STM32
直播中
微风挽雨
10年用户 1014经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
为什么STM32F107RCT6使用8M晶振串口波特率会发生错误呢
为什么STM32F107RCT6使用8M晶振串口波特率会发生错误呢?怎样去解决这个问题呢?
回帖(1)
石栓成
2021-11-11 11:18:45
  发现问题
  这段时间在学习FreeRTOS,今天移植成功后,写了2个任务。一个是LED每隔1s闪烁任务,另一个是使用UART4每隔100ms发送字符串任务。下载成功后,发现LED闪烁间隔不对,串口打印间隔时间也不对。当时就很纳闷了:RCC是按标准库的例子来配置的,FreeRTOS的系统节拍也是配置正确的,不可能会出现这种问题。后来,仔细排查,用示波器测试串口的波形发现一个问题:程序代码配置的是115200波特率,但实际输出波形算出来是38400,相差3倍。到这就开始怀疑RCC配置了,这时,我把MCO引脚打开,让其出示SYSCLK时钟,示波器上面反应的是72MH。接着又让它输出APB1CLK时钟,是正常的36MHz。调试到这里就感觉莫名其妙了,后来仔细查看RCC配置代码,发现官方例子是使用的25MHz的晶振,于是我换上25Mhz,重算了下分频系数等。烧写后,就变正常了。这里说下官网的例子模板
  问题解决
  STM32F107的时钟树
  从图中可以看出,STM32F107的SYSCLK时钟有2条配置路线。第一条可以使用8M外部晶振来配置系统72MHz。第二条可以使用25M外部晶振来配置系统72MHz时钟。起出使用的是第一条路线,系统时钟也是正确配置成72MHz了,但是串口时钟是不正确的(其实是HSE_VALUE值没修改)。换成25MHz晶振,按第二条线路配置后,串口就正常了
  官方RCC配置例子代码
  void RCC_Configuration(void)
  RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus != ERROR)
  /* Enable Prefetch Buffer */
  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  /* HSE=25MHz, HCLK=72MHz, PCLK2=72MHz, PCLK1=36MHz */
  /* Flash 2 wait state */
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  /* HCLK = SYSCLK */
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  /* PCLK2 = HCLK */
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  /* PCLK1 = HCLK/2 */
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  /* ADCCLK = PCLK2/4 */
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
  /* Configure PLLs *********************************************************/
  /* PPL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
  RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div5);
  RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_8);
  /* Enable PLL2 */
  RCC_PLL2Cmd(ENABLE);
  /* Wait till PLL2 is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLL2RDY) == RESET)
  /* PPL1 configuration: PLLCLK = (PLL2 / 5) * 9 = 72 MHz */
  RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2, RCC_PREDIV1_Div5);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_9);
  /* Enable PLL */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /* Wait till PLL is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  /* Select PLL as system clock source */
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  /* Wait till PLL is used as system clock source */
  while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
  /* Enable USART2 clock */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  /* Enable ETHERNET clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_ETH_MAC | RCC_AHBPeriph_ETH_MAC_Tx |
  RCC_AHBPeriph_ETH_MAC_Rx, ENABLE);
  /* Enable GPIOs clocks */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC |
  RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  /* Enable ADC1 clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  可以发现官方的例子代码是使用25MHz外部晶振来配置的系统时钟,我在官方的代码基础上修改我的8M晶振配置就不能正常运行
  我修改的代码
  void bsp_RCC_Init(void)
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  if(RCC_WaitForHSEStartUp() != ERROR)
  /* HSE=8MHz, HCLK=72MHz, PCLK2=72MHz, PCLK1=36MHz */
  /* HCLK = SYSCLK */
  /* PCLK2 = HCLK */
  /* PPL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 2) * 10 = 40 MHz */
  RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div2);
  RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_10);
  /* Enable PLL2 */
  /* PPL1 configuration: PLLCLK = (HSE / 1) * 9 = 72 MHz */
  RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_HSE, RCC_PREDIV1_Div1);
  /* Enable PLL */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  上面我修改的代码使用后就出现了串口波特率错误的问题。在keil调试查看寄存器发现UART-》BRR的数值与理论计算的不一样。追溯USART_Init()函数配置过程,发现获取的PCLK1时钟频率不是36MHz。
  仔细查询源头代码,发现HSE_VALUE定义的是25000000,这就导致图中RCC_GetClockFreq()函数获取的PCLK1_Frequency的值计算出错。所以需将HSE_VALUE改成8000000。
  另一种办法,更换外部8M晶振为25M,修改RCC配置为官方代码,就可以正常运行
  总结
  STM32F107具有以太网、USB OTG 等网络设备,以太网使用MII接口时需要提供25MHz时钟,STM32F107使用外部25MHz晶振来作为时钟源是最好不过了,官方也推荐使用25MHz。使用8M晶振需要修改HSE_VALUE值为8000000,然后配置相应的PLL时钟了。
举报
更多回帖
