画板子使用的一些小知识,搜集
贴片LED
背面有横线的一端是负极。也就是说,T字的上面是负极,下面(尾巴)是正极。
stm32命名方式
推荐STM32 F 103 C 6 T 7 xxx
1 2 3 4 5 6 7 8
第1部分:产品系列名,固定为STM32
第2部分:产品类型;F表示这是Flash产品,目前没有其它选项
第3部分:产品子系列;103表示增强型产品,101表示基本型产品
105表示集成一个全速USB 2.0 Host/Device/OTG接口和两个具有先进过滤功能的CAN2.0B控制器,
107表示在STM32F105系列基础增加一个10/100以太
网媒体访问控制器(MAC),互联型产品,
第4部分:管脚数目;
T=36脚; C=48脚; R=64脚;V=100脚; Z=144脚
第5部分:闪存存储器容量:
6=32K字节; 8=64K字节; B=128K字节; C=256K字节
D=384K字节; E=512K字节
第6部分:封装信息;
H=BGA;T=LQFP;U=VFQFPN
第7部分:工作温度范围;
6=工业级,-40~+85°C
7=工业级,-40~+105°C
第8部分:可选项;此部分可以没有,可以用于标示内部固件版本号。
STM32F107VCT6 LQFP100 256K 64K
STM32F107RCT6 LQFP64 256K 64K
STM32F107VBT6 LQFP100 128K 48K
STM32F107RBT6 LQFP64 128K 48K
STM32F105VCT6 LQFP100 256K 64K
STM32F105RCT6 LQFP64 256K 64K
STM32F105VBT6 LQFP100 128K 32K
STM32F105RBT6 LQFP64 128K 32K
STM32F105V8T6 LQFP100 64K 20K
STM32F105R8T6 LQFP64 64K 20K
0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸
2010-06-17 13:40 50人阅读 评论(0) 收藏 举报
封装尺寸与功率关系:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
封装尺寸与封装的对应关系
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
0805=2.0mmx1.2mm 焊盘之间距离
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
2225=5.6mmx6.5mm
0402/0603/0805/1206封装尺寸
分类: 嵌入式 2010-10-17 11:14 86人阅读 评论(0) 收藏 举报
封装尺寸与功率关系:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
封装尺寸与封装的对应关系
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
0805=2.0mmx1.2mm
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
2225=5.6mmx6.5mm
/********************************************************************************************/9011,9012,9013,9014,8050,8550 三极管的区别
2010-06-21 22:01 26人阅读 评论(0) 收藏 举报
9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-80
9012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管 放大倍数30-90
9013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管 放大倍数40-110
9014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-90
8050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-100
8550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140
详情如下:
90系列三极管参数
90系列三极管大多是以90字为开头的,但也有以ST90、C或 A90、S90、SS90、UTC90开头的,它们的特性及管脚排列都是一样的。
9011 结构:NPN
集电极-发射极电压 30V
集电极-基电压 50V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.03A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 370MHZ
放大倍数:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198
9012 结构:PNP
集电极-发射极电压 -30V
集电极-基电压 -40V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
9013 结构:NPN
集电极-发射极电压 25V
集电极-基电压 45V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
9014 结构:NPN
集电极-发射极电压 45V
集电极-基电压 50V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.1A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000
9015 结构:PNP
集电极- 发射极电压 -45V
集电极-基电压 -50V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.1A
耗散功率 0.45W
结温 150℃
特怔频率 平均 300MHZ
9016 结构:NPN
集电极-发射极电压 20V
集电极-基电压 30V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.025A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 620MHZ
9018 结构:NPN
集电极-发射极电压 15V
集电极-基电压 30V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.05A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 620MHZ
三极管8550
8550是一种常用的普通三极管。
它是一种低电压,大电流,小信号的PNP型硅三极管
集电极-基极电压Vcbo:-40V
工作温度:-55℃ to +150℃
和 8050(NPN)相对
主要用途: 开关应用,射频放大
三极管8050
8050 是常用的NPN 小功率三级管,
8050三级管参数:类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集存器电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器发射电
(VCEO):25; 频率:150 KHz
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
mm和mil的转化
2010-11-10 11:01 7人阅读 评论(0) 收藏 举报
开始试用protel的时候,对于mil的使用感觉有点不方便,总是转化成mm来使用。
1mil = 0.0254mm = 25.4um
1mm = 39.3701mil
1inch = 1000mil = 25.4mm 最小 6 mil=0.15mm
一般来说,尺寸换算还是比较简单的。
3尺为1米 ,1米=1000厘米 ,1尺=10寸 ,2尺1=2.1尺 ,所以尺寸换算也就是:2.1尺=0.7米=70厘米。
也就是说2尺1的腰=70厘米=27.6英吋
1英吋=2.536厘米
画板子使用的一些小知识,搜集
贴片LED
stm32命名方式
1 2 3 4 5 6 7 8
第1部分:产品系列名,固定为STM32
第4部分:管脚数目;
第5部分:闪存存储器容量:
D=384K字节; E=512K字节
第6部分:封装信息;
第7部分:工作温度范围;
6=工业级,-40~+85°C
7=工业级,-40~+105°C
封装尺寸与功率关系:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
封装尺寸与封装的对应关系
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
2225=5.6mmx6.5mm
封装尺寸与功率关系:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
封装尺寸与封装的对应关系
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
0805=2.0mmx1.2mm
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
2225=5.6mmx6.5mm
详情如下:
90系列三极管参数
9011 结构:NPN
集电极-发射极电压 30V
集电极-基电压 50V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.03A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 370MHZ
9012 结构:PNP
集电极-发射极电压 -30V
集电极-基电压 -40V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
9013 结构:NPN
集电极-发射极电压 25V
集电极-基电压 45V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
9014 结构:NPN
集电极-发射极电压 45V
集电极-基电压 50V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.1A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
9015 结构:PNP
集电极- 发射极电压 -45V
集电极-基电压 -50V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.1A
耗散功率 0.45W
结温 150℃
特怔频率 平均 300MHZ
9016 结构:NPN
集电极-发射极电压 20V
集电极-基电压 30V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.025A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 620MHZ
9018 结构:NPN
集电极-发射极电压 15V
集电极-基电压 30V
射极-基极电压 5V
集电极电流 0.05A
耗散功率 0.4W
结温 150℃
特怔频率 平均 620MHZ
三极管8550
8550是一种常用的普通三极管。
集电极-基极电压Vcbo:-40V
工作温度:-55℃ to +150℃
和 8050(NPN)相对
主要用途: 开关应用,射频放大
三极管8050
mm和mil的转化
1mm = 39.3701mil
一般来说,尺寸换算还是比较简单的。
1英吋=2.536厘米
举报
