STM32
直播中
池鹄展
7年用户 952经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问STM32L的编程工具与STM32的开发工具是否兼容
请问STM32L与STM32的固件库相同吗?
请问STM32L的编程工具与STM32的开发工具是否兼容?
在低功耗运行模式下,STM32L152的运行频率是多少?
回帖(1)
周密
2021-11-3 11:35:27
  STM32L特性
  [问] 请问STM32L与STM32的固件库相同吗?现在最新版是多少?
  [答] 目前的固件库(3.3.0)针对STM32 Value line,Connectivity line; [1900-1-1]
  [问:] STM32L eneryLite系列采用什么样的内核?它和STM32F-2系列有何不同或优势?
  [答:] 仍然是cortex-m3,只是工艺是一个新的平台:energy lite,更加适合低功耗的应用
  [问:] 如果采用STM32L做以太网网口,还需要什么外围器件,速度能到多少bps? [答:] STM32L没有以太网模块的外设,请用STM32F107系列产品。
  [问:] 请问STM32L的编程工具与STM32的开发工具是否兼容?谢谢
  [答:] STM32L的开发工具与STM32的开发工具是兼容的
  [问:] STM32L15xxx有LCD驱动器吗?支持何种LCD模块?能驱动多大LCD屏?
  [答:] STM32L152xx有LCD驱动器,支持段码式LCD,最大可以驱动8x40即320段的LCD
  [问:] 同型号的STM32L系列产品和STM32系列相比,功耗降低之后,其性能有所差别吗?或者说是否性能相应也会降低呢?
  [答:] STM32L系列产品和STM32系列相比,在相同的主频下,功耗降低但性能没有区别
  [问:] 如何选择使用内置超低功耗的多重速率振荡器?其选择标准是什么?
  [答:] 除了HSI/HSE,增加了MSI,工作于64K到2M的频率。用户根据应用,选择合适的运行频率。
  [问:] 在低功耗运行模式下,STM32L152的运行频率是多少?
  [答:] 32kHz
  [问:] STM32L的中断是向量中断还是查询中断,中断嵌套的级数最大可是多少?
  [答:] 跟STM32一样,STM32L的中断是向量中断,中断嵌套的级数最大取决于用户设置的堆栈大小
  [问:] STM32L的应用领域,是否可以做低端VOIP电话?是否有带液晶驱动的芯片?
  [答:] 可以,STM32L152带LCD驱动
  [问:] stm32L通讯接口都有什么?
  [答:] stm32L通讯接口都有:
  Up to 8 communication interfaces
  – Up to 2 × I2C interfaces (SMBus/PMBus)
  – Up to 3 × USARTs (ISO 7816 interface,
  LIN, IrDA capability, modem control)
  – Up to 2 × SPIs (16 Mbit/s)
  – USB 2.0 full-speed interface
  [问:] STM32L和STM8,除了MCU的位数不同,还有那些优势?
  [答:] 外设更丰富,频率范围更广,因此更灵活。
  [问:] STM32L151xx应用于手持设备中,最低功耗能到多少?
  [答:] 在standy mode最低功耗为270nA.
  [问:] STM32L是否支持程序在RAM中运行的模式?
  [答:] 支持
  [问:] STM32L与STM32F相比,性能上有哪些主要的不足?
  [答:] STM32L与STM32F相比,STM32L精简一些外设,性能没有变化。
  [问:] 请问在工作电压范围内的最低限电压条件下长期工作时,STM32L的功能应该不会受到影响吧?谢谢
  [答:] STM32L能保证在指定的工作电压范围内的工作性能。
  [问:] 從睡眠喚醒至全速運行,約需多久時間
  [答:] 從睡眠喚醒至全速運行:从SLEEP可以马上唤醒,从STOP只需8us可唤醒
  [问:] STM32L15xxx微处理器支持哪些程序调试接口?
  [答:] 支持JTAG和SWD两种调试接口。
  [问:] STM32L系列的IO工作电压支持多少伏?能否同时支持两种不同IO电压?
  [答:] STM32L的供电电压为1.65V~3.6V,I/O工作电压可以处于这个范围。同时还有不少引脚是5V容忍的,可以支持最高到5V的工作电压。
  [问:] 在睡眠被喚醒,有那些方法
  [答:] 所有的中断都可以将STM32L从睡眠模式唤醒。
  [问:] STM32L系列产品的工作温度范围是什么?受周围环境影响大吗?
