STM32
直播中
HTSX
9年用户 816经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
求一整套完整的***方案
Paparazzi是什么?
怎样去设计一种无人机的软硬件呢?
回帖(3)
刘世晓
2021-11-11 11:13:53
  第一部分 地面站
  Paparazzi (简称PPZ)UAV项目起始于2003年,由法国民航大学发起的一套软硬件开源无人机项目,它提供了一整套完整的无人机软硬件解决方案。
  PPZ 地面站软件运行在Linux Ubuntu操作系统(12/14/16.04 LTS版本均可测试通过)上,是集参数配置、编译、上传、仿真、实飞等功能的一体化平台。
  安装方法:在Ubuntu 操作系统上调出命令行(Ctrl+Alt+T),输入:
  sudo add-apt-repository -y ppa:paparazzi-uav/ppa && sudo add-apt-repository -y ppa:team-gcc-arm-embedded/ppa && sudo apt-get update && sudo apt-get -f -y install paparazzi-dev paparazzi-j***sim gcc-arm-embedded && cd ~ && git clone --origin upstream https://github.com/paparazzi/paparazzi.git && cd ~/paparazzi && git remote update -p && git checkout -b v5.14 upstream/v5.14 && sudo cp conf/system/udev/rules/*.rules /etc/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload-rules && make && 。/paparazzi
  漫长的等待之后安装完成。注意的是make过程之中会访问google地图,出现卡死现象,因此建议至少把上述命令分解两部分,绿色和红色部分,在绿色部分运行完毕之后,修改Paparazzi文件夹根目录下的Makefile文件,找到这么一行,将其删除:
  update_google_version:
  -$(MAKE) -C data/maps
  然后运行红色部分,安装完成后即可使用PPZ Center。如果是root用户直接切入paparazzi根目录。/paparazzi启动,如果是普通用户则需要sudo 。/paparazzi,因为在一些环节需要权限(譬如调用USB驱动程序从数传读数据)
  PPZ Center的左侧是配置文件位置,A/C就是aircraft,载机,例如选择Microjet_LisaM,就是Lisa M的固定翼机型。id代表飞机的编号,Target 选择编译方式,如果没有硬件可以仿真(sim),如果有Lisa飞控板则可以选择ap,然后build,编译飞控代码。upload上传代码到主板;Session 仿真或者USB-57600(根据实际情况选择),Execute后开始运行地面站。
  关于谷歌地图被墙,需要更改为Bing地图,激活GCS对话框,勾选菜单栏的Maps -》 Map Sources -》 Bing,然后点击GCS上方那个地球的图标(WGS84左侧那个),则黑色背景会缓慢被下载的Bing地图替换。默认的坐标是国外的一个地方。可以在‘飞行计划’里修改为你当地的具体位置。
  第二部分 硬件概况
  主板:
  • STM32F105RCT6 微控制器,带 256kB FLASH 以及 64kB RAM
  • 7 x 模拟输入通道
  • 3 x 通用数字输入输出
  • 2 x 3.3V/5V TTL UART
  • 8 x Servo PPM outputs (only 6 if second I2C (I2C1) bus in use)
  • 1 x CAN 总线
  • 1 x SPI 总线
  • 1 x I2C 总线(在使用前 6 个伺服输出情况下可扩展为 2 x)
  • 1 x Micro USB 接口
  • 5 x LED 状态指示灯
  • 10.8 克 (安装 Aspirin IMU)
  • 9.9 克 (不安装 Aspirin IMU )
  • ~34mm x ~60mm x ~10mm
  • 4 层 PCB 设计
  与该主板配套的Aspirin IMU 包含如下传感器:
