STM32
直播中
高桂清
7年用户 1033经验值
私信 关注
[问答]
不定长数据接收的原理是什么?怎么实现串口数据的不定长接收?
回帖(1)
李建军
2021-11-16 14:15:59
  本文开发环境:
  • MCU型号:STM32F051R8T6
  • IDE环境: MDK 5.25
  • 代码生成工具:STM32CubeMx 5.2.0
  • HAL库版本:v1.10.0(STM32Cube MCU Package for STM32F0 Series)
  本文内容:
  • 不定长数据接收的原理
  • 串口接收中断的配置
  • 串口接收DMA线的配置
  • 示例程序及起运行流程
  • 附件:代码工程(MDK)
  重要提示:
由于本文运行的硬件环境预留了BootLoader,固工程的地址做了对应的偏移,若需要使用附件工程,请读者自行修改,否则直接下载会无法运行:
此处请根据具体工程改正,若不清楚值,请直接参考其他可以正常运行的工程。
勘误
自定义的 void USER_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)函数是所有串口中断都会调用的函数,其函数内判断具体某个串口发生中断时,原判断语句if(USART1 == huart1.Instance)有误, 此处应写 if(huart->Instance == USART1),感谢评论区m0_37204608 指正。
  一、不定长数据接收的原理及其解决的问题
在 STM32 中,UART是最为常见的通信方式——它每次接收一个字节。我们可以使用轮询的方式,但是对于某些数据不固定时间发送的数据,轮询的方式有时候不够灵活。也可以使用中断的方式,如每一个字节都中断一次,当时比较消耗系统资源。特别是HAL库中,从中断到回调函数运行了不少的程序,频繁的中断很可能造成数据溢出。在本文使用F051单片机中,这种情更加明显。为了避免这个问题,我们使用指定接收一定长度的数据,再调用回调函数,这会让我们可以接收大数据,但是这种情况则造成了,要求每次的包是固定长度。为了解决以上一些问题,网上最常用的办法是使用空闲中断,即在串口空闲的时候,触发一次中断,通知内核,本次运输完成了。串口空闲中断的判定是:当串口开始接收数据后,检测到1字节数据的时间内没有数据发送,则认为串口空闲了。由于我们的内核在串口接收数据到空闲这段时间,是不受理串口数据的,所以我们还需要使用DMA来协助我们把数据传送到指定的地方,当数据传输完成后,通知内核去处理。
二、STM32CubeMx 中 UART 和 DMA 的配置
当然,这里省略了每一个工程都需要配置的 系统时钟,晶振部分,如果你还不熟悉这些通用的配置或通过Cubemx建立一个工程,请参考:STM32CubeMx 初始化和读/写 IO口操作
1. UART 的 配置
1.1 UART 基本参数的配置
首先需要配置串口的基本参数,波特率可根据实际情况设置,一般设置为115200bps,9600bps 等:
1.2 使能串口 NVIC 中断并生成代码
接着需要使能中断,让串口内核可以相应串口的中断:
注意,这里还要配置NVIC生成代码,否则中断无法正常响应:
1.3 DMA 的配置
接着配置DMA,让DMA和串口接收联系起来,实现DMA串口数据的运输,记得切换回USART1选项。
1.4 配置串口 IO 口模式
某些电路可能已经配置有了外部上拉,本文在默认的模式下也可以通信,但为了保证更稳定的电平,这里配置为上拉输入:
至此,我们已经把串口,以及和串口相关的NVIC和DMA配置完毕,接下来就可以开始程序的实现了。
三、 编程步骤
  • 开启串口空闲中断:在程序初始化时候,使能串口中断
  • 定义串口空闲中断处理函数:在串口中断中添加串口空间中断处理函数
  • 定义串口空闲中断回调函数:用以标记数据接收完成,计算接收到数据的长度
四、程序示例
首先,我们在初始化的时候,使能串口空闲中断,让串口在中断的时候,MCU可以调用串口中断函数:
1. 开启串口空闲中断
File main.c :
void main(void)
        __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);
        while(1)
当添加这个函数到工程以后,每发送一次数据,都会调用一次USART1_IRQHandler()函数,你可以在该函数中插入打印语句,来验证是否空闲中断正常。
2. 配置 DMA 接收
虽然我们使用的CubeMx来配置DMA,但只是配置DMA模式为串口到内存,所以还需要在程序中进一步指定:DMA具体搬运到内存的哪一个位置中,我们建立一个数组用以存放DMA搬运的串口数据,并使用HAL_UART_Receive_DMA()函数来配置,具体代码如下所示:
File main.c :
uint8_t receive_buff[255];                //定义接收数组
void main(void)
        HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t*)receive_buff, 255);     //设置DMA传输,讲串口1的数据搬运到recvive_buff中,
        //每次255个字节
        while(1)
注意:由于main.c 和 usart.c 中都需要用到数组的大小,所以在uart.h 中进行定义
File usart.h :
#define  BUFFER_SIZE  (255)
3. 添加中断处理函数和回调函数
CubeMx 按上述操作后,生成的工程中,已经有了串口中断的处理函数 HAL_UART_IRQHandler(),但是其里面未发现该函数中对空闲中断的处理,所以我们额外添加一个函数: USER_UART_IRQHandler(),添加后完整代码如下:
File stm32f0xx_it.c :
void USART1_IRQHandler(void)
    /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
    /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
    HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
    /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
    USER_UART_IRQHandler(&huart1);                                //新添加的函数,用来处理串口空闲中断
    /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
当然,还需要对该函数进行定义。
File usart.c:
    if(USART1 == huart1.Instance)                                   //判断是否是串口1(!此处应写(huart->Instance == USART1)
        if(RESET != __HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_IDLE))   //判断是否是空闲中断
            __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);                     //清楚空闲中断标志(否则会一直不断进入中断)
            printf("rnUART1 Idle IQR Detectedrn");
            USAR_UART_IDLECallback(huart);                          //调用中断处理函数
至此,我们已经可以正常的响应串口中断,并调用了一个新的函数:USAR_UART_IDLECallback(),它是专门用来处理空闲中断的一个回调函数,其定义如下(写在 usart.c 文件即可):
extern uint8_t receive_buff[255];                                                  //声明外部变量
void USAR_UART_IDLECallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    HAL_UART_DMAStop(&huart1);                                                     //停止本次DMA传输
    uint8_t data_length  = BUFFER_SIZE - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx);   //计算接收到的数据长度
    printf("Receive Data(length = %d): ",data_length);
    HAL_UART_Transmit(&huart1,receive_buff,data_length,0x200);                     //测试函数:将接收到的数据打印出去
    printf("rn");
    memset(receive_buff,0,data_length);                                            //清零接收缓冲区
    data_length = 0;
    HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t*)receive_buff, 255);                    //重启开始DMA传输 每次255字节数据
关于计算数据长度可以具体了解HAL库函数的操作,简单来说__HAL_DMA_GET_COUNTER()函数将返回待接收的数据。将设置需要接收的数据长度,减去待接收的数据,就得到了已经接收到的数据。
至此,我们使用了DMA+串口空闲中断的方式来实现不定长数据的接收。
附件
如果你正使用同系列单片机,那么直接下载工程编的Hex文件后,通过串口调试助手向串口1发送不定长数据,将可以观察到数据返回,并打印出接收到数据的长度。
举报
更多回帖