  [答:] 工业级 –40 to 85 °C 环境影响得是具体情况而定
  [问:] 请问STM32L与STM32相比,哪种芯片的抗干扰能力更好?
  [答:] 两个性能一样。
  [问:] STM32L如何实现掉电数据保护?
  [答:] STM32L有内置EEPROM,和停止模式下保存数据的后备寄存器。
  [问:] STM32L系列产品各采用什么封装形式?
  [答:] 封装有LQFP100,LQFP64,LQFP48,BGA100,BGA64和VFQFPN48。
  [问:] stm32芯片在伺服电机控制方面与TI 320f DSP芯片比较,有哪些优势?
  我面临选型问题。
  [答:] 在实现电机控制算法方面,STM32和传统的DSP已经相当。在外设方面STM32更灵活,同时STM32宽广的产品,让你的平台扩展性更好。
  [问:] 请问STM32L可以管理多少中断源?
  [答:] 45个可屏蔽的中断通道
  [问:] STM32L15xxx可以外接那些类型存储器?容量有多大?
  [答:] STM32L15xxx可以外接那些类型存储器,跟STM32F系列差不多,通过SPI可以借FLASH、SD,通过I2C可以接E2PROM,容量上SD可以达数GB
  [问:] STM32L系列产品采用哪些独有的节能技术?
  [答:] 超低漏电流工艺,时钟门控技术,降低运行功耗等技术。
  [问:] STM32L15系列如何对时钟进行管理?
  [答:] STM32L通过PLL和AHB Prescaler可以进行时钟调整。
  [问:] STM32L15系列的有几种降功耗模式?
  [答:] 7 modes:
  Sleep, Low-power run (10.4 μA at32 kHz),
  Low power sleep (5.1 μA),
  Stop with RTC (1.3 μA),
  Stop (0.5 μA),
  Standby with RTC (1 μA),
  Standby (0.27 μA)
  [问:] 能否详细介绍STM32L15X的通信接口种类和特性?
  [答:] STM32L带有多种标准通信接口,包括USB,I2C,USART和SPI。
  [问:] STM32L总线数据传输速度可达多高?
  [答:] 32MHz
  [问:] 是否可以这样理解STM32L在低功耗领域有优势,其他性能方面与以往STM32相同
  [答:] 可以这么认为
  [问:] 支持USB2.0 high speed host吗?
  [答:] 支持USB2.0 Full Speed Device,不支持High Speed Host.
  [问:] STM32L在减少电噪音和抵抗电磁干扰(EMI)的方面的优势?
  [答:] STM32L是针对工业类应用设计,其同平台产品STM32F已经证明其极高的ESD/EMS 性能,STM32L与其在同一性能水准
  [问:] 如何实现低电压检测和低电压复位(BOR)?
  [答:] 实现低电压检测,可以通过Programmable voltage detector (PVD),有7个level。BOR也有5个LEVEL
  [问:] STM32L微控制器支持什么软件开发和编程?
  [答:] STM32L和STM32是同样的内核,使用同样的工具进行软件开发和编程,包括IAR和MDK等开发工具。
  [问:] 请问如何使用RTC振荡器校正,在全温度范围内精度可以达到多少?在常温下的精度可以达到多少?
  [答:] 如何使用RTC振荡器校正MSI,可以参考ST的一篇AN。在全温度范围内精度可以达到1%以内
  [问:] STM32L15X的睡眠模式和低功耗睡眠模式有什么不同?如何设置?
  [答:] 睡眠模式通过WFI和WFE指令进入。 低功耗睡眠模式的进入,除了以上之外,还需要配置voltage regulator。后者功耗更低。
  [问:] 可否浅谈一下STM32L系列产品在物联网上的应用?
  [答:] 比如可以作为传感器的控制器,还可以作为传感器网络的集中器等。
  [问:] 片内RTC的精度与受供电电压影响有多大?
  [答:] RTC精度和供电电压会有一定关系。但是在同一温度内,随着电压变化,精度变化非常小,具体请参考数据手册
  [问:] STM32L系列中和STM32F103ZET6对应的型号是什么?外设有那些被精简了?
