STM32
直播中
王焕锁
7年用户 945经验值
私信 关注
[问答]
如何去实现一种基于RT-Thread的麦克纳姆轮PS2遥控车设计
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖(1)
王雪
2021-11-11 14:55:11
  No.1
  前言
  最近有幸参加了一期RT-Thread官方发起的RT-Robot Car DIY活动,跟着大神们的步伐我也成功的做出了一辆麦克纳姆轮PS2遥控车,心里非常的Happy,特意记录了这个制作过程用作给小白们借鉴。不多逼逼了,来开始我们造车之旅。
  关于选材
  初次探索智能车本着节约成本和最低风险的原则,我们尽量选用现成的硬件材料。在探索成功后,学会了理解了其中的原理,再根据自己的需求完全设计自己的小车。(以下所有图片,点击即可查看大图)
  小车制作仓:https://github.com/bluesky-ryan/snowstorm_car
  官方Robot-car连接:https://github.com/RT-Thread-packages/rt-robot
  1、主控芯片:我们选用淘宝成品主控板(主控芯片STM32F103RCT6
  2、底盘:麦克纳姆轮底座,某宝多的是自行选购
  3、电机:买底座基本都带电机,我们选用带AB编码器的1:30减速电机
  4、遥控:普通SONY PS2遥控,30-40块钱
  5、电池:选用3S 11V航模电池
  6、线:USB转串口线一根
  No.2
  核心知识点
  1.RT-Thread bsp移植。
  2.STM32-CubeMXs使用。
  3.RTOS使用。
  4.PID控制理论。
  5.麦克拉姆拉控制理论。
  6.简单运动模型
  开发环境
  使用Keil V5作为编译器
  使用 RT-Thread 最新版本
  使用自己移植的 bsp
  No.3
  详细步骤
  BSP移植
  关于BSP的移植RT-Thread官网有非常详细的文档描述:
  移植过程不做累述,按照官方的步骤一步一步的走即可。
  先只配置控制台串口和系统呼吸灯:
  console串口:UART2
  系统LED灯:PD2
  电机控制
  主控板电机驱动芯片为TI的DIV8833芯片,一颗DIV8833芯片可以驱动两个电机,我们有4个电机用到了2个芯片。芯片采用对偶PWM方波输入驱动,频率手册没写,我们先使用10KHZ。
  STM32F103RTC6高级定时器1、8都带有对偶PWM输出,我们的主控板用的高级定时器1,悲剧的是定时器1只能输出3路对偶PWM方波和1路普通PWM方波,可是我们有4个轮子,所以最后一个轮子的对偶极只能GPIO来代替控制了。
  驱动逻辑表:
  驱动资料有了逻辑也清晰了,我们接下要做的就只是按照要求输出几个PWM方波了
  第一步:CubMX配置定时器1为PWM对偶模式
  第二步:封装初始化、通道控制等电机控制接口(具体封装参照源码motor.c文件),最后给上层提供一个初始化接口,一个通道速度控制接口。(向?滑动查看全部)
  1/**
  2*@ingroup motor
  3*
  4*初始化定时器
  5*@param none
  6*@retrun none
  7*/
  8staticvoidmoto_pwm_init(void)
  9{
  10
  11/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
  12
  13/* USER CODE END TIM1_Init 0 */
  14
  15TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = { 0};
  16TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = { 0};
  17TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = { 0};
  18TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = { 0};
  19
  20/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
  21
  22/* USER CODE END TIM1_Init 1 */
  23htim1.Instance = TIM1;
  24htim1.Init.Prescaler = 71;
  25htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  26htim1.Init.Period = MOTOR_PWM_MAX - 1;
  27htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  28htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  29htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  30if(HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
  31{
  32Error_Handler;
  33}
  34sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  35if(HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
  36{
  37Error_Handler;
  38}
  39if(HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
  40{
  41Error_Handler;
  42}
  43sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  44sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  45if(HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  46{
  47Error_Handler;
  48}
  49sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  50sConfigOC.Pulse = 0;
  51sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  52sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  53sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  54sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  55sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  56if(HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  57{
  58Error_Handler;
  59}
  60if(HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
  61{
  62Error_Handler;
  63}
  64if(HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
  65{
  66Error_Handler;
  67}
  68if(HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
  69{
  70Error_Handler;
  71}
  72sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  73sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  74sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  75sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  76sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  77sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_LOW;
  78sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  79if(HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
  80{
  81Error_Handler;
  82}
  83/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
  84
  85/* USER CODE END TIM1_Init 2 */
  86HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
  87
  88HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
  89HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
  90HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
  91HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
  92
  93LOG_I( “motor pwm initialization ok.
