综合技术交流
直播中
Tronlong创龙科技
5年用户 757经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP
私信 关注
[经验]
Zynq-7010/20工业开发板双核ARM Cortex-A9+A7-性能及参数资料
评估板简介
创龙科技TLZ7x-EasyEVM-S是一款基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC评估板,处理器集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Artix-7架构28nm可编程逻辑资源,评估板由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出千兆网口、双路CAMERA、USB、Micro SD、CAN、UART等接口,支持LCD显示拓展及Qt图形界面开发,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 Xilinx Zynq-7000处理器功能框图
图 2 评估板正面图
图 3 评估板斜视图
图 4 评估板侧视图1
图 5 评估板侧视图2
图 6 评估板侧视图3
图 7 评估板侧视图4
典型应用领域
  • 测试测量
  • 运动控制
  • 智能电力
  • 通信探测
  • 目标追踪
软硬件参数
硬件框图
图 8 评估板硬件框图
图 9 评估板硬件资源图解1
图 10 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU
CPU:Xilinx Zynq-7000 XC7Z010/XC7Z020-2CLG400I
2x ARM Cortex-A9,主频766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core
1x Artix-7架构可编程逻辑资源
ROM
PS端:4/8GByte eMMC
PS端:128Mbit SPI NOR FLASH
RAM
PS端:单通道32bit DDR总线,512M/1GByte DDR3
OSC
PS端:33.33MHz
邮票孔
2x 40pin + 2x 60pin,共200pin,间距1.0mm
LED
2x 电源指示灯(核心板1个,底板1个)
3x PS端用户可编程指示灯(核心板2个,底板1个)
4x PL端用户可编程指示灯(核心板1个,底板3个)
1x PL端DONE指示灯(核心板)
KEY
1x 电源复位按键
1x 系统复位按键
1x PS端用户输入按键
3x PL端用户输入按键
1x PL端PROGRAM_B按键
SD
1x Micro SD接口(PS端)
CAMERA
2x CAMERA,2x 10pin排母方式,间距2.54mm(PL端)
Ethernet
1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应(PS端)
USB
1x USB 2.0 OTG接口(PS端,核心板板载USB PHY)
UART
2x Debug UART,分别为PS、PL端调试串口,由同一个Micro USB接口引出
CAN
1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式(PL端)
IO
1x 48pin公座欧式端子,间距2.54mm(PL端)
1x 排针拓展接口,2x 17pin规格,间距2.54mm(PL端)
JTAG
1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
BOOT SET
1x 6bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
1x 电源摆动开关
POWER
1x 12V2A直流输入DC-417电源接口,可适配外径4.4mm、内径1.65mm电源插头
软件参数
表 2
ARM端软件支持
裸机,FreeRTOS,Linux-4.9.0
VIVADO版本号
2017.4
图形界面开发工具
Qt
软件开发套件提供
PetaLinux-2017.4,Xilinx SDK 2017.4,Xilinx HLS 2017.4
驱动支持
SPI FLASH
DDR3
USB 2.0
eMMC
LED
KEY
JTAG
MMC/SD
Ethernet
CAN
7in Touch Screen LCD(Res)
XADC
USB 4G
RS485
RS232
CAMERA
USB WIFI
开发资料
  • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
  • 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
  • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
  • 提供详细的PS + PL SoC架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
  • 基于Linux的开发案例
  • 基于Linux-RT的开发案例
  • 基于裸机的开发案例
  • 基于FreeRTOS的开发案例
  • 基于PS + PL的异构多核开发案例
  • 基于OpenAMP的Linux + 裸机/FreeRTOS双核ARM通信开发案例
  • 基于PS(裸机) + PL的实时中断响应案例
  • 基于PL端的HDL、HLS开发案例
  • Qt开发案例
  • 双目摄像头采集开发案例
  • AD7606多通道AD采集开发案例
  • IgH EtherCAT Master双轴电机控制开发案例
电气特性工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5.0V
评估板工作电压
12.0V
功耗测试
表 4
类别
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
状态1
5.0V
0.27A
1.35W
状态2
5.0V
0.49A
2.45W
评估板
状态1
12.0V
0.18A
2.16W
状态2
12.0V
0.28A
3.36W
备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
状态1:评估板不接入外接模块,PS端启动系统,不执行额外应用程序;PL端运行LED测试程序。
状态2:评估板不接入外接模块,PS端启动系统,运行DDR压力读写测试程序,2个ARM Cortex-A9核心的资源使用率约为100%;PL端运行IFD综合测试程序,资源利用率如下图所示。
图 11 PL端资源使用率(状态2)
机械尺寸表 5
核心板
评估底板
PCB尺寸
45mm*65mm
108mm*160mm
PCB层数
10层
6层
PCB板厚
1.2mm
1.6mm
安装孔数量
4个
图 12 核心板机械尺寸图
图 13 评估底板机械尺寸图
产品订购型号表 6
型号
CPU
CPU主频
eMMC
DDR3
TLZ7010-EasyEVM-A1-2-32GE4GD-I-A1-S
XC7Z010
766MHz/核
4GByte
512MByte
TLZ7020-EasyEVM-A1-2-32GE4GD-I-A1-S
XC7Z020
766MHz/核
4GByte
512MByte
TLZ7020-EasyEVM-A1-2-32GE8GD-I-A1-S
XC7Z020
766MHz/核
4GByte
1GByte
备注:标配为TLZ7010-EasyEVM-A1-2-32GE4GD-I-A1-S,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 14
评估板套件清单表 7
名称
数量
备注
TLZ7x-EasyEVM-S评估板
1个
12V2A电源适配器
1个
赠品
资料光盘/U盘
1套
赠品
Micro USB线
1根
赠品
Micro SD系统卡
1个
赠品
Micro OTG转接头
1个
赠品
读卡器
1个
赠品
直连网线
1根
赠品
技术服务
  • 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
  • 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
  • 协助产品故障判定;
  • 协助正确编译与运行所提供的源代码;
  • 协助进行产品二次开发;
  • 提供长期的售后服务。
增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
更多回帖