  • 3 轴陀螺仪
  • 3 轴加速度计
  • 3 轴磁力计
  • MS5611 气压计
  第三部分 接线方法
  板正面包含所有对外接口、 LED 指示灯、 5.0V、 3.3V 电源稳压模块、12MHz晶振等。板背面包含 MCU、 IMU 焊盘、 CAN 芯片、双向电平芯片等。8 路伺服输出的 3PIN 排针从上往下依次表示信号、电源、地。 通过 Micro USB 接口可以方便地更新飞控程序。插上数据线后, LED1~5依次跑马灯闪烁。在 PPZ Center 内成功编译代码后,点击 Upload(上传),应出现进度条信息。完成程序更新后跑马灯消失。 LED1 系统时钟, 以 1Hz 频率闪烁; LED2 在完成 ARHS 算法初始化后常亮; LED3 表示 GPS 指示灯,成功连接后闪烁; LED4 为遥控的接收机指示灯,成功连接后常亮; LED5 保留未使用,用户可以配置他用。
举报
付华一
2021-11-11 11:14:39
第四部分 装机示例
  单马达、双舵机(如天行者 X5)
  电池与电调相连接,电调包含 3PIN 信号线自带的 5V 输出连接到主板伺服 1 为主板供电,同时电调的另一端输出为电机供电。电池电压可以通过将电池的正极引出一根线至主板的 V_BAT接口。
  数传电台 XBee 接入主板的 UART2,也可以用更为廉价的 3DR 数传代替。
  GPS 模块接入 UART3,支持 UBX 协议、 NEMA 协议的 GPS。
  遥控器接收机与 UART1/5 相连,也可以用含有 PPM 编码的接收机通过伺服 6 与主板相连。
  主板的伺服 2、 3 分别连接舵机。两个舵机采用混控方式, PPZ Center 中该主板默认的配置文件即为此种机型。
  单马达、四舵机(如冲浪者)
  四舵机(副翼、 升降舵、方向舵)固定翼。
  主板的伺服 2、 3、 4、 5 分别连接舵机,分别是左右副翼、升降舵、方向舵。 注意: 实际中我们常用 Y 舵机分线连接副翼,也就是副翼只用 1 个伺服端口。
  四轴
  电池与经过四路分别于四个电调相连接,电调包含 3PIN 信号线自带的 5V 输出连接到主板伺服 1、 2、 3、 4 为主板供电,同时电调的另一端输出为电机供电。电池电压可以通过将电池的
  正极引出一根线至主板的 V_BAT 接口。
  第五部分 外部设备
  1 电机与电调
  首次使用,需要校准电调(注意遥控器设置为pwm模式,也即关闭ppm)(参阅FAQ:如何设置富斯遥控的PPM模式)
  1.将电调的3PIN线连接到遥控接收机的油门通道(通常为通道3)
  2.打开发射机,然后将油门摇杆置于最大(全满)
  3.连接电池
  4.你会听到一段音乐声而后有两个“哔”音。在两个“哔”音之后,将油门摇杆放低至最低。然后你会听到几声“哔”音(每一声代表你所使用的电池的一芯),随后一个长“哔”声表示终点已被设定而且电调已校准
  5.断开电池。在所有电调上重复这些步骤
  最好使用飞控连接状态下校准电调:
  拔了电池,使用USB线烧录程序,之后飞控执行程序,各个伺服输出有信号
  把遥控器油门推到最大
  接入想要校准的通道的电调与电机
  同上面的第四步
  2 无线数传电台
  无线数传电台的协议选择透明传输(所收即所发),在机体配置文件中表示为:
  《subsystem nam typ/》
  在Lisa主板上,默认硬件接口选择UART2,波特率57600,如需参数配置,位置在paparazzi/conf/boards/下的lisa_m_2.0.makefile文件中:
  MODEM_PORT ?= UART2
  MODEM_BAUD ?= B57600
  在Paparazzi Center里的Session选择Flight USB-serial,@后面是波特率,选择57600(与配置文件匹配!)。小常识:低波特率可以降低误码率,提升电台的工作距离。
  3 遥控器与接收机
  Spektrum型号的接收机可以直接将指令转换为串口通信,主板预留了UART1/5接口,为官方的默认配置类型。而且有两个接收机,提高可靠性,机体配置如下:
  《subsystem nam typ》
  《define nam valu/》
  《configure nam valu/》
  《/subsystem》
  若从节约成本角度考虑,选择ppm编码输出的接收机(参阅FAQ:如何设置富斯遥控的PPM模式)也可以满足需求。ppm输出与主板的伺服6端口相连。此时机体配置文件修改如下:
