主要电性能指标 | |||||
输出频率(MHz) | 200~20000 | ||||
频率步进(kHz) | 10 | ||||
跳频时间(uS) | ≤4 | ||||
输出功率(dBm) | ≥11 | ||||
输出功率平坦度(dB) | ±2.5 | ||||
频率稳定度 | 2e-7(外参考时同外参考) | ||||
频率准确度 | 2e-7(外参考时同外参考) | ||||
杂散(dBc)(2) | 典型:≤-65dBc;最大:≤-60dBc | ||||
谐波(dBc) | ≤-7(100MHz~500MHz) ≤-40(500MHz~12GHz) ≤-20(12GHz~20GHz) | ||||
相位噪声 | dBc/Hz@1kHz | @1GHz | ≤-120 | @5GHz | ≤-106 |
dBc/Hz@10kHz | ≤-125 | ≤-111 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-125 | ≤-111 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-125 | ≤-111 | |||
dBc/Hz@1kHz | @10GHz | ≤-100 | @20GHz | ≤-94 | |
dBc/Hz@10kHz | ≤-105 | ≤-99 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-105 | ≤-99 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-105 | ≤-99 | |||
供电(V/A) | +12/1.6(启动);+12/1.4(稳定) | ||||
接口要求 | 射频接口:SMA-KFD 控制及电源接口:J30J-31 | ||||
外形尺寸及重量 | 100×100×16mm;≤0.65kg | ||||
控制方式 | SPI/并口 | ||||
工作温度(℃) | -40~+70 | ||||
储存温度(℃) | -55~+85 | ||||
脉冲调制(ALC关闭模式) | |||||
调制深度 | ≥60dBc(@+10dBm) | ||||
调制脉冲宽度 | 100ns~10ms | ||||
上升/下降沿 | ≤30ns/50ns |
更多回帖