  94
  95}
  1/**
  2*@ingroup motor
  3*
  4*控制电动机标量控制,正直表示正转,负值表示反转
  5*
  6*@param ch 控制通道MOTOR_CH1/TMOTOR_CH2/TMOTOR_CH3/MOTOR_CH4,可组合使用MOTOR_CH_1|MOTOR_CH_2
  7*@param speed pwm控制量[-1000, 1000]
  8*@retrun none
  9*/
  10voidmotor_pwm_set(motor_chx ch, int16_tspeed)
  11{
  12
  13/* 反转 */
  14if( 0》 speed)
  15{
  16if(-MOTOR_PWM_MAX 》 speed)
  17speed = -MOTOR_PWM_MAX;
  18motor_pwm_control(ch, MOTOR_DIR_REVERSE, -speed);
  19}
  20/* 正转 */
  21elseif( 0《 speed)
  22{
  23if(MOTOR_PWM_MAX 《 speed)
  24speed = MOTOR_PWM_MAX;
  25motor_pwm_control(ch, MOTOR_DIR_FORWARD, speed);
  26}
  27/* 停止 */
  28else
  29{
  30motor_pwm_control(ch, MOTOR_DIR_STOP, speed);
  31}
  32}
  第三步:把主要函数加入Finsh控制台命令中,通过命令调试控制效果
  1/* FINSH 调试函数 */
  2#ifdefRT_USING_FINSH
  3#include《finsh.h》
  4FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS(motor_pwm_control, motor_control, channel direction speed);
  5FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS(motor_pwm_set, motor_set, channel speed);
  6
  7/* FINSH 调试命令 */
  8#ifdefFINSH_USING_MSH
  9
  10#endif/* FINSH_USING_MSH */
  11#endif/* RT_USING_FINSH */
  第四步:通过Finsh控制台调试命令测试电机通道和PWM控制量
  编码器数据获取
  电机测速我们使用520电机自带的AB相霍尔编码器,编码器线数为390,4倍线数后轮子转一圈收到:390*4=1560个脉冲。
  stm32自带AB相霍尔解码器,一个通道需要消耗一个定时器。我们主控板电机2、3、4使用的timer 3/4/5硬件解码,电机1没有接定时器,坑爹啊,那只能用外部中断根据时序解码。
  编码器时序:
  资料有了思路也清晰了,接下来我们要做的只是初始化一下解码器,把实时编码数读出即可
  第一步:CubeMx配置解码定时器和中断
  第二步:编写初始化函数和编码器数据获取函数,电机1使用中断解码,电机2、3、4使用定时器解码。(具体代码参照github上面源码,这里不再累述)
  1/* TIM init */
  2moto_pwm_init;
  3motor_encode2_init;
  4motor_encode3_init;
  5motor_encode4_init;
  6motor_encode_enable;
  7
  8LOG_I( “motor initialization completed.
  第三步:加入Finsh调试函数,旋转轮子查看编码值是否准确。(输入 motor_test -ge实时查看编码器值)
  1MSH_CMD_EXPORT(motor_test, motor_test -ge/-q);
  1![ 1565968589135](https: //github.com/bluesky-ryan/snowstorm_car/blob/master/Image/motor_test)
举报
更多回帖
