STM32
登录
直播中
刘勇
7年用户
1316经验值
私信
[问答]
为什么交流信号的幅值和相位随着示波器的时基不同而改变呢
开启该帖子的消息推送
交流信号
示波器
时基
如何使用数字示波器DS6104去测量交流信号的幅值和相位呢?交流信号的幅值和相位测量出来的结果为什么会有误差呢?
为什么交流信号的幅值和相位随着示波器的时基不同而改变呢?
回帖
(1)
笪琳琳
2021-11-15 14:14:51
在昨天博文 使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time base )不同而改变的原因,究竟是在博文第二部分分析中理论上存在的误差引起的,还是由于示波器本身在同步、AD位数精度、数据处理窗口方面引起的呢?
关于这个问题可以通过计算机仿真实验,对采集过程使用仿真来验证。
01数据生成和计算方法
在实验中,根据DS6104示波器的参数,对于采集到的数据做一下假设:
数据点个数 N = 1400 N = 1400 N=1400,时基 T s T_s Ts对应100个数据采样点。信号的频率 f = 1000 H z f = 1000Hz f=1000Hz,相位 θ = 0 theta = 0 θ=0。数据的中心对应着时间t=0时刻,相当于信号触发同步的时间点位于示波器的中心。
下面给出生成数据的Python语句:
N = 1400
phase = 0
f = 1000
def ts2data(ts):
timeall = ts * N / 100
timedim = linspace(-timeall / 2, timeall / 2, N, endpoint=False)
return timedim, sin(timedim * 2 * f * pi)
下面给出当ts=0.5ms时对应的数据波形。
▲ 设置ts=0.5ms时对应的数据波形
利用在博文 使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中的计算方法求信号的有效值和相位。
def data2ap(tt, y, freq):
sint = [sin(t * 2 * pi * freq) for t in tt]
cost = [cos(t * 2 * pi * freq) for t in tt]
ys = sum([a * b for a,b in zip(y, sint)]) / len(tt)
yc = sum([a * b for a,b in zip(y, cost)]) / len(tt)
amp = sqrt(ys**2 + yc**2)*sqrt(2)
phase = math.atan2(yc,ys)
return amp,phase
测量得到的信号有效值和相位分别是:
E = 0.7071067811865476, theta=-1.0150610510858574e-17
02采集位数对计算精度的影响
在示波器中,数据采集的位数为8位。下面对采集数据的位数分别从1~16进行仿真实验,验证采集数据的位数对测量的影响。
def databit(data):
global bit
return round((1+data) / 2 * (2**bit)) / (2 **bit) * 2 - 1.
bit=[1.00,2.00,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00]
error=[0.07,0.03,0.01,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-0.00,0.00,-0.00,0.00,-0.00,0.00,-0.00,0.00]
▲ 采集位数与幅度计算误差
▲ 不同采样位数下对应的采集波形
03时基对误差的影响
在下面的仿真中,采集量化位数 bit = 8。时基从30us到5000us,采集200个实验点。
1.不加窗时对应的误差
▲ 不同时基采样对应的波形
▲ 不同的时基对应的计算误差,量化bit=8
通过实验可以验证,如果取消量化过程,所得到的测量误差(幅值,相位)的情况与上面量化位数等于8时几乎一样。
对比在 使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中时基使用示波器测量的结果,可以看到,在ts《0.002s的时候,所得到的误差与仿真的结果仅此,但当ts大于0.002之后,所得到的误差就呈现了规律的锯齿波的形状。对于这个现象现在还无法解释。
2.加窗口之后对应的误差
通过对数据增加三角窗和 Hanning 窗口 加权处理,来评估时基对参数计算误差。
def winddata(len, mode = 0):
if mode == 0:
return [1] * len
elif mode == 1: # Triangle Window
win = [1] * len
for i in range(len):
if i 《 len / 2:
win[i] = i / ((len + 1) / 2)
else: win[i] = (len-i) / ((len + 1) / 2)
return win
elif mode == 2:
win = [1] * len
theta = (i - (len - 1) / 2) * pi * 2 / len
win[i] = (1 + cos(theta)) / 2
return win
elif mode == 3:
win = [1] * len
win[i] = 0.54 + 0.46 * cos(theta)
return win
else: return [1] * len
pltgif = PlotGIF()
tbdim = linspace(30e-6, 5000e-6, 200)
adim = []
pdim = []
errordim = []
for tb in tbdim:
bit = 8
t,signal = ts2data(tb)
signal = list(map(databit, signal))
wind = winddata(len(signal), 3)
ratio = 1.0 / sum(wind)*len(wind)
signal = [d*w*ratio for d,w in zip(signal, wind)]
a, p = data2ap(t, signal, f)
error = a - sqrt(2) / 2
adim.append(a)
pdim.append(p)
errordim.append(error)
printff(tb, a, p, error)
plt.clf()
plt.plot(t, signal)
plt.xlabel(‘Time(s)’)
plt.ylabel(‘Voltage(V)’)
plt.grid(True)
plt.draw()
plt.pause(.01)
pltgif.append(plt)
tspsave(‘hamming’, tb=tbdim, a=adim, p=pdim, error=errordim)
pltgif.save(r‘d:temp1.gif’)
plt.clf()
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(tbdim, errordim)
plt.grid(True)
plt.xlabel(‘Time Base(s)’)
plt.ylabel(‘Amplitude Error’)
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(tbdim, pdim)
plt.grid(True)
plt.ylabel(‘Phase’)
plt.show()
(1)增加参加窗口
《img al》
▲ 增加三角窗口
▲ 使用三角窗对采集数据进行处理之后的幅值误差和相位
疑问: 为何三角窗口对于相位影响这么大?
