黄工无刷电机学习
登录
直播中
李勇
7年用户
1235经验值
私信
[问答]
常见光电器件有哪些?
开启该帖子的消息推送
光电器件
常见光电器件有哪些?
回帖
(1)
王玉梅
2021-11-10 09:34:24
激光器
组成部件:
工作介质
:激光的产生必须选择合适的工作介质,可以是气体、液体、固体或半导体。在这种介质中可以实现粒子数反转,以制造获得激光的必要条件。具有亚稳能级是使受激辐射占主导地位,从而实现光放大。
激励
:为了使工作介质中出现粒子数反转,必须用一定的方法去激励原子体系,使处于上能级的粒子数增加。有光学激励、电激励、化学激励和核能激励等。
谐振腔
:可使腔内的光子有一致的频率、相位和运行方向,从而使激光具有良好的方向性和相干性。而且,它可以很好地缩短工作物质的长度,还能通过改变谐振腔长度来调节所产生激光的模式(即选模),所以一般激光器都具有谐振腔。
锁模激光器
如果在激光谐振腔内不加入任何选模装置,那么激光器为多纵模输出。在自由运转激光器中,纵模及横模是在无任何固定的振幅及相位关系下同时振荡的,在频域范畴内,激光辐射由许多纵模间隔为 C/2L 的谱线组成。这些模彼此互不相关地进行振荡,其相位随机地分布在﹣π到﹢π之间。其时域输出特征类似热噪声。但是,如果迫使振荡模彼此之间的相位关系保持固定,那么激光输出将以完全确定的形式变化。此时,我们说激光是锁模或锁相的。
锁横激光器的输出为高斯分布(频率对振幅),并且相位完全一样。在时域内,激光输出为高斯脉冲串,因此锁模相当于使谱线的振幅及相位相关。
目的:获得窄脉宽、高峰值功率的超短脉冲激光。
偏振控制器
原理
双折射现象:各向异性晶体能使一条单色的入射光线分成两条折射的光线。在这两条折射光线中,一条折射光线遵循熟知的折射定律,称为寻常光或o光;另一条当入射光线的入射角为零时也存在,且折射光线与入射光线一般不在同一面内,它不遵循折射定律,称之为非常光或e光。这种现象称为双折射。
当偏振光在具有双折射性质的介质中传输时,由于o光和e光的折射率不同,传输速度不同,引起一光线相对另一光线产生相位推迟,从而引起光的偏振态发生改变。
波片型偏振控制器
以线偏振光垂直入射到晶片,其振动方向与晶片光轴夹θ角(θ≠0),入射的光振动分解成垂直于光轴(o 振 动)和平行于光轴(e振动)两个分量,它们对应晶片中的o光和e光。
晶片中的o光和e光沿同一方向传播,但传播速度不同(折射率不同) ,穿出晶片后两种光间产生(no-ne)d光程差,d为晶片厚度,no和ne为o光和e光的折射率,两垂直振动间的相位差为Δj=2π(no-ne)d/λ。两振动一般合成为椭圆偏振。Δj=kπ(k为整数)时合成为线偏振光;Δj=(2k+1)π/2,且θ=45°时合成为圆偏振光。凡能使o光和e光产生λ/4附加光程差的波片称为四分之一波片。若以线偏振光入射到四分之一波片,且θ=45°,则穿出波片的光为圆偏振光;反之,圆偏振光通过四分之一波片后变为线偏振光。凡能使o光和e光产生λ/2附加光程差的波片称为二分之一波片。线偏振光穿过二分之一波片后仍为线偏振光,只是一般情况下振动方向要转过一角度。光程差可任意调节的波片称补偿器,补偿器常与起偏器结合使用以检验光的偏振状态。
波片型偏振控制器就是利用波片推迟理论来改变光的偏振态。典型的波片型偏振控制器光学系统主要由线性起偏器、四分之一波片和半波片组成。通过电机旋转λ/4和λ/2波片,使得其快轴相对线偏振光振动方向可旋转任意角度,从而可获得需要的任何偏振态。
光纤环型偏振控制器
单模光纤与单轴晶体一样具有双折射特性。这一特性将使注入到光纤中的线偏振光以两个相互垂直模式HE11 X和HE11Y 传播,其传播速度稍有不同。
与波片影响偏振态相似,在光纤中传输光的偏振态也将沿光纤的长度方向连续变化,假设把一束线偏振光注入光纤,它将被分成 HE11 X和HE11Y两种模式并分别在x轴和y轴上作直线偏振传输。由于两模式的传输常数β不同,在沿光纤长度方向的任意位置,其偏振态由Ex和Ey的矢量合成。设在光纤的a点时,两模式矢量Ex和Ey的振动相位相同,其合成偏振态为线性偏振;b点时由于传播速度的差异,使得两矢量Ex和Ey的相位差变为π/2,其合成偏振态将变为圆偏振;c点两矢量Ex和Ey的相位差变为π,其偏振态又变为线偏振,但与a点相比旋转了90°;d点两矢量Ex和Ey的相位差变为3π/2,偏振态变为圆偏振,但旋转方向与b点相反;e点两矢量Ex和Ey的相位差变为2π,其偏振态又回到a点状态;依此类推,沿着光纤偏振态将循环变化下去,这与偏振态随波片的厚度变化现象相似。因此可根据全波片、半波片、四分之一波片的制备原理,用光纤制备λ、λ/2、λ/4光纤型推迟环。
电光型偏振控制器
电光型偏振控制器是利用一类特殊光电材料如ADP、KDP、LiTaO3研制而成的,当对这类材料施加电场时,它的双折射将产生变化,这种变化和施加电场的关系与光电材料、电场方向有关,有时它们成正比,但有时与电场的平方成正比。由于双折射的原因,当一束线偏振光通过这类材料后,其偏振态将发生改变。
压光偏振控制器
压光偏振控制器类似电光型偏振控制器,但使其材料的双折射产生变化用的是压力而不是电场。当某些各向同性的材料如氟化锂,在与光束相垂直的方向上受力时,它们将变为单轴材料,并产生与应力成正比的相位推迟,从而达到改变偏振态的目的。目前用压光效应制作的相位推迟片已广泛应用于紫外区。
激光器
组成部件:
工作介质
激励
谐振腔
锁模激光器
偏振控制器
原理
波片型偏振控制器
光纤环型偏振控制器
电光型偏振控制器
压光偏振控制器
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
光电器件
什么是光敏
器件
常见
的光敏元件
有
哪些?
2021-05-25
2579
介绍一些
光电器件
的工作原理
2021-06-08
1627
光电
开关怎样延迟继
电器
的响应?
2011-05-15
6406
如何设计
光电
二极管阵列接收电路?
2019-03-02
4400
光电
&继
电器
控制ccd电路设计
2013-05-08
1897
常见
的车载充
电器
方案
有
哪些?
2021-05-19
2407
详解贴片式
光电
耦合器
2019-07-10
1948
光电
传感器的电磁兼容设计有什么用
2019-05-30
2055
如何设计基于LISB接口的室内可
见光
无线接入电路?
2021-04-23
999
请问单片机能通过12V
光电
耦合的继
电器
控制220V交流负载吗?
2019-06-21
2158
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