  4 GPS模块
  GPS的协议选择透ubx(全球著名ublox厂商私家协议标准),在机体配置文件中表示为:
  选择ubx协议意味着购买的GPS模块只能是ublox品牌。
  其实GPS协议还可以选择国际通行标准nmea,如果这样可选择的GPS模块就有很多。但是paparazzi存在bug,编译不能通过。
  关于GPS模块本身的配置需要参照不同品牌,例如ublox模块提供了u-center配置环境,在windows下修改GPS模块的参数,当然还需要一个硬件模块(GPS参数配置板)连接GPS模块与PC。
  在Lisa主板上,硬件接口选择UART3,波特率38400,参数配置位置在paparazzi/conf/boards/下的lisa_m_2.0.makefile文件中:
  GPS_PORT ?= UART3
  GPS_BAUD ?= B38400
  其他需要强调的是,GPS模块需要再空旷的地带才能获取良好的精度,并稳定显示在地图中的某个点,否则存在严重的漂移现象(实际上飞机就放在地面)、甚至无法定位。此外,试飞前通电约两分钟再重新上电有利于GPS模块消除缓存误差,提高精度与稳定性。
  第六部分 配置文件
  运行Paparazzi Center之后左侧有许多配置选项,第一项A/C便为机体配置项,可以下拉选择不同的机型以及飞控;同时我们也可以发现,这些机体文件存放在paparazzi工程的airframes/examples目录下面。在Airframe选项里可以浏览或者编辑机体配置。
  以Lisa/M v2.0为例:固定翼机A/C选择Microjet_LisaM,默认体配置文件为microjet_lisa_m.xml;四轴的A/C选择Quad_LisaM_2,默认机体配置文件为quadrotor_lisa_m_2_pwm_spektrum.xml。下面点击编辑,文件内容有很多,我们关心的几个核心的配置(必须掌握) :
  基础配置
  《target nam boar》
  《/target》
  使用板载气压计 BMP085,如果 IMU 选择的是 Aspirin v2.2,那么换为 MS5611 气压计。
  使用电子罗盘, 如果设置为 FLASE 则用的是 GPS 作为方向判断
  使用 ppm 编码的接收机
  无线数传为透明传输模式
  使用 aspirin_v2.1 版本的 IMU,据实可改为使用 aspirin_v2.2 版本的 IMU
  使用 ubx 协议的 GPS
  使用定点型四元数稳定性算法表达方式
  使用定点型四元数互补滤波的 AHRS 算法
  两舵机配置(例如天行者 X5):
  《servos》
  《servo nam n mi neutra ma/》
  《/servos》
  端口定义,第一个端口接电机,第二个端口接左副翼,第四个端口接右副翼。
  《rc_commands》
  《set comman valu/》《!-- 油门指令 --》
  《set comman valu/》《!-- 翻滚指令(副翼) --》
  《set comman valu/》《 !-- 升降指令(升降舵) --》
  《/rc_commands》
  遥控指令关联
  《section nam》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《/section》
  左右副翼混控
  《command_laws》
  《let var=“aileron” valu/》
  《let var=“elevator” valu/》
  《set serv valu/》
  《set serv valu/》
  《set serv valu/》
  《/command_laws》
  遥控指令与各个舵机输出关系
  《!-- replace this with your own mag calibration --》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《define nam valu integer=“16”/》
  磁力计相关参数,使用传感器校准替代以上数据。
  《define nam valu uni/》
  设置主板摆放方向(可改变陀螺仪的逻辑关系)
  《!--enter your own values--》
  《section nam prefi》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《/section》