猜测: 可能这个问题来自于对信号的量化误差所带来的。
▲ 将量化8bit去掉之后,使用三角窗口加权数据所得到的复制误差和相位
(2)增加Hanning窗口
▲ 对数据施加Hanning窗口对应的信号波形
▲ 使用Hanning窗口对数据加权计算的信号幅值误差和相位
(3)增加Hamming窗口
▲ 增加Hamming窗口数据的波形
▲ 使用Hamming窗口对数据处理所得到的幅度误差和相位
(4)对比三角窗口,Hanning窗口以及Hamming窗口对于幅度误差的影响
▲ 对比三种加窗方法测量幅值误差曲线
▲ 对比三种加窗方法测量幅值误差曲线(局部)
经过放大之后,我们看到上面的幅值误差曲线呈现了某种随机的情况。猜测这可能 与量化误差有关系,下面重新将上述加窗方法数据生成一边,只是将对信号的量化部分去除掉。绘制出三种加窗方法测量得到的误差曲线(局部)如下:
▲ 将量化误差去掉之后,三种加窗方法对应的幅值误差曲线
可以看到没有了量化误差,测量误差曲线与时基ts之间的关系变得有规律了,而不在呈现随机状态。
04结论
通过实验,可以看到在博文 使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中测量信号幅值和相位的过程中,时基ts对于测量误差的影响所出现的现象并不能够完全有理论仿真来解释。特别是对于ts大于0.002s之后出现的情况,应该与示波器本身的采集原理有关系。
这个分析也证实了,在实际工程实践中,除了理论部分分析之外,还需要考虑到实际测量过程所出现的其它异样的情况。
01数据生成和计算方法
下面给出生成数据的Python语句:
N = 1400
phase = 0
f = 1000
def ts2data(ts):
return amp,phase
测量得到的信号有效值和相位分别是:
02采集位数对计算精度的影响
def databit(data):
global bit
▲ 采集位数与幅度计算误差
▲ 不同采样位数下对应的采集波形
03时基对误差的影响
1.不加窗时对应的误差
▲ 不同时基采样对应的波形
2.加窗口之后对应的误差
if mode == 0:
return [1] * len
win = [1] * len
if i 《 len / 2:
return win
elif mode == 2:
win = [1] * len
return win
elif mode == 3:
win = [1] * len
return win
pltgif = PlotGIF()
adim = []
pdim = []
errordim = []
for tb in tbdim:
bit = 8
adim.append(a)
pdim.append(p)
plt.clf()
plt.plot(t, signal)
plt.grid(True)
plt.draw()
plt.pause(.01)
pltgif.append(plt)
plt.clf()
plt.subplot(2,1,1)
plt.grid(True)
plt.grid(True)
plt.ylabel(‘Phase’)
plt.show()
(1)增加参加窗口
《img al》
▲ 增加三角窗口
(2)增加Hanning窗口
(3)增加Hamming窗口
▲ 增加Hamming窗口数据的波形
▲ 对比三种加窗方法测量幅值误差曲线
04结论
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
交流信号
示波器
时基
信号
在传输线传输为什么传输线末端上的
信号
的
幅
值
会
随着
频率的
改变
而
改变
2018-08-31
3522
信号
在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的
信号
的
幅
值
会
随着
频率的
改变
而
改变
2023-11-21
278
基于TPF111测量
幅
值
的原理是什么?
2021-12-23
1459
用labview控制
示波器
能否直接读取
相位
信息?
2017-09-03
2697
正弦
信号
提取
幅
值
和
相位
信息方法
2019-10-07
4916
为什么proteus中用
示波器
测出的
交流
电压不对?
2020-06-03
6392
ADA2200输出差分
信号
那单路管脚能否通过
示波器
观察波形?
2018-08-31
2829
如何求取各次谐波的
相位
2017-09-20
4623
双踪
示波器
遇到两个问题不知道怎么解决,求助!
2016-10-24
2630
请问我怎么能够将输出的
幅
值
A来替代开始输入的
幅
值
使得
信号
幅
值
随着
频率的
改变
改变
2016-05-18
3117
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