  [答:] STM32L系列中和STM32F103ZET6对应的型号还没有。STM32L系列目前最多是100引脚,跟STM32F103VBT6兼容,STM32L没有CAN接口
  [问:] 使用STM32L控制器需要了解CORTEX-M3内核吗?对STM的固件库熟练使用就够了吗?谢谢
  [答:] 使用STM32L控制器需要了解的知识分为几个层次,新手可以从固件库开始,有经验的工程师可以进一步了解Cortex-M3内核,和STM32L内部寄存器的用法。
  [问:] 是否可以用于便携式医疗设备?
  [答:] 可以
  [问:] 想请问专家STM32L微控制器的48和64引脚有什么区别?谢谢
  [答:] STM32L的48脚封装和64脚封装相比,缺少一些外设,如USART,和LCD_SEG等。
  [问:] 從全速運行至睡眠省電模式,約需多久時間
  [答:] 几乎是立即进入,不需要等待时间。
  [问:] STM32都有什么通讯接口
  [答:] 多达8个通信接口:
  2个I2C;
  3个USART;
  2个SPI;
  USB接口
  [问:] STM32L15系列UART的最大传输速率是多少?
  [答:] 最大传输速率为4Mbps。
  [问:] 请问STM32L的内部振荡器的精度是多少?
  [答:] 16MHz RC精度 %1
  [问:] STM32L的GPIO灌电流拉电流分别能达到多少?谢谢
  [答:] 目前还没有最终的测试数据。
  [问:] STM32L微控制器具有哪些安全功能?谢谢
  [答:] STM32L微控制器有MPU,其它方面跟STM32F类似(有唯一ID)
  [问:] 请介绍STM32MCU多中断源的管理。具体如何进行?
  [答:] 通过Cortex-M3的NVIC管理实现。
  [问:] STM32L微控制器在通信领域有哪些应用?可否详细说明下
  [答:] 在需要低功耗兼高性能的MCU, 都可以用STM32L, 如果在通信领域有其要求,就可以用STM32L, 比如一些电池供电的中继设备,传感器
  [问:] 请问STM32L15系列和NXP的LPC1700系列相比,有何优势?
  [答:] 请问STM32L15系列和NXP的LPC1700系列相比,专注的市场不一样,STM32L15系列专注于超低功耗的应用,优势也体现在功耗方面
  [问:] STM32L数字功能的最低工作电源电压是多少?
  [答:] STM32L数字功能的最低工作电源电压是1.65V
  [问:] STM32L有关源程序加密功能,请介绍一下。谢谢!
  [答:] STM32L本身没有源程序加密功能,但提供了一些辅助功能,程序员必须自己实现源程序加密算法,例如可以使用芯片的唯一标识作为加密的密钥。
  [问:] 请问针对汽车电动助力转向你们有相关的解决方案吗?
  [答:] 有,请咨询ST汽车电子部门
  [问:] STM32L微控制的EnergyLite?超低功耗技术平台采用什么工艺?
  [答:expert1] 130纳米的工艺。
  [问:] 如何使用STM32L的SCI总线和PC进行通信?
  [答:] 通过UART通信。
  [问:] STM32L的PWM信号能产生模拟输出?如何做?
  [答:] 通过外接电阻和电容,通过调整PWM的脉宽可以产生不同的电压值。
  [问:] 请问STM32L微控制器系列的电磁兼容性如何,是否适合在恶劣的环境工作?
  [答:] 与STM32F的性能属于同一级别,STM32F的电磁兼容性已经过市场的验证,在很多恶劣环境中有成功的应用
  [问:] 请问STM32L有没有DAC?
  [答:] 有DAC。
  [问:] 此微控制器的价格如何?或性价比如何?
  [答:] STM32L具有极高的性价比,高效率的内核,极低的功耗。
  [问:] 管脚数一样的STM32L和STM32F是否PINtoPIN兼容?
  [答:] 是管脚兼容的
  [问:] STM32L管脚同5VTTL电平能直接连接吗
  [答:] 如果是使用5V容忍的管脚,可以直接连接。
  [问:] STM32L15系列有无总线阻塞的问题?如何解决?
  [答:] STM32L系列目前没有总线外扩,所以没有总线阻塞的问题。
  [问:] STM32L系列采用的0.13工艺有哪些优势?可否详细介绍下,谢谢专家!
  [答:] 0.13工艺本身能降低成本。同时STM32L采用ST自有的0.13超低漏电流工艺,极大的改善包括动态和静态的功耗
  [问:] 意法半导体的EnergyLite?超低功耗技术平台采用的低功耗闪存技术可否详细介绍下?谢谢专家
  [答:] EnergyLite 是ST MCU 低功耗平台,在芯片设计和芯片生产工艺方面采用最新的优化技术,从而达到降低功耗的目的,细节短时间之内不能一一详说。
  [问:] STM32L系列的中断性能如何?有没有外不中断输入引脚?
