黄工无刷电机学习
直播中
663597
13年用户 463经验值
私信 关注
[问答]
默纳克系统常见问题有哪些?
默纳克系统常见问题有哪些?
如何区分3000与3000new?
回帖(1)
张曼曼
2021-11-15 09:38:59
1、2017/1/5默纳克系统常见问题之四如何区分3000与3000new | 默者默纳克系统常见问题之四如何区分3000与3000new默纳克控制系统主要是NICE3000系列, 市面上面主要在用的是NICE3000和NICE3000new一体机, NICE3000new是NICE3000的升级版本,使用习惯和功能参数使用完全一致,产品安装尺寸以及外围附件互相兼容,优化和增加了很多功能,本文主要介绍NICE3000new与NICE3000之间的区别,以及互相更换的一些注意事项。如何区分NICE3000和NICE3000newNICE3000new的3个强电输入端子接的是安全回路和门锁回路,供电为。
  2、AC/DC110V。NICE3000new比NICE3000多出来的一组CANbus通道用于并联/群控。NICE3000系列中,MCTC-MCB-B1用于同步机,MCTC-MCB-B2用于异步机。如何更换主板?更换主板之后,需要重新调试:http:/mzhfm.com/2156.html4/4根据现场电机参数,设置F0、F1组参数。根据电气原理图,设定输入输出参数(F5组)。重新进行电机调谐、井道自学习和相关功能调试。【问题举例】问题一:更换主板,建议重新调试,若不重新电机调谐可参照哪些操作直接修改? 答:手动输入原来主板的F0、F1参数、F5组功能参数。更改F1-06、F1-08,需将F0-。
  3、01=0面板控制模式。修改角度后必须断电,上电后恢复F0-01=1 为距离控制。问题二:NICE3000主板更换成NICE3000new主板,注意哪些? 答:接线:NICE3000new主板后面多出来的5PIN端子不接。参数:设置F1-25电机类型,同步机设为1,异步机设成0。如果用在异步机现场,需要配置MCTC-PG-A2的PG卡。并联,CAN2端子无法使用,使用NICE3000的方式进行并联。问题三:3000new主板更换成3000主板,注意哪些?答:多出来的5PIN线不接。注意:3000主板是同异步分开的。电机调谐时,报E02、E20或E33故障,需确认FF-01机型参数和一体机功率等级是否一致。问题四:异步机现场,NICE3000主板更换成NICE3000new主板,检修运行出现以下问题的处理方法?答:抖动厉害或者报E38,调换AB相。报E10或E16故障,为相序问题,调换UVW任两相。问题五:更换主板之后,报E51、E52、E57与轿顶板、外呼板、底层的通讯故障答:首先确认相应的轿顶板、外呼板、底层的接线正确。有可能是通讯协议不符,请联系电梯厂家,更换为原电梯品牌的配件。文章来源电梯界的蜗牛我的微信这是我的微信扫一扫我的微信公众号我的微信公众号扫一扫默纳克。
举报
更多回帖
