仅经过了几年的发展,数据中心在中国已经变得炙手可热,很多新兴的大型数据中心在神州大地像雨后春笋般冒出,相应的各类数据中心建设规范也逐步完善。根据多年数据中心从业经验,我们从科学性、实用性和经济性角度出发,对曾经吸取的教训、设计图容易忽略、甚至规范没有调整的电气设计的内容等予以归纳总结。
10KV高压配电
1、开关房的使用权最终要移交给供电部门,房间内所有的设施都是属于供电部门管理范围,故开关房一定是被要求设置在大楼的一楼,而且房间门直接对外,不纳入数据中心本身的安防管理范围;
2、根据数据中心高可靠性供电的要求和双路市电引入的原则,应提前调查清楚市政外电管线在建筑用地红线外围的电缆井沟资源,考虑从两个不同路由引入外电电缆,并设计好两路电缆通道;
3、供电部门会要求开关房和高压室的地面完成面高出室内走道和园区地面的标高,以达到防水的目的;
4、一楼的开关房和高压室,多采用电柜下进线的方式,做结构设计的时候,注意地梁同电缆沟的冲突;
5、10KV配电房电缆沟分为一次回路电缆沟和二次回路电缆沟,电缆沟的盖板不能用金属板,防止砸伤电缆造成短路事故;
6、10KV配电柜输出至变压器的断路器要设计复电延时合闸功能(延时可调)。如同一段母线挂了多台变压器,当停电后再复电,多台变压器同时启动,会产生很大的冲击电流,对电网造成冲击,如果项目采用的是10KV的发电机,因承受不了冲击而停车;
7、大型数据中心的变压器常常需要安装在二楼及以上楼层,靠近负载以节约投资和减少线损,而有些地方的供电部门对变压器上楼有疑虑(电力规范和防火规范有不宜的条文),故设计阶段要提前做好技术沟通,同时也应重点考虑建筑楼板的承载能力,一般2000KVA及以上的干式变压器单机重量高达6~7吨;
8、10KV断路器、电缆、地刀的配合逻辑审核:被“合”的当前地刀一定是对被切断线路的保护,而不是对上级带电线路的保护,该处一定要细心否则会出人身安全事故;
9、10KV配电柜继保的供电直流屏,当前的主流产品都具备双路市电输入的功能,直流屏是高压配电房内的重要设施一旦断电,高压配电柜就失去了可靠的保护,故直流屏要尽可能地采用双路市电接入,且直流屏设备也应纳入动环系统的监控;
10、安装有用户电表的10KVA配电房,应注意该房间是否有各通信运营商手机信号的覆盖,有些地区供电部门的抄表方式采用GSM无线抄表方式;
11、单纯10KV电柜的配电房,如果环境热负荷不是很大,可以不安装空调设备,但是应配置通风风机,风机采用温度自动控制,并可设定风机启停的上下限温度;
12、有安装变压器的10KV配电房或低压配电房务必安装空调,数据中心大型变压器的发热量很大,空调的冷量应根据变压器的空载损耗和负载损耗以及环境热负荷来计算;
13、变压器的外壳接地非常重要,如果接地电阻过大,当变压器启动的瞬间,外壳会对地闪络;
14、供电局开关房至用户的10KV配电房的第一个受电柜,建议配置一个干接点信号触点(停电时闭合触发),做报警的灯直连数据中心监控室,它可作为动环监控系统的一个有益的、直观的补充,因为外电停电对数据中心来说是一个重大的故障事件;
15、建议10KV用户电柜适当的预留一定数量的备用真空断路器,数据中心业务发展过程中的用电负荷和分配方式一定会发生变化,如果有断路器备用,数据中心将因此而具有灵活的可扩展性;
10KV高压配电
举报
