高压清洗机作为高温高压的水清洗设备,对于油污有着较好的清洗效果。高温高压清洗机出水压力高,温度高,清洗效果好。
高压清洗机的工作原理
高温高压清洗机的出水最高压力达到130PA,最高温度达到90摄氏度。为了实现出水高温高压,清洗机首先将自来水利用三相电机带动的柱赛泵经三级加压至高压后,然后经过燃油加热器加热,再由高压喷枪喷出。
高压清洗机的结构组成
1、组成部件罗列:进水口;后轮;清洗剂吸嘴;高压水管;电源线;温控开关;电源开关;高压水枪;护罩;前轮;底盘;电机、高压泵总成;加热器;喷油嘴、点火电极总成;烟囱;车扶手;油箱;枪托;燃油;滤清器;油泵;风机;高压点火线圈。
2、为熟悉其结构组成和工作原理,特将清洗机分为以下几个组成部分加以介绍:
水路:水路中,调节调压阀调压旋钮可调节回水大小,从而调节出水压力。加热管由加热器周围螺旋钢管组成,燃烧器点火燃烧时,火焰将管内水加热。
油路:油路中,油泵为电机驱动的行星齿轮高压油泵。加热燃烧时,电磁阀打开,高压柴油经喷嘴雾化后喷入加热器的燃烧室,由高压电极间的电火花点燃,燃烧加热。
风路:风机与油泵一般为同一电机驱动。调节风门大小,可调节燃烧状况。
电路:电源开关(IG)具有过载保护功能,当清洗机出现故障,导致电路中电流增加时,电源开关会自动断开,以确保安全。压力开关(PR)装于高压水泵,只有高压水泵运转并将冷水加压至一定温度后,压力开关触点才处于闭合状态。调节温控开关旋钮可调节出水温度,当水温达到设定温度,温控开关触点(TC)断开,停止加热。温控开关的传感器探头装于出水口。打开总电源,水泵电机(MP)运转,将冷水加压。打开加热开关(IB),油泵电机(MB)运转,将燃油加压,同时带动风机旋转。此时初级高压点火线圈(ELET)得电,次级产生高压,高压使点火电极间空气电离,产生火化,点火频率为工频,即50HZ.而此时是否有燃油喷出,取决于压力开关及温控开关触点是否闭合,只有两触点全部闭合,燃油电磁阀(EVG)开启,燃油喷出,才能点火燃烧。当水温加热到设定温度后,温控开关触点断开,燃油电磁阀失电关闭,切断燃油通路,停止喷油、加温。待水温降低后,温控开关触点重新闭合,重复喷油加温过程,于是可得到了出水的高温高压。
高压清洗机的工作原理
高压清洗机的结构组成
举报