  [答:] STM32L与STM32的内核一致,使用CORTEX_M3的NVIC中断控制。
  大部分引脚都可以作为外部中断输入脚。
  [问:] 现在很多单片机的程序加密后均能被某些专业人员解密,请问在知识产权保护方面,STM32STM32L是否能做到不会被非法解密?
  [答:] 技术上讲,任何单片机都能被解密,只是成本高低的问题,STM32被解密的门槛相对较高。
  STM32L设置了Flash的读写保护,芯片的唯一ID,JTAG口的熔丝断路等机制。
  [问:] STM32L是多少位的啊
  [答:] 32位的
  [问:] STM32L是几级流水的?工作频率是多少?指令周期是多少?有多少单指令周期指令和双指令周期的指令?
  [答:] STM32L是3级流水的,工作频率是32MHz?由于Cortex-M3的指令不同,其周期也不同,单指令周期指令和双指令周期的指令的数量可参考ARM Cortex-M3的参考手册。
  [问:] STM32L系列微处理器有那些调试方法?可在线调试吗?
  [答:] STM32L系列的调试接口与STM32一致,支持JTAG和SWD调试接口,支持在线调试。
  [问:] STM32L151系列的有CAN接口没?
  [答:] 没有CAN接口。
  [问:] STM32L系列中部那个MCU可用与BLDC马达控制?有参考设计案例吗?
  [答:] STM32L内部没有高级定时器,目前还没有参考设计。
  [问:] STM32和STM32L的性价比,那种更好?STM32L的目标应用主要是那些领域?
  [答:] 两者都具有极高的性价比,对于不同的应用和技术要求各有优势。 STM32L目标应用有但不局限于:医疗仪器、表计、工厂自动化、报警系统
  、通用便携设备、电能及能量设备、通信。对于有低功耗需求的最为适合
  [问:] STM32L是否有LCD接口?如果没有,如何连接LCD模块?
  [答:] 有段式LCD接口,支持最多8*40的段式LCD。
  [问:] STM32L的产品的工作主频能有多大?可以在待机时改变频率以节省电能吗?
  [答:] STM32L的产品的工作主频最大为32MHz。不可以在待机时改变频率,只能在运行模式或低功耗运行模式下改变频率。
  [问:] 請問有ADC?若有,有多少個?多少bit?採樣率多快?
  [答:] 12BIT的ADC,24个通道,最高1Msps。
  [问:] STM32L系列和NXP的LPC2000系列相比有那些优势?
  [答:] 从内核上说,STM32L使用的Cortex-M3效率更高;STM32L在功耗上优势明显。
  [问:] 请问在选用STM32LMCU设计电路时要注意那些问题?
  [答:] 要注意配套的电路也是低功耗的,否则MCU的超低功耗特性就被埋没了。
  [问:] 在正常运行模式下,STM32L微控制器的闪存电流消耗是多少?
  [答:] 在正常运行模式下,STM32L微控制器的闪存电流消耗 需要等待正式的data sheet,STM32L的闪存电流消耗比STM32F低
  [问:] STM32LMCU目前在市场上都有那些应用方案?大概是什么情况?
  [答:] 这是一个新产品,有不少客户在使用它进行设计,比如电表、医疗器械、手持设备、新能源等应用。
  [问:] STM32L系列和NXP的LPC1700系列相比有那些优势?
  [答:] STM32L功耗更低。
  [问:] STM32L系列包括那几款产品?各自运行频率是多少?
  [答:] 内核主频都是32MHz
  主要两个系列:都内置E2PROM,USB,ADC,DAC,Comp,32K-512K。
  STM32L152带LCD驱动
  STM32L151不带LCD驱动
  [问:] 请问通过什么方式来调整系统指令处理速度?谢谢!
  [答:] 通过调整系统时钟频率。
  [问:] 在整个嵌入系统中消耗能量最多的不一定是微控制器,此时应如何对系统的功耗进行优化?
  [答:] 注意外设的低功耗设计,并经常关闭不用的外设。
  [问:encaon] STM32L内置超低功耗的多重速率振荡器,提供了7种低功耗频率。分别为多少?