  电子罗盘的磁偏角,世界各地不一样。
  《section nam》
  《define nam valu/》
  《/section》
  电池电压参数,默认为 3S 配置。
  四舵机配置(例如冲浪者 X8):
  《servos》
  《/servos》
  端口定义, 第一个端口接电机,第二个端口接副翼,第三个端口接升降舵、第四个端口接方向舵。
  《rc_commands》
  《set comman valu/》 《!-- 油门指令 --》
  《set comman valu/》 《!-- 翻滚指令(副翼) --》
  《set comman valu/》 《!-- 升降指令(升降舵) --》
  《set comman valu/》 《 !-- 偏航指令(方向舵) --》
  《/rc_commands》
  遥控指令关联
  《command_laws》 《 !-- 端口与指令关联 --》
  《set serv valu/》
  《set serv valu/》
  《set serv valu/》
  《set serv valu/》
  《/command_laws》
  遥控指令与各个舵机输出关系
  四轴“+” 配置:
  《servos driver=“pwm”》
  《/servos》
  端口定义, 1~4 端口分别接前后左右电机。
  《section nam prefi》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《!-- front/back turning CW, right/left CCW --》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《/section》
  端口混控关系,翻滚、俯仰、偏航、油门指令对应的舵机输出系数。
  《command_laws》
  《call fu/》
  《set serv valu/》
  《set serv valu/》
  《set serv valu/》
  《set serv valu/》
  《/command_laws》
  遥控指令与各个舵机输出关系
  第七部分 参数校准
  1 配置遥控器
  每个遥控器四个最基本的指令是THROTTLE(油门)、YAW(偏航)、PITCH(俯仰)、ROLL(横滚),对应了左右两个摇杆。其余的可以视为辅助通道。在遥控器可以设置剩余通道对应的拨杆或者旋钮。在Radio配置文件中对应为:
  《!DOCTYPE radio SYSTEM “radio.dtd”》
  《radio nam data_mi data_ma sync_min sync_max pulse_typ》
  《channel ct functio mi neutra ma averag/》
  《/radio》
  此处列举了6通道遥控器,(注意,这里的顺序可能是不对的)。每个通道对应了min、max、neutral参数。如果通道数量不一样,需要做增加或者减少。
  图表示了固定翼/多轴在GCS里面的Settings选择ppm输出方法,注意要点击绿色勾选。然后Messages(参阅FAQ:如何打开Messages)里变会多出ppm一项。里面的6个数值分别对应了xml文件里的6个通道数值(xml里面的顺序!)。那么这时候开始操纵摇杆,例如油门,观察第几个数值在改变,例如第2个,那需要把functio那一行移到第2个。继续操纵摇杆把最大值、最小值获取,替换掉xml原有的。这里还需要注意,油门的min与neutral设置相等;PITCH的min、max相反写(可以尝试,因为这样为了和遥控的俯仰摇杆和实际飞行动作做逻辑对应);另外,functio表示用摇杆切换飞行模式,例如固定翼中可以有MANUAL,AUTO1,AUTO2,上面的xml第5行(绿色标识)为模式通道,通过设置遥控器第1个辅助(前面4个为主通道),可以指定哪一个拨杆对应此模式通道(参阅FAQ:如何设置富斯遥控的辅助通道)。模式通道在以后的飞行中将会有很大用处。
  2 校准传感器
  准备工作:在GCS里面的Settings-》Telemetry下面,选择raw_sensors,并点击右侧绿色小勾!此时Messages(参阅FAQ:如何打开Messages)里面便会多出传感器的原始值。
  a.校准加速度计
  由于加速度计对外界扰动十分敏感,因此最好将IMU(图中阴影框)固定在一个重物上(例如电池,图中白色框)。校准时要十分小心,操作要规范,否则校准数据会不准确。想象空间有一个立方体,将IMU轮流摆放立方体六个面上,每个轴面放置超过10秒钟,顺序为:
