<p><font face="Verdana">
贴片电容命名规则及方法</font><br/></p>
贴片电容的命名:<br/>贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求<br/>的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求<br/>例风华系列的贴片电容的命名<br/>贴片电容的命名:<br/>贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求<br/>的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、<br/>要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。<br/>例风华系列的贴片电容的命名:<br/>0805CG102J500NT<br/>0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为<br/>0.05 英寸<br/>CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF 以下的电容,<br/>102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×102 也就是=<br/>1000PF<br/>J :是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的<br/>500 :是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。<br/>N :是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡<br/>T :是指包装方式,T 表示编带包装,B 表示塑料盒散包装<br/>贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产<br/>生不同差异<br/>贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它<br/>的表面印字),而
贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。<br/>贴片电容有中高压贴片电容得普通贴片电容,<br/>系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、<br/>4000V<br/>贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系<br/>列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。<br/>贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V<br/>NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要<br/>求要的高频
电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF-<br/>1000PF 也能生产但价格较高<br/>X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。<br/>Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质<br/>能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">电容:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有<br/>极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为
铝电解电容,由于其电解<br/>质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片
元件由于其紧贴电路版,所以要求温度<br/>稳定性要高,所以贴片电容以
钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D 四<br/>个系列,具体分类如下:<br/>类型封装形式耐压<br/>A 3216 10V<br/>B 3528 16V<br/>C 6032 25V<br/>D 7343 35V<br/>贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴<br/>片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,<br/>04 表示长度是0.04 英寸,02 表示宽度0.02 英寸,其他类同<br/>型号尺寸(mm)<br/>英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差<br/>0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05<br/>0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10<br/>0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20<br/>1.00±0.20<br/>1.25±0.20<br/>1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20<br/>1.00±0.20<br/>1.25±0.20<br/>1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.30<br/>1.50±0.30<br/>1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00<br/>1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50<br/>2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50<br/>3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00</font></p>
