1.任务
1)学习现有雷达同步板,测试现有雷达同步板精度
2)STM32实现用串口接收四位数,接收到瞬间一发出高电平,并且根据数字大小设置高电平持续时间
3)使用boost::asio库在ubuntu系统上写一个周期性向串口发送信息的类
2.环境 & 工具
STM32F103RCT6
串口USB转接线
上面两个东西要看原理图,硬件连接和代码管脚选择需要它们
1) 同步板
STM32F103RCT6 和 扩展板
示波器RIGOL-DS2072A
2)windows
STM32CubeMX
Keil5
XCOM
FlyMCU
3)ubuntu16.04
ROS kinetic
cutecom
3.准备工作
3.1 同步板部分
读已有代码,了解大致功能
提供的说明与测试不符,所以先用万用表将每个管脚的定义分清楚
3.2 STM32部分
STM32CubeMX新建项目,进行配置:
生成代码,用keil5打开项目
3.3 ubuntu部分
创建工作空间,创建包
vscode配置
以上实习记录(一)中有记录
4.代码
4.1 同步板部分
无
4.2 STM32部分
4.2 STM32部分
//第一处代码
/* USER CODE BEGIN 2 */
//测试提示用
//HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"初始化成功", 12, 0xFFFF);
/* USER CODE END 2 */
//第二处代码
/* USER CODE END WHILE */
char rx_message[RXSIZE] = {0};
uint16_t rx_int = 0;
HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t *)&rx_message, RXSIZE, 0xffff);
//HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&rx_message, RXSIZE, 0xffff);
while (HAL_UART_GetState(&huart1) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX);
for (int i = 0; i < RXSIZE; i++) {
rx_int = rx_int + ((int)rx_message
- 48) * pow(10, RXSIZE - i - 1);
//HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&rx_int, RXSIZE, 0xffff);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(rx_int);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
/* USER CODE BEGIN 3 */
4.3 ubuntu部分
//main.cpp
#include "writer_handler.h"
#include
int main(int argc, char* argv[])
std::cout << "Program Start ..." << std::endl;
xxxx::SerialPortWriter my_sp("/dev/ttyUSB0", 115200);
while (1)
try
my_sp.serialWrite("0010");
catch (std::exception& err)
std::cout << err.what() << std::endl;
boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::milliseconds(200));
return 0;
//类.h
#ifndef WRITER_HANDLER_H
#define WRITER_HANDLER_H
#include
#include
#include
typedef std::string any_type;
namespace xxxx
class SerialPortWriter
public:
SerialPortWriter(const any_type& port_name, const u_int32_t baud_rate);
~SerialPortWriter();
void serialWrite(const any_type data);
void serialRead();
void handleCall();
private:
boost::asio::io_service my_ios_;
boost::asio::serial_port* p_serial_port_;
boost::system::error_code ec_;
} // namespace xxxx
#endif
//类.cpp
#define MSGSIZE 4
namespace xxxx
SerialPortWriter::SerialPortWriter(const any_type& port_name, const u_int32_t baud_rate) : p_serial_port_(NULL)
p_serial_port_ = new boost::asio::serial_port(my_ios_);
p_serial_port_->open(port_name, ec_);
p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::baud_rate(baud_rate), ec_);
p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::flow_control(boost::asio::serial_port::flow_control::none), ec_);
p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::parity(boost::asio::serial_port::parity::none), ec_);
p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::stop_bits(boost::asio::serial_port::stop_bits::one), ec_);
p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::character_size(8), ec_);
SerialPortWriter::~SerialPortWriter()
if (p_serial_port_)
delete p_serial_port_;
void SerialPortWriter::serialWrite(const any_type data)
p_serial_port_->write_some(boost::asio::buffer(data), ec_);
std::cout << "nwrite: " << data << std::endl;
handleCall();
void SerialPortWriter::serialRead()
char v[MSGSIZE];
p_serial_port_->read_some(boost::asio::buffer(v, MSGSIZE), ec_);
std::cout << "nread: " << v << std::endl;
void SerialPortWriter::handleCall()
my_ios_.run();
} // namespace xxxx
//cmakelist
//直接用自动生成的提示文档修改的,其中前面有#的都是无效部分
cmake_minimum_required(VERSION 3.0.2)
project(serial_writer)
