深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
直播中
听我讲
9年用户
654经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信
[问答]
固态硬盘具有哪些性能特点?
开启该帖子的消息推送
固态硬盘
固态硬盘具有哪些性能特点?
回帖
(1)
陈蕾
2021-11-4 11:25:47
固态硬盘的结构和工作原理和机械硬盘大不一样。它主要由大量NAND Flash颗粒、Flash存储芯片、SSD控制器控制芯片构成。他们三者的关系通过下图进行表示:
在一个固态硬盘上会有若干Flash存储芯片(可能有2颗、4颗、8颗等数值),每颗存储芯片内部包含大量NAND Flash颗粒,目前(2016年)NAND Flash颗粒的制作工艺已经达到12nm(2012年的主流工艺是90nm)。无论NAND Flash颗粒的制作工艺如何,每一个单位的存储容量都是512字节。
SSD主控芯片的主要工作包括识别来自于外部接口(PCI-E、SATA等)的控制指令、在将数据写入Flash存储芯片前接收和压缩这些数据、在将数据送入内存前解压从Flash存储芯片读取的数据、完成 LBA和PBA的映射转换等工作。
如果将固态硬盘和机械硬盘进行对比,那么机械硬盘中的一个最小的操作单位就是扇区,单位大小就是512字节;固态硬盘中的一个最小操作单位就是Flash Page,单位大小为4K,它包括了8个单位的NAND Flash颗粒称为Flash Page。固态硬盘中最小的操作单位为4K,那么在进行操作系统文件系统格式化的时候就需要注意了。文件系统中设置的一个簇大小不能小于4K且最好为4K的整数倍,这样才能保证充分发挥固态硬盘的性能。
固态硬盘不依靠磁头定位和主马达旋转确定数据的物理位置,所以固态硬盘没有寻址时间。SSD控制芯片拥有的多个控制通道可以让它同时向多个Flash存储芯片发送读写指令,这类似于机械磁盘上可以独立工作的磁头臂,但却没有共享主轴马达的限制。这些特点足以保证固态硬盘的性能远远高于机械硬盘。
SSD主控芯片:上文已经说到SSD主控芯片几乎完成了固态硬盘上所涉及的所有控制指令操作和数据读写操作。不同的SSD主控芯片内置的FTL算法不一样、数据压缩/解压算法不一样、控制通道数也不一样,所以固态硬盘采用哪种SSD主控芯片将直接影响其性能,目前最好的控制芯片来自于Intel,最广泛使用的控制芯片来自于三星。
FLash存储芯片工艺:本文提到的NAND Flash颗粒只是其中一种使用最广泛的型号,实际上还有NOR Flash颗粒等。NAND Flash颗粒又分为两种子类型:MLC存储颗粒与SLC存储颗粒。在相同单位体积下,MLC可以提供两倍于SLC的存储空间,而后者在存储响应时间和存储稳定性上又高于前者。所以MLC存储颗粒市场占有率更高,SLC存储颗粒更倾向于企业级市场。
目前主流的固态硬盘的外部传输速度可达到550MB/S,这个速度基本上达到了SATA 3/USB 3.0接口规范的理论峰值。
TL(Flash translation layer)闪存地址转换是SSD固态硬盘控制芯片需要负责的主要工作之一,FTL的主要作用就是记录物理地址和逻辑地址的转换关系,FTL的核心是一张物理地址和逻辑地址的映射表,这张映射表存储在固态硬盘一个专门的SRAM/DRAM芯片上或者若干独立的NAND Flash Page 上。操作系统对磁盘读写操作的最小单位为“簇”,而固态硬盘的最小单位为“Flash Page”。正是SSD固态硬盘的控制芯片有这样一个转换过程,操作系统才能将固态硬盘当做机械硬盘进行操作,并且SSD固态硬盘主控制芯片上FTL
算法
的性能直接影响着整个SSD固态硬盘的性能。
算法
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
固态硬盘
关于emmc和
固态
硬盘
SSD,这一篇讲透了
2021-06-18
10518
什么是
固态
硬盘
固态
硬盘
有什么优势?
2021-06-18
1591
固态
硬盘
为什么会温度升高?怎么解决?
2021-06-18
8087
Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代NVMe
固态
硬盘
控制器怎么样?
2020-11-23
2097
请问影响
固态
硬盘
寿命的的关键因素是什么?
2021-06-18
1333
固态
硬盘
如何安全移除所有数据
2019-07-19
3373
对于选择国产
固态
硬盘
来说,到底需要看哪些参数呢?
2021-06-18
1059
请问什么是SAS
硬盘
具有
哪些
特点
2021-11-04
1512
有哪些靠谱的跑分软件?跑分会对
固态
硬盘
伤害大吗?
2021-06-18
1218
机械
硬盘
与
固态
硬盘
哪一个比较好?
2021-06-18
2367
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