  [答:expert6] STM32L内置超低功耗的MSI,支持的频率有:64k,128k, 256k, 512k,1M,2M,4M Hz
  [问:] 切换STM32L系统时钟时,串口波特率是否也要改变?谢谢。
  [答:] 切换STM32L系统时钟时,串口波特率也要改变
  [问:] 请问保持STM32LMCU稳定工作的最低电压是多少?对电源的参数有何要求?
  [答:] STM32L MCU稳定工作的最低电压有2种规格,使能低电压复位(BOR)功能的型号,最低启动电压为1.8V,启动后可以关闭BOR,这样最低工作电压可以降到1.65V。
  没有BOR功能的型号,最低启动电压为1.65V,稳定工作的最低电压也是1.65V。
  [问:] 程序在STM32L中RAM与在FLASH上跑的速度差别如何?各有多高?
  [答:] 程序跑在RAM中快还是FLASH中快,并不绝对。bbs.21ic的ST MCU论坛上有详细讨论,请参阅。
  [问:] 如何确定STM32LMCU的动态电源管理的操作点?有什么原则?要注意什么问题?
  [答:] 这个问题需要根据具体的操作环境,按照实际需要来决定,没有一个统一的标准答案。
  [问:] 內存EEPROM可以覆寫次為何?
  [答:] 內存EEPROM可以覆寫次為至少300k次,跟STM8L一样
  [问:] STM32L和STM32F是采用相同的0.13工艺吗?
  [答:] STM32L使用的是130纳米工艺,而现在STM32F使用的是180纳米工艺,很快使用90纳米工艺的STM32F就要面市了。
  [问:] 请问STM32L的IO驱动能力如何?
  [答:] 目前还没有具体的测试参数。
  [问:] MainOSC.Input1-24MHz,如何運行至32MHz?
  [答:] 通过内部的PLL倍频。
  [问:] STM32L支持的操作系统有那些?Linux可以吗?
  [答:] STM32L的内置Flash容量,不足以容纳Linux内核,CPU主频也不适合Linux的速度。
  [问:] STM32L片上集成的USB2.0FullSpeed支持模块是否支持移动外设?又是如何支持连接的呢?
  [答:] STM32L上集成的是USB2.0 Full Speed Device模块,只能连接主机,不能连接设备。
  STM32F105/107系列,集成USB2.0 Host模块,可以连接移动外设。
  [问:] STM32L的几种节电模式在优化性能上存在什么区别?
  [答:] 主要区别是功耗、唤醒时间、CPU运行与否、存储器内容保持与否等。
  [问:] STM32L15x的主要扩展功能有那些?
  [答:] 相对于STM32F,扩展了低功耗模式,内嵌LCD驱动和E2PROM,优化了时钟设计,2个DAC模块
  [问:] STM32L151和STM32L152内置闪存分别为多少?各自采用什么封装?
  [答:] 二者flash最多都是128K字节;后者比前者多一个LCD接口
  [问:pszzz1] STM32系列用在工业控制中抗干扰性能如何?
  [答:expert1] 不错。
  [问:] STM32L是如何解决总线阻塞的问题?
  [答:] STM32L没有外扩总线,没有总线阻塞的问题,
  [问:] STM32L今后的发展前景怎样?是怎样定位的?
  [答:] 环保节能是主流,STM32L的出现,可以帮助客户实现更短的时间执行程序,在执行的程序的功耗更低。如果你需要高性能和低功耗兼得,STM32L是最好的选择。
  [问:] 请问STM32现在有几个系列?哪种系列成本较低?用户程序能在几个系列间通用吗?
  [答:] STM32现在有超低功耗,通用、增强、USB、互连型等多个系列,价格不是问题,只要用户的程序使用的外设相同,其程序在各个系列之间通用。
  [问:] 模擬外設規格及數量為何?
  [答:] 12位ADC,最高转换速度1Msps,24个通道;
  2个12位的DAC; 1个超低功耗的比较器
  [问:] 請問有PWM?若有,有多少個?多少bit?最高速率為何?
  [答:] 有PWM。不同封装有不同数目,最多可有24路。16位计数器,最高输出速率可达16MHz。
  [问:] 運行32MHz做法為使用16MHz輸入MainOSC.Input再PLL倍頻至32MHz?
  [答:] 運行32MHz做法為使用16MHz輸入MainOSC.Input再PLL倍頻至32MHz;
  也可以使用8MHz再PLL 4倍頻至32MHz
  [问:] STM32L和STM8L在性能上有什么区别?