## Compile as C++11, supported in ROS Kinetic and newer
# add_compile_options(-std=c++11)
## Find catkin macros and libraries
## if COMPONENTS list like find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS xyz)
## is used, also find other catkin packages
roscpp
rospy
## System dependencies are found with CMake's conventions
# find_package(Boost REQUIRED COMPONENTS system)
## Uncomment this if the package has a setup.py. This macro ensures
## modules and global scripts declared therein get installed
## See http://ros.org/doc/api/catkin/html/user_guide/setup_dot_py.html
# catkin_python_setup()
## Declare ROS messages, services and actions ##
## To declare and build messages, services or actions from within this
## package, follow these steps:
## * Let MSG_DEP_SET be the set of packages whose message types you use in
## your messages/services/actions (e.g. std_msgs, actionlib_msgs, ...).
## * In the file package.xml:
## * add a build_depend tag for "message_generation"
## * add a build_depend and a exec_depend tag for each package in MSG_DEP_SET
## * If MSG_DEP_SET isn't empty the following dependency has been pulled in
## but can be declared for certainty nonetheless:
## * add a exec_depend tag for "message_runtime"
## * In this file (CMakeLists.txt):
## * add "message_generation" and every package in MSG_DEP_SET to
## find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS ...)
## * add "message_runtime" and every package in MSG_DEP_SET to
## catkin_package(CATKIN_DEPENDS ...)
## * uncomment the add_*_files sections below as needed
## and list every .msg/.srv/.action file to be processed
## * uncomment the generate_messages entry below
## * add every package in MSG_DEP_SET to generate_messages(DEPENDENCIES ...)
## Generate messages in the 'msg' folder
# add_message_files(
# FILES
# Message1.msg
# Message2.msg
## Generate services in the 'srv' folder
# add_service_files(
# FILES
# Service1.srv
# Service2.srv
## Generate actions in the 'action' folder
# add_action_files(
# FILES
# Action1.action
# Action2.action
## Generate added messages and services with any dependencies listed here
# generate_messages(
# DEPENDENCIES
# std_msgs
## Declare ROS dynamic reconfigure parameters ##
## To declare and build dynamic reconfigure parameters within this
## * add a build_depend and a exec_depend tag for "dynamic_reconfigure"
## * add "dynamic_reconfigure" to
## * uncomment the "generate_dynamic_reconfigure_options" section below
## and list every .cfg file to be processed
## Generate dynamic reconfigure parameters in the 'cfg' folder
# generate_dynamic_reconfigure_options(
# cfg/DynReconf1.cfg
# cfg/DynReconf2.cfg
## catkin specific configuration ##
## The catkin_package macro generates cmake config files for your package
## Declare things to be passed to dependent projects
## INCLUDE_DIRS: uncomment this if your package contains header files
## LIBRARIES: libraries you create in this project that dependent projects also need
## CATKIN_DEPENDS: catkin_packages dependent projects also need
## DEPENDS: system dependencies of this project that dependent projects also need
catkin_package(
# INCLUDE_DIRS include
# LIBRARIES serial_writer
# CATKIN_DEPENDS roscpp rospy std_msgs
# DEPENDS system_lib
## Build ##
## Specify additional locations of header files
## Your package locations should be listed before other locations
include_directories(
include
${catkin_INCLUDE_DIRS}
## Declare a C++ library
add_library(writer_handler
src/writer_handler.cpp
include/writer_handler.h
## Add cmake target dependencies of the library
## as an example, code may need to be generated before libraries
## either from message generation or dynamic reconfigure
# add_dependencies(${PROJECT_NAME} ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
add_dependencies(
writer_handler
## Declare a C++ executable
## With catkin_make all packages are built within a single CMake context
## The recommended prefix ensures that target names across packages don't collide
add_executable(
serial_writer_main
src/serial_writer_main.cpp)
