  receive_flg = 1;
  }else{
  USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
  if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE))
  if((receive_flg)&&(send_flg == 0)){
  receive_data[receive_num++] = USART_ReceiveData(USART1);
  if(receive_num==10){
  receive_flg = 0;
  LCD_refresh_flg = 1;
  USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE);
  下载验证
  LCD显示屏可以显示接收的10个字符,且PC以100ms为间隔发送数据,发送977包收到977包回复,测试demo就够健壮,没有出现丢包。
举报
更多回帖