  [答:] STM32L在性能上更强
  [问:] STM32L系列6个超低功耗模式包括哪6个?
  [答:] 运行模式,睡眠模式,低功耗运行模式,低功耗睡眠模式,停止模式,待机模式。
  [问:] 雙看門狗的好處有那些?
  [答:] 雙看門狗的好處是,可靠性更高
  [问:] 从待机到唤醒的时间是多少?
  [答:] 4us.
  [问:] STM32L电路的设计目的是什么?
  [答:] 目的是节能环保,面向超低功耗的应用领域。
  [问:] 可否與舊STM32系列相容?
  [答:] STM32L与STM32F系列脚对脚兼容,如果外设相同,则对应程序兼容。
  [问:] STM32L内部有PLL吗?是否可根据不同的任务随时切换不同的时钟频率?
  [答:] STM32L内部有PLL,可以根据不同的任务随时切换不同的时钟频率。
  [问:] STM32L提供动态电压升降功能,其作用是什么?
  [答:] 可以根据外部电压的变化,又用户选择最佳的功耗配置。
  [问:] 请问能否使用STM32L替代STM32开发的产品?
  [答:] 可以。
  [问:] 若应用要段式LCD一直显示数据,最低要求需要哪几个时钟?一个LSI即可?
  [答:] 要段式LCD一直显示数据,一个LSI即可
  [问:] 请问STM32L比STM32的功耗低多少?
  [答:] STM32L比STM32的功耗低多少,在不同工作模式低的数据不同,在STOP模式下STM32L是不到1uA,而STM32F约15uA
  [问:] STM32L151与STM32L152的成本相差多少?
  [答:] 10%左右。
  [问:] STM32L系列产品是如何实现超低漏电流特性的?可否讲解下详细过程!谢谢专家
  [答:] 对不起,无法回答这个问题,这是半导体工艺的问题,不是本次讨论的主题。
  [问:] STM32L电路电池供电设备的充电间隔是多少?是如何节能的?
  [答:] STM32L电路电池供电设备的充电间隔是由你的电池容量决定的,STM32L有多种低功耗模式,用户在使用中根据需求实时调整工作模式降低功耗。
  [问:] STM32L系列微控制器内建的LCD驱动器有什么作用?
  [答:] 作用是驱动LCD屏。
  [问:] 请问EEPROM的擦写时间是多少?写入时间是多少?
  [答:] 1个字节或个Block的写入或擦除都是6ms。
  [问:] STM32系列是否与针脚、软件以及外围设备兼容?
  [答:] 是的。
  [问:] STM32L系列新增低功耗作业和低功耗睡眠两个低功耗模式,请问是如何工作的?
  [答:] STM32L系统时钟从MSI、LSI或者LSE来时,就可以工作在低功耗作业和低功耗睡眠两个低功耗模式
  [问:] STM32L是如何控制中断源工作的?
  [答:] 通过控制外设的中断使能位来控制中断源的。
  [问:] STM32L和STM8L在哪些方面是相同的?哪些方面是不同的?是否可以互换?
  [答:] STM32L为32位的Cortex-M3内核,STM8L是8位的ST自己的内核。 互换要进行的工作量主要是C语言层次的移植,以及外设驱动的移植。
  [问:] STM32L系列产品是否符合相关环保标准?
  [答:] 符合欧4标准
  [问:] 是否有通用变频器的应用方案和Demo?谢谢。
  [答:] 现在STM32L还没有这样的方案,建议你使用STM32F。
  请问一下,变频器的应用是否有需要超低功耗的场合?
  [问:] 是否適合用於馬達控制?
  [答:] 马达控制建议使用STM32F或者STM8S,看具体要求
  [问:] 可否介绍下STM32L的保密性原理?
  [答:] 保护Flash不被读出,保护JTAG调试接口不被非法使用,保护内置数据在外部侵入时自动消失,同时还提供了唯一ID,为用户的程序加密提供方便。
  [问:] 能否介绍下ATM32L的应用案例?
  [答:] 这是一款新产品,目前STM32L还没有成熟的应用案例。
  [问:] DocumentsandfilesforfamilySTM32L还没更新资料?什么时候可更新?
  [答:] 我们一般每个月都会有资料更新。
  Documents and files for family STM32L最近一直在更新资料。不知道什么你需要什么资料?
举报
更多回帖
