黄工无刷电机学习
登录
直播中
王斌
7年用户
1344经验值
私信
[问答]
QY-JCDQ14机床电气线路维修调试考核实训装置具有哪些性能及功能?
开启该帖子的消息推送
机床电气
回帖
(1)
张硕
2021-11-12 09:42:26
是为各大、中专院校、职业学校的电气、自动化及相关专业、社会电工培训、各县市维修电工鉴定所(站)等单位电气控制内容的教学、考核而研制的,可用于课堂演示、机床电气控制原理性操作及实验实习。装置人为隐蔽地设置了几十项电路故障,学生借助原理分析,全方位真实的机床电气故障排除训练。
一、装置简介
装置提供三相交流电源(380V)带有漏电保护措施,屏上装有电压型漏电保护装置,控制屏内或强电输出若有漏电现象,即切断电源,确保实验进程安全。
装置面板上印有每种机床外形轮廓,有完整线路图,方便查找线路故障,实验台装有相应各种电动机。
装置设有12-20不等个故障开关,在侧面设有备用的故障开关。
二、实验项目
1、帮助学生熟悉常用低压电器的结构原理
2、在电气原理图模式下,学生借助原理分析,通过测量找出故障点在某条线路上。
3、提高学生的动手能力的技能操作水平。
4、通过对机床故障排除,完成机床常见故障的排除
5、可以设置故障点做为维修电工的技能考核台
三、技术性能
1、输入电源:三相四线制380V交流电源。
2、结构:考核柜为铁质钣金喷塑结构,坚固耐用。
3、工作环境:温度-100-+400C。
4、整机功耗:<2KW
5、外形尺寸:1350×700×1750㎜(长×宽×高)
四、装置功能
1.冷却电动机控制
如果车削加工过程中,工艺需要使用冷却液时,可以合上开关QS2,在主轴M1运转情况下,接触器KM2线圈获电吸合,其主触头闭合,冷却泵电动机获电而运行。由电气原理图可知,只有电动机M1启动后,冷却泵电机M2才能启动,当M1停止运行时,M2也自动停止。
2.刀架快速移动电动机的控制
刀架快速移动电动机M3的启动是由按钮SB3来控制,它与接触器KM3组成点动控制环节。将操纵手柄扳倒所需的方向,压下按钮SB3,接触器获电吸合,M3启动,刀架就向指定方向快速移动。
3.照明、信号灯电路分析
控制变压器TC输出110V和220V电压,作为机床照明灯、信号灯的电源。EL为机床的照明灯,由开关SA控制;HL为电源的信号灯。他们分别采用FU和FU3作为短路保护
4.CA6140普通车床故障现象与说明
1):接触器KM吸合,主轴电动机不运转。
2):冷却泵电动机不运转,继电器KA1吸合。
3):继电器KA2吸合,刀架快速电动机不运转。
4: 控制变压器无电源输入,控制电路全部失效。
5):电源指示与照明正常,电动机控制失效。
6):主轴电动机只能点动,无法自锁。
7):主轴、冷却泵电动机不运转,其他正常。
8):刀架电动机不运转,其他正常。
9):冷却泵电动机不运转,其他正常。
10):工作电源指示灯不亮,其他正常。
11):无照明灯,其他正常。
12):电动机无法启动运行,电源指示、照明正常。
一、装置简介
二、实验项目
1、帮助学生熟悉常用低压电器的结构原理
3、提高学生的动手能力的技能操作水平。
三、技术性能
4、整机功耗:<2KW
四、装置功能
1.冷却电动机控制
2.刀架快速移动电动机的控制
3.照明、信号灯电路分析
4.CA6140普通车床故障现象与说明
6):主轴电动机只能点动,无法自锁。
8):刀架电动机不运转,其他正常。
9):冷却泵电动机不运转,其他正常。
10):工作电源指示灯不亮,其他正常。
11):无照明灯,其他正常。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
机床电气
ZN-81AYU高
性能
初级
维修
电工及技能
考核实
训
装置
的特点是什么?
2021-11-12
1814
ZN-88AWG网孔型初级
维修
电工实
训
考核装置
具有
哪些特点
性能
2021-11-12
1981
工业
电气
自动化及电工电子技能
考核实
训
平台有哪些技术指标
2021-09-26
1396
电气
控制技术实
训
装置
QY
-DQJ01
具有
哪些
性能
特点?
2021-10-19
1355
ZRWKB-08C网孔型高级
维修
电工实
训
考核装置
具有
哪些特点
性能
2021-10-20
898
QY
-W05
装置
有什么特点?
具有
哪些特性参数?
2021-10-20
1175
ZN-82BYE网络化实
训
智能
考核装置
具有
哪些
功能
2021-07-09
1294
ZN-161YUI初级
维修
电工实
训
装置
具有
哪些
性能
2021-11-12
2159
ZN-81FFG
维修
电工
电气
控制及仪表照明实
训
装置
的特点
性能
是什么?
2021-11-12
926
现代
电气
控制系统安装与
调试
实
训
装置
的特点是什么
2021-09-26
1668
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
