tvs管是吸收浪涌功率用的,能在极短时间内承受反向电压冲击,使两极间的电压钳位于一个特定电压上,避免后面的电路受到冲击。简单的说就是做过压保护的,在通信等产品中很常见。连接时必须反向工作在电路电源、地两端,与稳压二极管类似,但不需要限流电阻。
选型应用:对于RS422/RS485接口
RS422/RS485通信电气特性,正常工作电压:-6V-+6V(无负载条件下) ,-2V-+2V(有负载条件下)。
芯片极限工作电压:a)选用的RS485芯片极限电压:-7.5V~12.5V;b)选用的RS422芯片的极限电压-8V-12.5V。
共模TVS管:选择TVS二极管为东沃电子,型号为SMCJ6.0CA,Vbr(min)=6.67V,Vbr(max)=7.37V,Vrwm=6.0V。
差模TVS管:选择TVS二极管为东沃电子,型号为SMCJ13CA,Vbr(min)=14.4V,Vbr(max)=15.9V,Vrwm=13.0V。
选型应用:对于CAN接口
CAN通信电气特性:根据ISO11898和ISO11519不同通信速率下的物理层电气特性可知,正常工作电压CAN_H(max)=5V,CAN_L(max)=2.25V,C_DIFF(max)=3.0V。
CAN接口芯片的极限电压为-40V-+40V。
共模/差模TVS管:选择TVS二极管为东沃电子,型号为SMCJ6.0CA,Vbr(min)=6.67V,Vbr(max)=7.37V,Vrwm=6.0V。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/FF/pYYBAGDzDRSAUkbrAAPKcBH7Nug784.png)
选型应用:对于RS232接口
RS232通信电气特性:
逻辑1:-3~-15V ;
逻辑0:+3~+15V.
对于目前选用的RS232芯片而言:
a)承受的极限电压是T_out/GND=±13.2V;R_in/GND=±25V;
b)正常工作电压是T_out/GND=±5.5V;R_in/GND=±15V
发送端共模TVS管:型号为SMCJ6.0CA,Vbr(min)=6.67V,Vbr(max)=7.37V,Vrwm=6.0V。
接收端共模TVS管:型号为SMCJ17CA,Vbr(min)=18.9V,Vbr(max)=20.9V,Vrwm=17.0V。
选型应用:对于CAN接口
选型应用:对于RS232接口
RS232通信电气特性:
逻辑1:-3~-15V ;
逻辑0:+3~+15V.
对于目前选用的RS232芯片而言:
举报