  上方-》下方-》前方-》后方-》右侧-》左侧
  注意采样数据要均匀稳定,尤其注意手不能抖动。最后关闭程序,运行一下脚本得到加速度计校准数据。
  sw/tools/calibration/calibrate.py -s ACCEL var/logs/YY_MM_DD__hh_mm_ss.data
  请将阴影部分替换为真实的文件名。
  b.校准电子罗盘
  第一步,获取当地的磁偏角:
  打开网站:http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm,输入当地经纬度(南京为例):
  点击Calculate之后会弹出结果:
  我们需要三个分量:
  点击Calculate之后会弹出结果:{32,814.2 nT -3,150.1 nT 37,326.1 nT},我们需要用一个数学工具归一化这个向量,可以用scilab或者Wolfram Alpha,
  这里介绍另外一个方法,在matlab里面依次输入:
  a=[32814.2, -3150.1, 37326.1]
  b=norm(a)
  c=a./b
  则可以得到最终想要的磁偏角:0.6589 -0.0633 0.7495,我们写入机体配置文件:
  《section nam prefi》
  《define nam valucolor:#ff0000;“》0.6589”/》
  《define nam valucolor:#ff0000;“》-0.0633”/》
  《define nam valucolor:#ff0000;“》0.7495”/》
  《/section》
举报
陈芳
2021-11-11 11:14:47
  第二步,校正罗盘的正确指向:
  完成本节开头准备工作,之后将飞机绕着所有轴缓慢旋转,保证磁力计已经在整个球面(如图所示)获取到了采样测量值。
  最后运行脚本:
  sw/tools/calibration/calibrate.py -s MAG var/logs/YY_MM_DD__hh_mm_ss.data
  请将阴影部分替换为真实的文件名。
  获取最终的下面数值,写入机体配置文件。
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  《define nam valu/》
  第三步,校正罗盘电流干扰:
  电子罗盘测量的是地磁,而飞机上的电气连线难免会有变化的电流产生的磁场,而因此干扰电子罗盘的正常工作。
  1. 在机体配置文件里定义 MILLIAMP_AT_FULL_THROTTLE
  2. 勾选mag_current_calibration(如图所示),并打开Messages
  3. 固定好飞机,缓慢推油门,至满,然后关闭
  4. 关闭地面站
  接下来,运行以下脚本:
  sw/tools/calibration/calibrate_mag_current.py var/logs/YY_MM_DD__hh_mm_ss.data
  请将阴影部分替换为真实的文件名。
  最后把获取到的数值写入机体配置文件即可:
  《section nam prefi》
  《define name= “MAG_X_CURRENT_COEF” valu/》
  《define name= “MAG_Y_CURRENT_COEF” valu/》
  《define name= “MAG_Z_CURRENT_COEF” valu/》
  《/section》
  3 校准PID
  更多信息请百度/优酷搜索如何调节PID,调节PID技巧等关键字
  4 校准姿态
  由于飞控安装到载机上不可能严格保证其处于水平位置,换句话说,安装完好的载机放置在地面上,通过地面站观察到的陀螺仪不能严格保证水平。带来的后果是飞机起飞后姿态漂移。校准方法是在Paparazzi Ceneter的Settings添加body_to_imu.xml,然后编译、上传、并打开地面站,此时在地面站的Settings模块会多出body2imu的选项,打开messages,找到水平分量theta、phi(图中以四轴为例)。此时通过调整b2i phi、b2i theta,使得messages中的phi、theta为0即可,记录下此时的参数,写入机体配置文件。
  小提示:默认是修正步进较大(0.5),可以通过修改body_to_imu.xml修改,变小。另外一点,由于飞机放置地面本身就无法保证其处于水平位置,因此上天后可能这些参数可能不为0,还需要进一步调试归0才行。
