深圳市航顺芯片技术研发有限公司
直播中
李静
7年用户 969经验值
私信 关注
[问答]
求一种使用CH340作为USB转串口的解决方案
CH340 USB转串口芯片驱动该怎样去安装呢?有哪些安装步骤?
回帖(1)
马健
2021-11-2 17:03:06
  CH340 USB转串口芯片驱动安装说明
  目前很多的开发板都使用CH340作为USB转串口的方案,芯路恒FPGA开发板上也提供了一路USB转串口接口,
  该USB转串口接口使用一根USB数据线与电脑连接,作为USB转串口功能使用。
  1、连接开发板USB到电脑
  使用套件提供的USB数据线,一端插入PC的USB接口,一端插入开发板上的MicroUSB接口,
  注意事项:
  安装该驱动时候,开发板可以不供电
  安装该驱动时候,开发板可以不连接USB Blaster
  2、在设备管理器中查看硬件
  当插上电脑后,部分电脑能够自动识别芯片并安装驱动。如果你的电脑没有正确自动安装驱动,在设备管理器中将看到如下信息
  有的网友电脑可能之前已经安装过该芯片的驱动了,所以插上之后会直接在设备管理器的“端口(COM和LPT)”下面显示找到对应的COM口,这样就不需再安装驱动。如果出现的是上述感叹号的内容,请继续执行下文操作。
  另外,如果“端口(COM和LPT)”和“其他设备”中均没有该硬件,请再次确认开发板和PC是否已经使用USB线接到一起了。如果都接好了,考虑使用的USB线是否存在不良。可以尝试更换USB线测试。
  3、运行驱动安装包
  在开发板配套资料里面找到CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用.rar文件,解压后,运行文件中的setup.exe文件。
  打开SETUP.EXE,提示INF文件为CH341SER.INF,我们不需要理会(341,340共用的),所以直接点安装即可!!
  4、查看驱动安装结果
  安装成功后设备管理器中显示如图所示:
  如果提示:预安装成功 则参考安装失败解决办法解决一下即可。
  对于WIN8系统,安装失败,
  根据用户反馈,有用户反馈安装失败(win10,64位环境),截图如下所示:
  后面,只要先点击下UNINSTALL按钮,然后在重新点击INSTALL就可正确安装了,如下图:
举报
更多回帖
