黄工无刷电机学习
登录
直播中
打马过草原
9年用户
876经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信
[问答]
联控智能高压板通电后剧烈振荡,无法启动成功应该怎么解决?
开启该帖子的消息推送
高压板
回帖
(1)
孙榕
2021-11-9 09:34:50
联控智能高压板降压小模块的电路图如下:
其中VIPER12A是降压芯片,是ST公司出的SMPS(开关电源)控制芯片,利用buck型电路降压。(注意buck是降压的意思,boost是升压的意思)
该小模块是作用是将高压板的输入电压降到13.5V左右,供预驱芯片使用。然后用LM2596S-5.0把13.5V电压降压到5V,再用一个AMS1117降压到3.3V,给单片机供电。
小模块必须接了负载以后(也就是插在他的板子上),万用表测输出端的电压测出来才是13.5V。如果不接负载,测出来就是20~33V的电压,且随输入电压的升高而升高(很显然这是一个错误的结果)。
buck型电路的基本结构如下:
其中Vin是输入电压,Vo是输出电压,最右边的Vo电阻代表负载。Q是开关管。电路中外接的L1就是图中的Lf。图中只有Q是在芯片内,其余器件都在芯片外。
这个芯片的VDD虽然接的是输出端,但其实是电压输入引脚,而非输出引脚。芯片也不是靠的D(DRAIN)供电,实际上靠的是VDD供电。这一点比较奇怪。
这个芯片内部集成了一个MOS管(就是图中的Q),芯片上的D引脚(DRAIN)实际上是这个MOS管的漏极,S引脚(SOURCE)实际上是MOS管的源极。MOS管的漏极接到输入电源上,经过芯片外的BUCK电路降压后,将降压后的电压再接回VDD,利用降压后的电压给芯片供电。芯片就是这样供上电的,这一点确实非常难以理解。芯片主要负责的其实是芯片内部MOS管(开关管)栅极(G)的开通和关断。FB引脚是外部反馈信号。
联控智能给的小模块并没有完全按照这个电路图上的参数来接。联控智能用的电感L1是220μH,电容C4是47μF 25V,D1、D2、D4全都是US1J或者RS1M,电阻R1的大小为120Ω。
C1用的是1206封装的10μF贴片电容。
通电后发现电路振荡很厉害,必须要把单片机的BOOT1拉高,进入bootloader模式后再通电,才能勉强启动成功。
自己板子电感器的声音也很大,很远都能听见。他的小模块通电,没有任何声音。但是如果把他的220μH的电感换成原理图上的10mH电感,就会有较小的声音出现,但是电路不会振荡,能正常启动。
后来发现电路中的C1是关键,取下来替换成他的(万用表量出来是8.3μF左右,我买的量出来是9.4μF),通电,不振荡了,可以正常启动。但是,把电源关了,马上再开,就不行,还是要振荡。把电源关了,隔很长一段时间再开,才能正常启动,不振荡。
怀疑是电压输出端带的负载太大了导致的,因为把板子上的wifi模块,蓝牙模块等功耗大的模块取下来,开机时就能顺畅启动,不会振荡。这在替换电容之前的电路上也是这样。
于是在他原来没动过的板子上试了一下,给他原来的板子上的5V插针上多接一个黑色的STM32开发板,3.3V插针上再接上蓝牙和wifi模块,通电,他的板子也开始振荡了!!!!!!!
这充分说明,他的高压板小模块输出端根本就带不了大负载!单片机上不能接过多的模块和器件,要不然通电后板子是启不动的,要振荡。(电机不受影响,电机是直接用输入电压供电的,没有经过他的小模块)
所以自己做板子的话,如果单片机端接的负载比较多,就不要用他的viper12a降压电路,很不可靠。负载少的话还好。
最好还是换一个常用的降压芯片(如LM2576HV)把输入电压降压到13.5V。
把C1由自己的10μF电容换成他上面的8μF电容,开机后虽然不振荡了,但是也没解决根本问题,只是加大了芯片带负载的能力而已。负载继续加大,还是不行。
在他的板子上,把多余的负载拔了,通电,启动成功后再加上负载,他的电感也开始叫了。如果带负载直接通电,就会振荡,启不动。
联控智能高压板降压小模块的电路图如下:
buck型电路的基本结构如下:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
高压板
请问笔记本LCD背光
高压
一般是多少伏?
2020-03-25
9344
高压板
电路
2014-04-09
2034
平板电脑显示问题,懂显示器维修的进
2016-03-16
4678
求大神帮忙看下
高压板
的针脚定义
2016-11-09
3515
请问有
高压
延时接
通电
路图吗?
2019-10-14
1883
启动
logo 烧写
成功
后
不显示
2016-09-09
21008
线圈
通电
后
震动,为什么偶尔突然会跳动一下
2017-06-29
6799
为什么XR806芯片烧录
成功
程序运行却没有改变甚至
无法
启动
呢
2021-12-29
1329
ABB软
启动
SCR未导通报警
2016-01-21
12044
宏碁V203H液晶显示器电源/
高压
电路图
2014-09-07
2807
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