  5 上传程序方法
  拔掉航模电池,用MicroUSB连接线(一般智能手机都有)连接Lisa M/v2.0主板,可以看到LEDVIN常亮,LED1~LED5以跑马灯闪烁。调出Linux命令行运行lsu***,应当看到多出主板设备,代表PC已经识别了该主板。
  打开Paparazzi Center(需要root权限,否则普通用户无法对设备进行读写),选择配置文件:固定翼选择Microject_LisaM,四旋翼选择Quad_LisaM_2;Target选择ap; 编译选择“Build”,Flash mode为 USB DFU(stm32_mem),选择默认也行,因为在lisa_m_2.0.makefile有默认配置:
  # default flash mode is via u*** dfu bootloader (luftboot)
  # other possibilities: DFU-UTIL, JTAG, SWD, STLINK, SERIAL
  FLASH_MODE ?= DFU
  最后Upload,等待进度条完成即可。
  至此完成代码更新。跑马灯熄灭。LED1以1Hz频率闪烁,LED2闪烁后常亮,姿态解算完成。最后选择右上角的Session, 具体请结合无线数传电台参数选择,例如USB接口57600波特率;最后点击右上角的Execute执行地面站。
  第八部分 飞行计划
  《flight_plan al ground_al lat lon max_dist_from_hom nam security_heigh》
  alt:预设飞机飞行海拔(对海平面而言)
  ground_alt:飞行场地海拔(对海平面而言)
  lat0,lon0:HOME点经纬度
  max_dist_from_home:围绕HOME点最大飞行半径
  security_height:安全高度
  接下来航点设置,以HOME点位WGS84坐标系O点,设置航点的位置。
  《waypoints》
  《waypoint nam /》
  《waypoint nam /》
  《waypoint nam /》
  《waypoint nam /》
  《waypoint nam /》
  《waypoint nam /》
  《waypoint nam /》
  《waypoint al nam /》
  《waypoint al nam /》
  《waypoint nam /》
  《waypoint nam /》
  《/waypoints》
  注意,HOME为开始这是的经纬度,设置为{0,0},第二,航点也可以设置高度,如果不设置,默认为round_alt,但是在AF-》TD降落航线一般要重新指定,也就是起降海拔、降落目标海拔。
  更多信息参阅QQ群文件:Flight Plans.pdf
  第九部分 常见问题
  如何打开菜单栏
  Ubuntu操作系统的菜单栏统一在桌面最顶部,而且隐藏起来,需要激活应用程序的对话框,然后鼠标移动到桌面顶部(偏左),便会出现该应用程序的菜单栏。
  如何打开消息(Messages)
  请激活Paparazzi Center对话框,然后在菜单栏(参阅FAQ,如何打开菜单栏)的在Tools里面下拉选择Messages,消息便会出现。
  如何打开实时示波器(Real-time Plotter)
  请激活Paparazzi Center对话框,然后在菜单栏(参阅FAQ,如何打开菜单栏)的在Tools里面下拉选择Real-time Plotter,实时示波器便会出现。把Messages里面的数值拖拽到示波器里可以观察数据的实时变化曲线。
  四轴+与x型配置的电机转向是什么
  四轴+型配置与飞控如何对应安装
  飞控伺服1~4分别接入四轴的前、后、右、左的电调
  四轴如何解锁
  前提是,已经正确设置了遥控器摇杆的行程!
  如何设置富斯遥控的PPM模式
  如何设置富斯遥控的辅助通道
  注意长按CANCEL键生效!
  数传为何连接不上地面站
  确认飞控指示灯,LED1常量,LED2闪烁;
  检查数传指示灯,绿灯常量(代表配对成功),红灯闪烁(代表有数据传输);
  通过命令行lsu***查看Ubuntu系统的USB设备列表,看看系统是否已经识别了数传硬件;
  确认是以root权限打开的paparazzi center;
  群文件有串口调试助手,可以在windows下接收数据。
举报
更多回帖