## Rename C++ executable without prefix
## The above recommended prefix causes long target names, the following renames the
## target back to the shorter version for ease of user use
## e.g. "rosrun someones_pkg node" instead of "rosrun someones_pkg someones_pkg_node"
# set_target_properties(${PROJECT_NAME}_node PROPERTIES OUTPUT_NAME node PREFIX "")
## Specify libraries to link a library or executable target against
target_link_libraries(
serial_writer_main
writer_handler
${catkin_LIBRARIES}
## Install ##
# all install targets should use catkin DESTINATION variables
# See http://ros.org/doc/api/catkin/html/adv_user_guide/variables.html
## Mark executable scripts (Python etc.) for installation
## in contrast to setup.py, you can choose the destination
# catkin_install_python(PROGRAMS
# scripts/my_python_script
# DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION}
## Mark executables for installation
## See http://docs.ros.org/melodic/api/catkin/html/howto/format1/building_executables.html
# install(TARGETS ${PROJECT_NAME}_node
# RUNTIME DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION}
## Mark libraries for installation
## See http://docs.ros.org/melodic/api/catkin/html/howto/format1/building_libraries.html
# ARCHIVE DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_LIB_DESTINATION}
# LIBRARY DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_LIB_DESTINATION}
# RUNTIME DESTINATION ${CATKIN_GLOBAL_BIN_DESTINATION}
## Mark cpp header files for installation
# install(DIRECTORY include/${PROJECT_NAME}/
# DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_INCLUDE_DESTINATION}
# FILES_MATCHING PATTERN "*.h"
# PATTERN ".svn" EXCLUDE
## Mark other files for installation (e.g. launch and bag files, etc.)
# install(FILES
# # myfile1
# # myfile2
# DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_SHARE_DESTINATION}
## Testing ##
## Add gtest based cpp test target and link libraries
# catkin_add_gtest(${PROJECT_NAME}-test test/test_serial_writer.cpp)
# if(TARGET ${PROJECT_NAME}-test)
# target_link_libraries(${PROJECT_NAME}-test ${PROJECT_NAME})
# endif()
## Add folders to be run by python nosetests
# catkin_add_nosetests(test)
版权声明:本文为CSDN博主「o66oCZRo99o」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/o66oCZRo99o/article/details/107753381
5.运行测试
5.1 同步板部分
[tr]周期个数startend平均周期平均误差[/tr]第一组 | 50 | -42.87s | 7.123s | 999.86111ms | -0.13889ms |
第二组 | 50 | -47.88s | 2.110s | 999.84615ms | -0.15385ms |
第三组 | 50 | -38.07s | 11.92s | 999.80000ms | -0.20000ms |
第四组 | 50 | -49.87s | 124.1ms | 999.88200ms | -0.11800ms |
第五组 | 50 | -41.09s | 8.898s | 999.76000ms | -0.24000ms |
以上五组平均误差为:-0.170418ms
- 发现该示波器确实存在精度误差,难以测得需要精度的正确值
- 故找硬件组帮忙测试,超大示波器,据说三十万一台,能连鼠标键盘,还能触屏
- 发现之前测试成了 TTL-DATA 端口,应该测试的是 TTL-PPS 端口,两者的最大波形周期是相同的,但TTL-DATA端口的每个大波形上又许多大小不等的小方波,是时间戳信息
- 并且还发现,GPS接上后,同步板的PPS输出会在一定时间时突然出现一个下降沿,可能是单片机时钟自动归位造成的现象
5.2 STM32部分
用串口USB转接线连接STM32和电脑
用FlyMcu用hex文件将项目编译进STM32
用XCOM向串口发送信息,看返回信息是否正确,并且用示波器检查输出管脚的波形
5.3 ubuntu部分
用命令给USB开启权限(在这里卡了好久,一直以为代码有问题,一定要检查硬件啊,哭~
#查看连接的USB转串口 ls -l /dev/ttyUSB* #u***给权限 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0 用串口USB转接线插入电脑,自己的RX和TX接上
编译运行串口发送程序,观察返回值是否正确
或者两根转接线把两台电脑连接起来,另一台用cutecom观察返回值
5.3 综合测试
用串口USB转接线连接STM32和电脑
编译运行串口发送程序,修改数值多测几组
用示波器检测输出管脚波形
结语:开始工作之前一定要把需求确定清楚,方案交流清楚,花了大半天研究怎么用串口中断接收不定长信息,前辈过来看直接表示,外部触发实际使用中信息一定是定长定类型的,这么做没有必要。好吧,又绕路了,方向确实非常重要,不然容易白做功。硬件和软件一样需要检查,运行有问题两者的原因都有可能。之前还是孤陋寡闻了,boost库第一次使用,临时学习也花了一些时间。
注:本文为自用实习记录
1.任务
2.环境 & 工具
STM32F103RCT6
串口USB转接线
1) 同步板
STM32F103RCT6 和 扩展板
示波器RIGOL-DS2072A
2)windows
STM32CubeMX
Keil5
XCOM
FlyMCU
3)ubuntu16.04
ROS kinetic
cutecom
3.准备工作
3.1 同步板部分
读已有代码,了解大致功能
3.2 STM32部分
生成代码,用keil5打开项目
3.3 ubuntu部分
创建工作空间,创建包
vscode配置
以上实习记录(一)中有记录
4.代码
4.1 同步板部分
无
4.2 STM32部分
4.2 STM32部分
//第一处代码
//测试提示用
//第二处代码
HAL_Delay(rx_int);
4.3 ubuntu部分
//main.cpp
#include
while (1)
try
return 0;
//类.h
#include
#include
#include
namespace xxxx
public:
void serialRead();
void handleCall();
private:
} // namespace xxxx
#endif
//类.cpp
#define MSGSIZE 4
namespace xxxx
if (p_serial_port_)
handleCall();
char v[MSGSIZE];
my_ios_.run();
} // namespace xxxx
//cmakelist
roscpp
rospy
# FILES
# Message1.msg
# Message2.msg
# FILES
# Service1.srv
# Service2.srv
# add_action_files(
# FILES
# Action1.action
# Action2.action
# DEPENDENCIES
# std_msgs
catkin_package(
## Build ##
include
add_dependencies(
writer_handler
add_executable(
serial_writer_main
serial_writer_main
writer_handler
${catkin_LIBRARIES}
## Install ##
# install(FILES
# # myfile1
# # myfile2
## Testing ##
# endif()
5.运行测试
5.1 同步板部分
5.2 STM32部分
用串口USB转接线连接STM32和电脑
5.3 ubuntu部分
5.3 综合测试
用串口USB转接线连接STM32和电脑
编译运行串口发送程序,修改数值多测几组
用示波器检测输出管脚波形
注:本文为自用实习记录
举报
